  • 8.0" Дисплей 1280x800 Elecrow SH080T Mini HDMI Portable LCD
    код: DPC554 |   голосів: 1 | | Elecrow
    Невеликий 8-дюймовий портативний дисплей, що підтримує роздільну здатність HD 1280×800 пікселів. Матриця IPS забезпечує найкращу якість зображення при широкому куті огляду. Ємнісний сенсорний екран підтримує 5-точкове торкання. Простий строгий дизайн, корпус з алюмінієвого сплаву роблять дисплей красивим стильним компактним і довговічним.
    3 956 грн
    статус товара: в наявності
  • Waveshare ABS корпус для Raspberry Pi 5 для встановлення на DIN рейку
    код: DPC669 |   голосів: 1 | | Waveshare
    Корпус з АБС-пластику на DIN-рейці Raspberry Pi 5. Кріплення на DIN-рейку, матеріал ABS, прозоре верхнє вікно, великий внутрішній простір для розміщення шилдів розширення.
    164 грн
  • Плата розширення інтерфейсу I2C для Arduino и Raspberry Pi від Keyestudio
    код: ASC338 |   голосів: 1 | | Keyestudio
    Плата розширення для інтерфейсу I2C призначена для одночасного підключення до 9 пристроїв одночасно до інтерфейсу I2C контролера Arduino. Плата I2C Shield забезпечує роботу порту зв'язку I2C з 4-контактним роз'ємом із кроком контактів 2.54 мм.
    89 грн
  • 2.13" 250x122 дисплей монохромний Waveshare E-Ink HAT для Raspberry Pi
    код: DPC386 |   Відгуків: 11 | | Waveshare
    Це дисплей E-Ink для Raspberry Pi, 2.13 дюйма, з роздільною здатністю 250x122, з вбудованим контролером, що підтримує зв'язок через інтерфейс SPI і підтримує часткове оновлення.
    629 грн
    статус товара: закінчується
  • Дисплей триколірний Waveshare E-Ink HAT 2.13" 250x122 для Raspberry Pi
    код: DPC387 |   Відгуків: 6 | | Waveshare
    Триколірний дисплей E-Ink для Raspberry Pi, 2.13 дюйма, з роздільною здатністю 250x122, з вбудованим контролером, що підтримує зв'язок через інтерфейс SPI з перетворювачем рівнів керуючих сигналів.
    649 грн
  • Wi-Fi 6 адаптер CF-940AX 2.4GHz/300MB/s
    код: DPC390 |   Відгуків: 10 |
    CF-940AX — це компактний двохдіапазонний USB-адаптер з підтримкою стандарту Wi-Fi 6 (802.11ax). Основна його фішка — це значне покращення стабільності та швидкості з’єднання в завантажених мережах порівняно зі старими стандартами.
    215 грн
  • Модуль живлення Li-ion 14500 5В для Raspberry Pi від Waveshare
    код: AOC614 |   Відгуків: 10 | | Waveshare
    Модуль живлення для міні-комп'ютерів сімейства Raspberry Pi побудований на мікросхемі управління електроживленням SW6106, забезпечує вихідну напруга живлення 5 В від Вашого акумулятора 14500, що робить Raspberry Pi автономним портативним пристроєм. Він також заряджає акумулятор, підтримує двонаправлену швидку зарядку. Цей модуль може використовуватися як універсальний міні-блок живлення, а також працює з іншими пристроями 5В. Блок не є безперебійним блоком живлення!
    725 грн з ПДВ
  • Алюмінієвий ребристий корпус-радіатор із кулером для Raspberry Pi 5 від Waveshare
    код: BOX132 |   голосів: 1 | | Waveshare
    Алюмінієвий рифлений корпус-радіатор з кулеромдля Raspberry Pi 5. Надійно захищає міні-комп'ютер і ефективно відводить тепло від компонентів плати. Комплект містить усі необхідні для збирання компоненти.
    421 грн
  • Алюмінієвий корпус з активним охолодженням для Raspberry Pi 5
    код: BOX154 |   голосів: 2 |
    Металевий корпус для Raspberry Pi 5 з алюмінієвого сплаву із захисним кожухом та вбудованим вентилятором для активного відведення тепла.
    234 грн
  • Корпус Raspberry Pi 5 (синій)
    код: ZKE261 |   Відгуків: 1 |
    Стильний красивий корпус для Raspberry Pi 5. Виконаний якісного прозорого акрилу та синього із п'яти шарів. Конструкція корпусу дозволяє отримати доступ до слота карти формату microSD, чотирьох USB-портів та мережевого Ethernet-роз'єму. На боці є отвір.
    204 грн з ПДВ
  • Корпус червоно-білий для Raspberry Pi 5 офіційний (SC1159)
    код: ZKE262 |   Відгуків: 2 | | Raspberry Pi Foundation
    Корпус Raspberry Pi 5 виконаний з ABS з вирізами для двох портів HDMI, USB портів, Ethernet порта, а також роз'єм живлення USB-C та доступу до картки пам'яті microSD. Світлодіодний індикатор стану добре видно через гумовий відбивач. Додаткову кришку із затискачем можна зняти, щоб отримати доступ до контактів GPIO Raspberry Pi або підключити HAT. Корпус є вдосконаленим варіантом корпусу Raspberry Pi 4, з покращеними тепловими характеристиками для підтримки вищого пікового енергоспоживання Raspberry Pi 5. У нього вбудований вентилятор із регульованою швидкістю обертання, який керується за допомогою спеціального роз'єму на друкованій платі Raspberry Pi 5.
    495 грн з ПДВ
  • Корпус на DIN-рейку для Raspberry Pi 4
    код: DPC161 |   Відгуків: 1 | | Waveshare
    Корпус Raspberry Pi 4 з підтримкою монтажу на DIN-рейку. Корпус простий у складанні, має багато внутрішнього простору для встановлення деяких плат-розширень (наприклад, PoE HAT (D), RS485 CAN HAT, 2-CH RS485 HAT, PI-FAN-3007 та ін.). Корпус виготовлений методом "лиття під тиском" із міцного ABS-пластику.
    147 грн
  • Пластиковий чорний корпус для Raspberry Pі 5B
    код: BOX152 |   голосів: 1 |
    Простенький корпус з ABS пластику для міні-комп'ютерів Raspberry Pi 5. Колір чорний. У комплекті тільки корпус і 4 шурупи для з'єднання.
    49 грн
  • 3.5" TFT LCD сенсорний дисплей ILI9486 для Rasbberry Pi (480x320)
    код: DPC452 |   Відгуків: 3 |
    Високоякісний TFT дисплей з сенсорним екраном для сімейства мінікомпьютерів Raspberry Pi з діагоналлю 3,5 дюйма, з роздільною здатністю 320х480 пікселів і 16-бітовим кольором. Використовується високошвидкісне SPI підключення, що дозволяє виводити графічну оболонку Linux, картинки і навіть відео. Працює з Raspberry Pi model B, B+, 2, 3. FPS досить низький, фільми дивитися точно не вийде.
    697 грн з ПДВ
  • 10-розрядний АЦП MCP3008 для Raspberry PI та Arduino
    код: SKV239 |   Відгуків: 1 |
    Мікросхема АЦП MCP3008 є 8-канальним 10-бітовим аналого-цифровим перетворювачем. Точність цього АЦП така ж як в Arduino Uno. Цікаво, що платформа Raspberry PI не має жодного аналогового входу. Тому, цей чіп є відмінним вибором, якщо вам потрібно зчитувати прості аналогові сигнали, такі як від датчиків температури або освітленості.
    166 грн
  • 4-х портовий USB HUB HAT для всіх моделей Raspberry Pi від Waveshare
    код: DPC310 |   Відгуків: 3 | | Waveshare
    Дуже часто виникає необхідність підключення ще однієї флешки, кардридера або програматора, але портів як завжди не вистачає. Тепер це не проблема! З платою 4-х портового хабу в Raspberry Pi з'являється 4 додаткових USB порти. Хаб зібраний на мікросхемі FE1.1S і має форм-фактор, що дозволяє використовувати його як з Raspberry Pi так і Raspberry Pi Zero.
    433 грн з ПДВ
  • Arduino Шилд розширення для всіх моделей Raspberry Pi3,4 від DFRobot
    код: ORD155 |   Відгуків: 8 | Теги: Arduino AVR Raspberry Pi | | DFRobot
    Міні-комп'ютер Raspberry Pi потужний та продуктивний. У нього є вбудовані бездротові інтерфейси, великий обсяг оперативної пам'яті, можливість підключення дисплея та реалізації складних алгоритмів керування. Контролер Arduino Leonardo володіє меншою продуктивністю, меншим об'ємом пам'яті ПЗ, володіє такою перевагою як робота в реальному часі. Для Arduino немає нічого простішого ніж керувати двигунами з реакцією на датчики перешкод. Тепер переваги обох пристроїв об'єднані в новому шилді для Raspberry Pi. На шилд виведено контакти вводу/виводу в стандартному форм-факторі Arduino, що дозволяє використовувати готові шилди і плати для контролера Arduino. Додатково виведені контакти GPIO Raspberry, що дозволяє максимально використовувати ресурси як Raspberry Pi так і Arduino.
    894 грн
  • GPIO АЦП/ЦАП шилд з PCF8591 для Raspberry Pi від Keyestudio
    код: ASC316 |   голосів: 1 | | Keyestudio
    На інтерфейсі Raspberry Pi GPIO немає функції АЦП/ЦАП, однак це більше не буде проблемою. Шилд RPI GPIO-PCF8591 дозволяє вам додавати високоточні функції AD/DA Raspberry Pi. PCF8591 має чотири 8-бітових аналого-цифрових перетворювачів і один 8-бітний цифро-аналоговий перетворювач. До Raspberry Pi шилд підключається через інтерфейс I2C.
    292 грн
  • GPIO шилд RPI GPIO T-type Shield (2x20пин) для Raspberry Pi від Keyestudio
    код: ASC319 |   голосів: 1 | | Keyestudio
    Ця плата розширення RPI T-type GPIO спеціально розроблена для Raspberry Pi, допомагаючи вам підключати зовнішні пристрої до макетної плати. Цю плату можна підключити до будь-якої безпайкової макетної плати. На друкованій платі всі контакти акуратно промарковані, тому ви можете безпосередньо збирати схеми, не тримаючи роздруківку на своєму столі.
    121 грн
  • GPIO шилд для всіх моделей Raspberry Pi
    код: DPC232 |   Відгуків: 7 |
    GPIO шилд для Raspberry Pi - це дуже зручний модуль розширення для всього сімейства міні-комп'ютерів Raspberry Pi, що мають GPIO сумісний роз'єм. Зручність модуля полягає в тому, що всі контакти виведені на дублюючий 40-піновий роз'єм, на окремі піни, зібрані по інтерфейсам та підписані. На платі також встановлені затискні коннектори, що дозволяють швидко та зручно підключати до плати дроти без використання викрутки та/або паяльника.
    128 грн
  • PCIe FFC адаптер Standard PCIe x1 для Raspberry Pi 5, сумісний з PCIe x1, x4, x8 та x16 пристроями
    код: DPC653 |   голосів: 1 | | Waveshare
    Плата розширення Raspberry Pi 5 з роз'ємом PCIe FFC для підключення стандартної плати адаптера слота PCIe x1 (C). Адаптер сумісний із пристроями інтерфейсу PCIe x1, x4, x8 та x16.
    559 грн
  • Адаптер PCIe M.2 з Ethernet 1G для Raspberry Pi 5 з підтримкою NVMe M.2 SSD
    код: ASC292 |   голосів: 1 | | Waveshare
    Адаптер PCIe на ETH та M.2 для Raspberry Pi 5, сумісний із SSD накопичувачем NVMe M.2 розміром 2280/2260/2242/2230 зі швидкістю передачі даних 5 Гбіт/с. Сумісний тільки з Raspberry Pi 5.
    1 147 грн з ПДВ
  • Адаптер PCIe M.2 з PoE для Raspberry Pi 5 з підтримкою NVMe M.2 SSD
    код: ASC291 |   голосів: 1 | | Waveshare
    Адаптер PCIe - M.2 з функцією PoE (B) для Raspberry Pi 5 з підтримкою протоколу NVMe M.2 твердотільного накопичувача з високошвидкісним читанням/записом. Плата сумісна тільки з Raspberry Pi 5.
    1 144 грн з ПДВ
  • Адаптер PCIe to 2 х M.2 HAT+ для Raspberry Pi 5 сумісний з NVME розміром 2280/2260/2242/2230
    код: DPC628 |   Відгуків: 1 | | Waveshare
    Адаптер PCIe на 2 канали M.2 типу B для Raspberry Pi 5, сумісний із SSD-накопичувачем NVMe розміру 2280/2260/2242/2230. Швидкість передачі 5 Гбіт/с. Сумісний тільки з Raspberry Pi 5.
    978 грн з ПДВ
Мини-компьютер Raspberry Pi 4 Model B
(2GB, 4GB, 8GB)
Raspberry Pi 3 Model B+ Raspberry Pi 3 Model B Raspberry Pi 3 Model A+ (E14) Raspberry Pi 2 Model B
SOC BCM2711 BCM2837 BCM2837 BCM2837 BCM2836
CPU 1.5GHz, 64 bits
quad-core Cortex A-72
1.4GHz, 64bits
quad-core Cortex A-53
1.2GHz, 64bits
1.4GHz, 64bits
quad-core ARM Cortex-A53
900MHz
quad-core ARM Cortex-A7
Слот SD Card Micro SD Micro SD Micro SD Micro SD Micro SD
RAM 2GB, 4GB, 8GB 1GB 1GB 512MB 1GB
GPIO 40-pin 40-pin 40-pin 40-pin 40-pin
GPU VideoCore IV VideoCore IV VideoCore IV VideoCore IV VideoCore IV
Максимальное разрешение 4K, 60Hz 1080P30 R1080P30 1080P30 1080P
Video вход Dual-lane CSI camera port CSI camera port CSI camera port CSI camera port CSI camera port
Video выход R2 HDMI ports, dual-lane DSI port Full-size HDMI HDMI, DSI port HDMI, DSI port HDMI, DSI port
USB порт 2×USB3.0 + 2×USB2.0 4×USB2.0 4×USB2.0 1×USB2.0 4×USB2.0
Ethernet Gigabit Ethernet Gigabit Ethernet 100 Mbit Ethernet None 100 Mbit Ethernet
Wireless Network 802.11ac
(2.4/5GHz)
Bluetooth 5.0
802.11b/g/n/ac
(2.4/5GHz)
Bluetooth 4.2
802.11n
(2.4GHz)
Bluetooth 4.0
802.11ac
(2.4/5GHz)
Bluetooth 4.2
Нет
Разъем питания USB Type-C micro USB micro USB micro USB micro USB
Питающее напряжение 3A, 5В 2.5A, 5В 2.5A, 5В 2.5A, 5В 1.8A, 5В
Power Via PoE поддерж. поддерж. не поддерж. не поддерж. поддерж.
Размеры 88х58х19.5мм/
3.5х2.3х076”
82х56х19.5мм/
3.2х2.3х0.76”
87х58х19мм/
3.43х2.28х0.75"
65х56мм/
2.56х2.20"
87х58х19мм/
3.43х2.28х0.75"
Вес 46гр. 50гр. 45гр. 45гр. 45гр.
