Модуль датчика якості повітря MICS-5524 TVOC
код: DAT236
272 грн
  • Модуль датчика якості повітря MICS-5524 TVOC
Датчик якості повітря MICS5524 TVOC призначений для виявлення в повітрі пар таких речовин, як етанол (від 10 до 500 ppm), CO (від 1 до 1000 ppm), водень (від 1 до 1000 ppm), аміак (від 1 до 500 ppm) і газів метан/бутан/ізопропан (>1000 ppm), однак, датчик не повідомляє концетрацію якої речовини він виявив, вважаючи, що будь-яка з перерахованих речовин значно знижують якість повітря. Живиться модуль від стандартної напруги для мобільних пристроїв 5В. Застосовується датчик у побутових пристроях та не призначений для медичних та промислових застосувань. Усі газові датчики потребують калібрування для забезпечення точності вихідних даних. Принцип роботи датчика полягає у зміні його внутрішнього опору, який чутливий до змін концентрації цільових газів.
Використовувати датчик легко: подайте на нього напругу 5 В постійного струму та виміряйте аналогову напругу з вихідного контакту. При виявленні газів аналогова напруга збільшуватиметься пропорційно до концентрації виявленого газу. Ви можете використовувати EN, щоб вимкнути його (для вимикання підніміть напругу входа EN до 5 В) для економії енергії. Після увімкнення нагрівача зачекайте кілька секунд, щоб переконатися, що він повністю нагрівся, перш ніж знімати показання.
  • Тип датчика: електрохімічний
  • Визначаються речовини:
    • етанол (C2H5OH): от 10 до 500 ppm
    • чадний газ (CO): от 1 до 1000 ppm
    • водень (H): от 1 до 1000 ppm
    • аміак (NH3): от 1 до 500 ppm
    • метан/бутан/ізопропан (LPG): > 1000 ppm
  • Напруга живлення: +5В
  • Споживаний струм: 25 - 35 мА
  • Вихід датчика: аналоговий
  • Гарантований термін служби: не менше 2 років
Відгуки покупців про Модуль датчика качества воздуха MICS-5524 TVOC
Є питання по "Модуль датчика якості повітря MICS-5524 TVOC" ?
