  • Датчик CO2 (Arduino-сумісний) від DFRobot
    код: DAT150 |   Відгуків: 23 | | DFRobot
    Для підтримки високої працездатності потрібно стежити за концентрацією СО2 в приміщенні і своєчасно провітрювати його. Тепер виміряти концентрацію СО2 стало дуже просто з датчиком MG-811. Висока чутливість до СО2 і низька до парів води та алкоголю. Повністю завершений функціонал, промислове виконання та просте підключення до контролера.
    1 950 грн
    статус товара: закінчується
  • Датчик газу MQ-5
    код: DAT108 |   Відгуків: 2 |
    Висока чутливість до природного газу, пропану, ізобутану, коксового газу. Слабо чутливий до алкогольних парів та диму. Швидке реагування, стабільна робота і довгий термін служби. Простий в підключенні. Межі чутливості 200-10000 мільйонних часток.
    42 грн
    статус товара: в наявності
  • Датчик диму MQ-2
    код: DAT109 |   Відгуків: 4 |
    Датчик газу MQ-2 використовується для детектування горючого газу та диму. Широкий діапазон, швидкий час реакції, висока чутливість, стабільна робота і довгий термін служби, проста схема підключення.
    45 грн
  • Датчик якості повітря AGS02MA (TVOC)
    код: NPN307 |   Відгуків: 1 |
    AGS02MA – високопродуктивний датчик TVOC, оснащений спеціалізованим чіпом ASIC, в якому використовується спеціальна технологія виявлення та аналізу газу. Датчик має гарну продуктивність, високу надійність, довготривалу стабільність, низьке енергоспоживання та високу чутливість. Кожен датчик повністю калібрується та тестується під час виробництва. AGS02MA розроблений для виявлення та моніторингу різних летких органічних газів, таких як етанол, аміак, сульфід, пари бензолу, дим. Його можна застосовувати в очисниках повітря, побутовій техніці, системах подачі свіжого повітря та іншому обладнанні. Для обміну даними датчик оснащений поширеним цифровим інтерфейсом I2C.
    115 грн
  • Датчик СО2, температури та вологості SCD30 від Sparkfun
    код: ORD146 |   голосів: 1 | | Sparkfun
    SCD30 від Sensirion – це високоякісний недисперсійний інфрачервоний (NDIR) датчик CO2, здатний виявляти концентрацію газу від 400 до 10000 ppm з точністю ± (30 ppm + 3%). Для підвищення точності SCD30 має вбудований вимір температури та вологості, а також команди для встановлення поточної висоти над рівнем моря. Для додаткової точності SCD30 також приймає показання тиску довкілля.
    3 988 грн
  • Модуль датчика алкоголю MQ-3
    код: DAT172 |   Відгуків: 5 |
    Датчик алкоголю MQ-3 призначений для реєстрації і вимірювання концентрації парів алкоголю. Область застосування: портативні датчики вимірювання рівня алкоголю.
    67 грн
  • Модуль датчика газу MQ-4
    код: DAT176 |   Відгуків: 4 |
    Датчик газу MQ-4 виконаний у вигляді модуля. Служить для детектування таких газів, як природний газ та метан.
    68 грн
  • Модуль датчика газу MQ-5
    код: DAT171 |   Відгуків: 7 |
    Датчик газу MQ-5 для вимірювання концентрації таких газів як метан, ізобутан і пропан-бутан.
    69 грн
  • Модуль датчика газу MQ-6
    код: DAT181 |   голосів: 4 |
    Модуль датчика газу MQ-6 служить для детектування зріджених вуглеводневих газів (LPG), ізобутану, бутану.
    79 грн
  • Модуль датчика газу MQ-7
    код: DAT182 |   Відгуків: 17 |
    Модуль датчика газу MQ-7 служить для визначення чадного газу.
    79 грн з ПДВ
  • Модуль датчика газу MQ-8
    код: DAT180 |   Відгуків: 2 |
    Датчик газу MQ-8 реагує на вміст в повітрі водню або коксового газу.
    72 грн
  • Модуль датчика диму MQ-2
    код: DAT113 |   Відгуків: 17 |
    Модуль являє собою датчик диму MQ-2, розташований на платі з потенціометром і 4 виводами. Служить для детектування горючого газу і диму.
    76 грн
  • Модуль датчика якості повітря CCS811 (eCO2)
    код: DAT342 |   Відгуків: 1 |
    Модуль датчика CCS811 – мініатюрний цифровий газовий датчик для контролю якості повітря. Датчик на основі оксиду металу (МОКС) розроблений для вимірювання загального еквівалента летких органічних сполук eTVOCs та еквівалентного вмісту eCO2. Мікроконтроллер MCU інтегрований усередині чіпа. Значення вмісту газу прочитуються за допомогою інтерфейсу I2C.
    456 грн
  • Модуль датчика якості повітря MICS-5524 TVOC
    код: DAT236 |   голосів: 3 |
    Датчик якості повітря MICS5524 TVOC призначений для виявлення в повітрі пар таких речовин, як етанол (від 10 до 500 ppm), CO (від 1 до 1000 ppm), водень (від 1 до 1000 ppm), аміак (від 1 до 500 ppm) і газів метан/бутан/ізопропан (>1000 ppm), однак, датчик не повідомляє концетрацію якої речовини він виявив, вважаючи, що будь-яка з перерахованих речовин значно знижують якість повітря. Живиться модуль від стандартної напруги для мобільних пристроїв 5В. Застосовується датчик у побутових пристроях та не призначений для медичних та промислових застосувань. Усі газові датчики потребують калібрування для забезпечення точності вихідних даних. Принцип роботи датчика полягає у зміні його внутрішнього опору, який чутливий до змін концентрації цільових газів.
    289 грн
  • Модуль датчика якості повітря MQ-135
    код: DAT159 |   Відгуків: 22 |
    Модуль датчика якості повітря MQ135 призначений для визначення вмісту та кількості шкідливих і небезпечних газів в повітрі таких як: NH3, NOx, пари алкоголю, бензину, диму, CO2 і т.д. Побудований на датчику MQ135. На платі модуля передбачений компаратор для визначення порогового значення концентрації шкідливих речовин. Поріг спрацьовування задається потенціометром.
    70 грн
  • Модуль датчика якості повітря MQ-135 RJ11 для Arduino STEAM від Keyestudio
    код: DAT348 |   голосів: 1 | | Keyestudio
    Модуль датчика якості повітря на сенсорі MQ135 призначений для визначення концентрації шкідливих речовин у повітрі. Датчик MQ135 використовує чутливий до SnO2 матеріал, оскільки SnO2 має низьку електропровідність у чистому повітрі. При оточенні датчика забрудненим повітрям електропровідність датчика MQ135 збільшуватиметься зі збільшенням концентрації забруднюючих речовин, а зміна електропровідності може бути перетворена на відповідний вихідний сигнал.
    168 грн
  • Модуль датчика озону MQ-131
    код: DAT267 |   Відгуків: 7 |
    Модуль датчика MQ-131 призначений для визначення концентрації озону в навколишньому повітрі.
    311 грн
  • Модуль датчика пилу GP2Y1010AU0F від Waveshare
    код: DAT259 |   голосів: 4 | | Waveshare
    Модуль датчика якості повітря Sharp GP2Y1010AU0F виявляє в повітрі дрібні частинки розміром більше 0,8 мкм, в тому числі і сигаретний дим. Модуль має низьке енергоспоживання, яке можна зменшити, відключивши підсвічування зчитувача, аналоговий лінійний вихід з напругою, пропорційним щільності пилу. Вбудований стабілізатор напруги для широкого діапазону живлячої напруги. Застосовується датчик в системах очищення, контролю забруднення і кондиціонування повітря.
    459 грн
  • Оптичний датчик пилу і диму GP2Y1010AU0F SHARP (оригінал) від Sparkfun
    код: ORD139 |   Відгуків: 1 | | Sparkfun
    Оригінальний оптичний датчик GP2Y1010AU0F призначений для вимірювання ступеня запиленості або задимленості повітря (до 0.6 мг / м3). Дуже зручний датчик для автоматизації управління системою вентиляції і кондиціонування повітря. Принцип роботи датчика заснований на вимірюванні фотодатчиком ступеня розсіювання інфрачервоного випромінювання світлодіода в вимірюваної середовищі. Вимірювання проводиться в імпульсному режимі, що різко знижує споживаний від джерела живлення струм.
    576 грн
  • Аналізатор якості повітря FNIRSI® SFD-02 4-в-1 із сенсорним екраном
    код: WTU894 |   голосів: 5 | | Fnirsi
    FNIRSI SFD-02 – це сучасний пристрій для комплексного аналізу якості повітря в закритих приміщеннях. Він поєднує в собі функції визначення рівня формальдегіду (HCHO), летючих органічних сполук (TVOC), контролю вологи та відображення індексу забруднення повітря (AQI). Завдяки кольоровому сенсорному екрану з високою чіткістю і точністю датчиків, прилад мгновенно відображає дані і допомагає своєчасно реагувати на зміни.
    2 299 грн з ПДВ
  • Портативний газоаналізатор горючих газів FNIRSI® GD-02 для вимірювання метану, пропану, ізобутану
    код: WTU891 |   голосів: 5 | | Fnirsi
    Портативний FNIRSI GD-02 - надійний газоаналізатор метану з кольоровим екраном, який також відстежує температуру та вологість. Він забезпечує швидкі та точні показання, швидкий запуск та обнулення, а також стійкий до низьких температур, отруєння та перешкод. Прилад поєднує високу чутливість, швидкий відгук та зручний інтерфейс. Завдяки гнучкому 36-сантиметровому зонду та кольоровому IPS-дисплею, користувач легко зможе виявити навіть мінімальні концентрації газу у важкодоступних місцях.
    1 550 грн з ПДВ
  • Датчик CO2 MH-Z19C
    код: DAT192 |   Відгуків: 24 |
    Датчик інфрачервоного вимірювача концентрації вуглекислого газу (CO2) MH-Z19C призначений для кількісного визначення питомого вмісту вуглекислого газу в повітрі. Датчик має два вихідних інтерфейси, температурну компенсацію, високу лінійність і мале енергоспоживання.
    1 399 грн з ПДВ
    статус товара: очікується
  • Датчик кисню Asair AO-03 (0-25%)
    код: DAT184 |   голосів: 2 |
    Датчик ASAIR AO-O3 призначений для визначення концентрації кисню (O2) в навколишньому повітрі.
    709 грн
  • Лазерний датчик забруднення повітря PM2.5 PMS5003
    код: DAT273 |   Відгуків: 7 |
    Лазерний датчик забруднення повітря PM2.5 PMS5003 - представник універсальних цифрових оптичних (лазерних) датчиків пилу в повітрі третього покоління. Особливістю датчика є висока точність підрахунку кількості частинок, досягнута за рахунок внутрішньої обробки сигналу реєстратора пилу високопродуктивним мікроконтролером Cypress CY8C4245. Датчик оснащений послідовним UART інтерфейсом з рівнем 3.3В, що дозволяє використовувати його з 5В і 3В микроконтроллерами.
    716 грн
