Мій простий та надійний DC-UPS на LiFePO₄: як я зібрав свій безперебійник і навіщо він мені
2026-01-13
Всі статті →
Хочу поділитися своїм проєктом - простим, але дуже корисним DC-UPS, який живить роутер, Orange Pi, диски та іншу техніку навіть тоді, коли світло повністю зникає. Ніяких реле, ніяких контролерів - усе працює на двох діодах і LiFePO₄ батареї. Проєкт вийшов настільки вдалим, що я вирішив описати його, раптом комусь стане в пригоді.
Чому я вирішив робити DC-UPS сам?
У мене вдома працюють кілька одноплатних серверів, роутер, камери, жорсткі диски. Коли зникає світло, мені треба, щоб вони:
  • не вимикались
  • не перезавантажувались
  • і не втрачали дані
Готові UPS або дорогі, або малопотужні, або працюють тільки з 220 В. А мені потрібен чистий DC UPS, без конверсії 220↔12↔5.
Так і з’явилась ідея зробити власний.
Як усе працює.
Уся схема дуже проста:
  • якщо світло зникло - батарея моментально підхоплює навантаження
  • жодних клацань, жодних затримок, жодних збоїв
  • якщо є мережа - живлення йде з блоку
Перемикання відбувається настільки плавно, що Orange Pi навіть не помічає.
Падіння напруги на діодах - це нормально.
Шотткі-діоди мають невелике падіння - приблизно 0.3–0.4 В. У моїй схемі це не проблема, тому що після діодів я поставив стабілізатор (LTC3780), який видає потрібну напругу незалежно від того, що приходить зліва.
Якщо ж використовувати цю схему для роутера або камер, то вони без проблем працюють у діапазоні 9 - 14 В, тому падіння 0.3 - 0.4 В для них взагалі не критичне.
Для чого я поставив конденсатори.
Ще одна важлива деталь - конденсатори на виході.
Я поставив великий електроліт (2200 мкФ) і плівковий конденсатор.
Разом вони роблять три речі:
  • Гладять будь-які просадки, коли відключається блок живлення.
    Завдяки цьому перемикання на батарею відбувається абсолютно непомітно.
  • Знімають пульсації після діодів.
    Особливо це важливо, коли живляться одноплатні комп’ютери або диски.
  • Допомагають стабілізатору працювати стабільніше.
    LTC3780 краще тримає напругу, коли вхід чистіший.
На фото нижче можна буде побачити, де саме я їх встановив.
Батарея LiFePO₄ - чудовий вибір для такого UPS.
Я використав батарею 4S 20Ah із готовою BMS.
Переваги:
    • довговічна
    • не боїться частих циклів
    • дуже стабільна хімія
    • майже не саморозряджається
    • не вибаглива до температур
    Мій комплект показав близько 247 Вт·год при тестовому розряді - цього з головою вистачає на 5 - 10 годин автономності для домашнього серверного куточка.
    Що я можу живити від цього DC-UPS/
    • Orange Pi 3/5
    • роутер
    • HDD у коробці
    • відеокамери
    • точку доступу
    • невеликі міні-сервери
    Система працює тихо, безшумно і абсолютно непомітно - просто світло є завжди.
    Чому ця схема така надійна/
    • мінімум компонентів
    • жодних реле, які зношуються
    • діоди завжди вибирають
    • правильне джерело автоматично
    • LiFePO₄ забезпечує довгу автономність
    • стабілізатор тримає рівну напругу незалежно від джерела
    • конденсатори згладжують усі переходи
    Це той випадок, коли все просте - і все працює.
    Висновок.
    Це один із найкорисніших проєктів, які я зібрав для дому.
    DC-UPS на діодах і LiFePO₄ працює:
    • тихо
    • надійно
    • просто
    • безшумно
    • і абсолютно автоматично
    Схема проста, легко повторюється та ідеально підходить для будь-яких low-voltage пристроїв. Він не дає серверу або роутеру навіть на секунду “моргнути” під час вимкнення світла.
    Принципова схема:
    Ваша оцінка статті:
    Відмінно
    Добре
    Задовільно
    Погано
    Дуже погано
    Загальна оцінка:
    Оцінка "Мій простий та надійний DC-UPS на LiFePO₄: як я зібрав свій безперебійник і навіщо він мені"
    3 з 5
    зроблена на основі 6 оцінок 6 клієнтських відгуків.
    Nemo
    25.10.2026 13:48:20
    В першій схемі при зарядці акумулятора споживач живиться від зарядки? Адже якщо зарядка дає більшу напругу, ніж БЖ, то діод переключить живлення на неї.
    Ihor
    26.09.2026 21:36:03
    Ну я хз. 50 Вт на 5В це 10А. А запобіжник на 5А. Щось не сходиться. Мабуть більш правильно було б зробити комутатор на mosfet ах.
    GunZip
    01.09.2026 14:55:14
    Просте і робоче рішення.І вартує копійки.Я був придбав перемикач на реле. Хрінь повна.Поки переключається, то тонкий клієнт вирубається.Спробую ваш варіант.
    автор
    25.08.2026 13:29:19
    діод майже не гріється там навантаження в моєму випадку 40-50 ватт
    GLNA GCHR
    23.06.2026 11:18:29
    температуру діода міряли? похоже що ні, написано для отримання бонусів
    Віталій
    09.06.2026 14:51:09
    Доброго дня. Можна більш детально описати, як це повторити. Які конкретні компоненти?
