Багатофункціональний перехідник USB-TTL на основі мікросхеми PL2303TA. Має виходи 3.3В і 5В для живлення програмованих пристроїв. Підтримує всі стандартні UART швидкості обміну. Увага: в останніх оновленнях Windows відбувається блокування роботи драйвера чіпа PL2303, тому, розгляньте альтернативні варіанти перехідників внизу сторінки, або використовуйте альтернативну операційну систему). Характеристики:
Розміри:
Відгуки покупців про USB-UART 3.3V/5V переходник на PL2303TA Сергей (16.10.2024) не работает Сергей (16.10.2024) после опубликования моего отзыва выше admin (16.10.2024) Перевірили перехідник, що ви повернули - повністю справний. Працює як на вхід так й на вихід. ВідповістиТарас (22.10.2022) Купив для прошивки роутера TP-LINK TL-WR841ND V7.2 але в Putty і в терміналі самі кракозябри на він 10,ставив 7 ті ж граблі.Порадьте будь ласка кабель або як побороти цю проблему? Відповістиadmin (24.10.2022) Доброго дня. Для коректної роботи треба встановлювати потрібну швидкість передачі. Відповістиadmin (25.10.2022) Доброго дня. Проблема може полягати в некоректному налаштуванні Putty, або некоректному підключенні. Треба проблему шукати поступово, однозначної поради тут немає. ВідповістиВолодимир (26.01.2022) Щось не можу прошити цим модулем Arduino lilyPad , без різниці як і коли тисну reset (раз чи двічі), на переходніку світиться лише 1 світлодіод. P.s. в ардуіно вже є скетч blink залитий продавцем, і ардуіно працює. Що роблю не так ?? Відповістиadmin (26.01.2022) Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з повним описом ситуації, спробуємо вам допомогти. ВідповістиCrusherhead (19.12.2021) З мене Windows вимогаає якісь "електроний підпис" для драйверу. Розкажіть хтось будь ласка що то таке? ВідповістиДорошенков Сергей Сергеевич (14.11.2021) Подключил (подпаял к микросхеме) DTR пин через 47nF конденсатор и работает сброс, рекомендую всем так делать. Разве что учтите что тут реализация на CH340G которая имеет DTR на 13 пине. Игорь (15.05.2021) Фирма Prolific в октябре 2012 года, прекратили производство и поддержку микросхем UART PL2303X (Chip Rev A) и PL2303X HX (Chip Rev A), взамен начала производить микросхем PL2303TA. Но и в этом магазине Arduino.ua, можно купить преобразователь на микросхеме PL-2303HX (с поддельным чипом). При использовании ОС Windows 7 / 8 / 8.1 /10, подключеное устройство, скачивает последнюю версию драйвера, в которой нет поддержки этих чипов, а в диспетчере устройств будет показан желтый знак с кодом ошибки 10. Берлизов А. В. (18.03.2021) Поставил в кабель для настройки ГБО - 4. Соединилось с первого раза и отлично работает. Доволен. ВідповістиMykola (19.05.2020) Пристрій ніяк не хотів працювати в системі Windows 8.1 Pro x64. Драйвери з опису не підійшли - пристрій не запускався (Код 10). Ярик (20.05.2021) Друже, дуже дякую! Виручив. Кайфую тепер бо день промучився в пошуках проблеми=) ВідповістиShved Shevtsov (19.05.2020) Зі своєю роботою справляється, рекомендую, Ви можете замінити гребінку з 5-ти на 6-ти "лапу" і на 6 лапу, припаята 2 контакт мікросхеми PL2303 і буде у Вас DRT. тобто цей UART-конвертер буде автономно, без Вашої участі, при записуванні скетчу автоматично "натискати" RESET на ардуіною ВідповістиБогдан (12.01.2020) Ничего не завелось, перепробовал кучу драйверов, просто не отображается в диспетчере устройств, собствено и не в дравере вобщем то дело, Тимофей (03.11.2019) Нормальный конвертер. Драйвера на этом сайте у меня не работают. https://driverpack.io/uk/hwids/USB%5CVID_067B%26PID_2303%26REV_0202?os=windows-10-x64 - с этими завелось. Прошу обновить дрова на сайте ВідповістиDina (12.06.2019) Будет ли работать с платой Nucleo446 для обмена данными с ПК? Відповістиadmin (13.06.2019) Уровни логики переходника должны быть 3.3В. Для вашей задачи лучше подойдет переходник с кодом товара AOC352. ВідповістиВиктор (23.02.2019) Очередная лажа. Что USBASP брал, что эту хрень. Просто набор деталей, который априори не заработает. Ни маркировки ни правильной сборки, китай в самом худшем виде. Как аккумуляторы с песком внутри. Хоть бы тестили их через одну, да цену подняли, тогда б хоть какая то логика была. Если мс стоит 100грн, а плата 32! Даа, скупой платит... ВідповістиДраченко Леонід (19.11.2018) Зробив шнур для ГБО, з цим https://arduino.ua/prod2566-kabel-signalnii-vkcable-s-ekranom-47h0-22mm-cca-belii-1m кабелем, працбє добре. ВідповістиФрунт Ярослав (21.10.2018) Дуже не вистачає сигналу DTR на гребінці - доводиться ресетити ардуінку вручну. Драйвер на Win7 став без проблем, адаптер працює так як треба. Карауш Александр (14.08.2018) Несмотря на предупреждение о том что драйвера под Mac os High Sierra могут вызывать кернерл паник. Все работает отлично Відповістиadmin (13.08.2020) Добрый день. Прописав в поиске драйвер PL2303HX для MAC OSX вы легко найдете ссылки на данные драйвера. ВідповістиЕгор (09.08.2018) С драйверами на Windows 10 пришлось немного сплясать с бубном, а в остальном все хорошо. Кстати, на фото устройство в пластиковом кожухе. На деле его нет. ВідповістиЕвгений (05.06.2018) Использую для программирования модулей на ESP8266 - работает Юрий (19.02.2018) При подключении к пк распознается как головаш алексей (06.02.2018) Преобретен для работы с Apduino. Был конфикт USB COM ,это лечится. Вобщем я доволен. ВідповістиПотятинник Роман (09.01.2018) Все працює запустився під 10. Магазин вчасно і якісно. ВідповістиСлава (14.01.2018) Под Windows 10 не запускается. В описаловке драйвера прямо сказано что чип PL-2303HX (Rev A) не поддерживается от винды 8 и выше. ВідповістиDmabst (07.07.2018) А вот оно как: http://blog.rchip.ru/ustanovka-drayvera-pl-2303hx-na-windows-8-10/ ВідповістиАндрей (07.11.2017) Дрова встали на мак и вин7, линукс увидел сразу без дров. Андрей (07.11.2017) Спасибо - проблему решил. r0mik (16.07.2018) та же беда - китайскую pro mini, купленную у вас же, не шьет. Олег Винник (19.09.2017) Хороший UART-USB переходник, не смотря на цену. Под Linux завелся из коробки, это было для меня сюрпризом! Приятным, конечно) в общем уже несколько дней пашет по 8 часов в день и пока без нареканий ВідповістиБородин Александр Вячеславович (01.06.2017) Связь и доставка быстрая. Со своей задачей справляется. Покупкой доволен. Рекомендую. ВідповістиЮрий (26.04.2017) Устройство работает. Но модуль (https://arduino-ua.com/prod232-USB_20_-_UART_TTL_perehodnik_na_CP2102) с преобразователем RS485-TTL работает лучше. Максим (17.03.2017) Решение с установкой драйвера на Вин10 есть здесь -www.ifamilysoftware.com/news37.html ВідповістиВладимир (05.03.2017) Здравствуйте! Sharpy Nioro (23.02.2017) Всё отлчно, жаль на десятке не работает. ВідповістиПавел (11.02.2019) С альтернативным драйвером с этой страницы, заработало. Только выбирал устройство вручную. ВідповістиВалентин (09.02.2017) Подойдет ли этот девайс для загрузки Олександр (30.01.2017) Драйвер на макось став без питань, брав звідси http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=229&pcid=41 Андрей (02.11.2016) Он подойдет для заливки скетчей в https://arduino-ua.com/prod1477-arduino-pro-mini-3-3v-8mgc-atmega328 ВідповістиHzA (29.10.2016) Для работы с http://www.senseair.com/products/oem-modules/senseair-s8/ подойдет? Відповістиiakoff (12.10.2016) Вот у меня облом вышел :( AnatolR (26.10.2016) Могу посоветовать работать через виртуальную машину VirtualBox с установленной в ней Windows 7. Самому так пришлось выходить из положения. Но с Arduino так не работал, только тестировал софт с таким переходником. Думаю, с Arduino под виртуальной машиной и Windows 7 проблем тоже быть не должно. ВідповістиСергій (12.03.2017) Брешуть тварюки охвіціали! Андрей Воропай (01.05.2016) Не сразу обратил внимание, что нет RST сигнала. Брал для программирования платы Arduino Pro Mini 5В 16МГц ATMega328. Не очень удобно, что для заливки сетча приходится нажимать резет. Но зато тут есть питании 3.3В, использую как питание для Радиомодуля nRF24L01+ 2.4 ГГц. В общем очень доволен. И цена неплохая. ВідповістиДмитрий (07.12.2016) Для прошивки плат типа Arduino Pro Mini 5В 16МГц в качестве выводе RESET используйте напрямую ногу №13 самого чипа. Дмитрий (02.04.2016) Для того, чтобы прошивать - самое оно. Только стоит иметь ввиду: для выходного напряжения 3.3v максимальный ток - 150 mA (согласно спецификации). ВідповістиЭдуард (17.12.2015) Я так понимаю, уровни Rx/Tx пятивольтовые. admin (18.12.2015) Конечно же есть! Женя (02.12.2015) Скажите, этот модуль подойдет для питания ESP8266? Или он только для программирования? Если ответ положительный, то будет ли у вас 10 штук таких? ВідповістиОлег (29.10.2015) Доставили товар в день заказа, все отлично. ПОДНОС СЕРГЕЙ (22.06.2015) Было короткое замыкание между ножками TX / RX. После устранения работает без проблем ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "USB-UART 3.3V/5V перехідник на PL2303TA" ?
