Тактова кнопка вологозахищена SMD 4pin 6х6/4.5мм IP67
код: NPN318
6 грн з ПДВ
від 10 шт. 5 грн
  • Відгуки (4)
Тактова кнопка SMD 4-pin IP67 6x6x4.5 мм (12В/50мА).
Габаритне креслення, що не враховує довжину штока (h - загальна висота кнопки):
Відгуки покупців про Тактовая кнопка влагозащищенная SMD 4pin 6х6/4.5мм IP67
Алаекс (09.12.2025)
Здравствуйте. Подойдет ли эта кнопка для замены на плате управления мультиварки CE500E32/87A (Moulinex SS-994557)? Если не эта, то какая?
admin (09.12.2025)
Доброго дня. Щоб точно розуміти підходить кнопка чи ні, треба знати точні розміри кнопки встановленої на платі.
Влад (05.04.2024)
Здравствуйте, издает ли кнопка звук при нажатии или она проризиненная?
admin (05.04.2024)
Доброго дня. Кнопка при натисканні клацає, сама кнопочка гумова.
Є питання по "Тактова кнопка вологозахищена SMD 4pin 6х6/4.5мм IP67" ?
