3.5" 320х480 TFT LCD кольоровий дисплей для Arduino Mega 2560
код: ASC201
Додаткові категорії товару: Відображення інформації
Теги: TFT LCD
673 грн з ПДВ
  • 3.5" 320х480 TFT LCD кольоровий дисплей для Arduino Mega 2560
  • Відгуки (75)
3,5 "кольоровий TFT-шилд для Arduino Mega 2560 з роздільною здатністю 480х320 пікселів, 262к кольорів. Побудований на контролері ILI9486, підтримує 16-бітний інтерфейс. Підходить бібліотека UTFT. На платі дисплея є роз'єм підключення SD-Card для зберігання даних. " Одягається" на контролер без додаткових перехідників і шилдів.
Дисплей працює також з Arduino DUE! Рядок ініціалізації (myGLCD (CTE40,38,39,40,41) як і для Arduino Mega2560.
Для роботи з цим дисплеєм підходить бібліотека для контролера HX8357.
  • Тип дисплея: 3.5 "TFT LCD Модуль
  • Тип контролера: ILI9486
  • Дозвіл: RGB 480х320 пк
  • Підсвічування: 6 ультра яскравих білих світлодіоди
  • Напруга живлення: 5 В.
  • Інтерфейс: паралельний 16-bit
  • Розміри: 89,9 x 54.25 мм
Відео:
iFrame
Скетч:
// UTFT_Demo_480x320
// Copyright (C)2015 Rinky-Dink Electronics, Henning Karlsen. All right reserved
// web: http://www.RinkyDinkElectronics.com/
// This program is a demo of how to use most of the functions
// of the library with a supported display modules.
// This demo was made for modules with a screen resolution
// of 480x320 pixels.
// This program requires the UTFT library.
#include
// Declare which fonts we will be using
extern uint8_t BigFont[];
extern uint8_t SmallFont[];
// Set the pins to the correct ones for your development shield
// Arduino Uno / 2009:
// Standard Arduino Uno/2009 shield            : ,A5,A4,A3,A2
// DisplayModule Arduino Uno TFT shield        : ,A5,A4,A3,A2
// Arduino Mega:
// Standard Arduino Mega/Due shield            : ,38,39,40,41
// CTE TFT LCD/SD Shield for Arduino Mega      : ,38,39,40,41
// Remember to change the model parameter to suit your display module!
UTFT myGLCD(CTE32HR,38,39,40,41);
void setup()
  randomSeed(analogRead(0));
// Setup the LCD
  myGLCD.InitLCD();
  myGLCD.setFont(SmallFont);
void loop()
  int buf[478];
  int x, x2;
  int y, y2;
  int r;
// Clear the screen and draw the frame
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.setColor(255, 0, 0);
  myGLCD.fillRect(0, 0, 479, 13);
  myGLCD.setColor(64, 64, 64);
  myGLCD.fillRect(0, 306, 479, 319);
  myGLCD.setColor(255, 255, 255);
  myGLCD.setBackColor(255, 0, 0);
  myGLCD.print("* Universal Color TFT Display Library *", CENTER, 1);
  myGLCD.setBackColor(64, 64, 64);
  myGLCD.setColor(255,255,0);
  myGLCD.print("https://arduino.ua/", CENTER, 307);
  myGLCD.setColor(0, 0, 255);
  myGLCD.drawRect(0, 14, 479, 305);
// Draw crosshairs
  myGLCD.setBackColor(0, 0, 0);
  myGLCD.drawLine(239, 15, 239, 304);
  myGLCD.drawLine(1, 159, 478, 159);
  for (int i=9; i<470; i+=10)
    myGLCD.drawLine(i, 157, i, 161);
  for (int i=19; i<220; i+=10)
    myGLCD.drawLine(237, i, 241, i);
// Draw sin-, cos- and tan-lines
  myGLCD.setColor(0,255,255);
  myGLCD.print("Sin", 5, 15);
  for (int i=1; i<478; i++)
    myGLCD.drawPixel(i,159+(sin(((i*1.13)*3.14)/180)*95));
  myGLCD.setColor(255,0,0);
  myGLCD.print("Cos", 5, 27);
    myGLCD.drawPixel(i,159+(cos(((i*1.13)*3.14)/180)*95));
  myGLCD.print("Tan", 5, 39);
    myGLCD.drawPixel(i,159+(tan(((i*1.13)*3.14)/180)));
  delay(2000);
  myGLCD.setColor(0,0,0);
  myGLCD.fillRect(1,15,478,304);
// Draw a moving sinewave
  x=1;
  for (int i=1; i<(478*15); i++)
    x++;
    if (x==479)
      x=1;
    if (i>479)
      if ((x==239)||(buf[x-1]==159))
        myGLCD.setColor(0,0,255);
      else
      myGLCD.drawPixel(x,buf[x-1]);
    y=159+(sin(((i*0.7)*3.14)/180)*(90-(i / 100)));
    myGLCD.drawPixel(x,y);
    buf[x-1]=y;
  delay(2000);
// Draw some filled rectangles
  for (int i=1; i<6; i++)
    switch (i)
      case 1:
        myGLCD.setColor(255,0,255);
        break;
      case 2:
        break;
      case 3:
        myGLCD.setColor(0,255,0);
        break;
      case 4:
        break;
      case 5:
        break;
    myGLCD.fillRect(150+(i*20), 70+(i*20), 210+(i*20), 130+(i*20));
  delay(2000);
// Draw some filled, rounded rectangles
    switch (i)
      case 1:
        break;
      case 2:
        break;
      case 3:
        break;
      case 4:
        break;
      case 5:
        break;
    myGLCD.fillRoundRect(270-(i*20), 70+(i*20), 330-(i*20), 130+(i*20));
  delay(2000);
// Draw some filled circles
    switch (i)
      case 1:
        break;
      case 2:
        break;
      case 3:
        break;
      case 4:
        break;
      case 5:
        break;
    myGLCD.fillCircle(180+(i*20),100+(i*20), 30);
  delay(2000);
// Draw some lines in a pattern
  myGLCD.setColor (255,0,0);
  for (int i=15; i<304; i+=5)
    myGLCD.drawLine(1, i, (i*1.6)-10, 304);
  for (int i=304; i>15; i-=5)
    myGLCD.drawLine(478, i, (i*1.6)-11, 15);
  myGLCD.setColor (0,255,255);
    myGLCD.drawLine(1, i, 491-(i*1.6), 15);
    myGLCD.drawLine(478, i, 490-(i*1.6), 304);
  delay(2000);
// Draw some random circles
  for (int i=0; i<100; i++)
    myGLCD.setColor(random(255), random(255), random(255));
    x=32+random(416);
    y=45+random(226);
    r=random(30);
    myGLCD.drawCircle(x, y, r);
  delay(2000);
// Draw some random rectangles
    x=2+random(476);
    y=16+random(289);
    x2=2+random(476);
    y2=16+random(289);
    myGLCD.drawRect(x, y, x2, y2);
  delay(2000);
// Draw some random rounded rectangles
    x=2+random(476);
    y=16+random(289);
    x2=2+random(476);
    y2=16+random(289);
    myGLCD.drawRoundRect(x, y, x2, y2);
  delay(2000);
    x=2+random(476);
    y=16+random(289);
    x2=2+random(476);
    y2=16+random(289);
    myGLCD.drawLine(x, y, x2, y2);
  delay(2000);
  for (int i=0; i<10000; i++)
    myGLCD.drawPixel(2+random(476), 16+random(289));
  delay(2000);
  myGLCD.fillScr(VGA_YELLOW);
  myGLCD.fillRoundRect(100, 90, 380, 229);
  myGLCD.setBackColor(0, 0, 255);
  myGLCD.setFont(BigFont);
  myGLCD.print("arduino.ua", CENTER, 170);
  delay (1000000);
Відгуки покупців про 3.5" 320х480 TFT LCD цветной дисплей для Arduino Mega 2560
Роман (14.09.2024)
Отримав швидко.
Екран весь час білий, не помагає на заміна рядка на UTFT myGLCD(CTE40,38,39,40,41); ні інша бібліотека.
Вже все перепробував.
Можливо брак...
Олександр (26.02.2026)
1.) #include
2.) UTFT myGLCD(ILI9486,38,39,40,41);
Все запрацює.
Андрей (08.12.2023)
Дисплей хороший но есть очень хрупая часть на которую если придёт удар то дисплею крышка
Алексей (11.08.2023)
Отлично работает с библиотекой UTFT. Инициализация myGLCD(CTE40,38,39,40,41);
Алексей (21.02.2022)
Удобный дисплей. 16 битный вывод обеспечивает хорошую скорость, Хорошая библиотека UTFT, много шрифтов, но английских.
Полезно выложить украинские шрифты
, или хотя бы русские.
Олегович (31.12.2021)
Картинка вверх ногами и задом наперед. Подскажите как исправить?
admin (04.01.2022)
При инициализации указать как нужно повернуть или отзеркалить изображение на экране.
Михайло (24.05.2024)
а як вказати ?
admin (25.05.2024)
Доброго дня. Можливо в бібліотеці яку Ви використовуєте є функція яка відповідає за орієнтацію зображення.
Євгеній (02.12.2021)
Мабуть один з кращих дисплеїв для Arduino Mega. Рекомендую бібліотеку TFT_HX8357, вона реально краще оптимізована. Але навіть з нею не варто розраховувати на високий FPS, так як Arduino має серйозні обмеження по продуктивностію. Якщо треба норм FPS то краще перейти на SMT32 з нормальною частотою.
Якщо сильно довгий шлейф(20см) з неякісних проводів для макетування можуть бути проблеми. Рекомендую або такий шлейф екранувати фольгою, або ж брати два https://arduino.ua/prod3423-ydlinitel-portov-gpio-dlya-raspberry-pi-2x20 так як сам екран перекриває піни.
Анатолий (27.11.2021)
А есть сие подобие только на I2C в природе?
admin (27.11.2021)
Есть только с интерфейсом SPI. У I2C недостаточная скорость обмена для такого дисплея.
А эта spi как себя будет самочувствовать на площади 60х30 см (3 платы 20х30см)? Если от этого дисплея использовать только spi контакты, нарушится ли его функционал и так ли необходим ему 3.3В пин, если там крайние пины на 5В плюс вроде стабилизатор на 3.3В на дисплее стоит?
admin (29.11.2021)
SPI работать будет. Главное - что бы на плате дисплея этот интерфейс был доступен и можно было его выбрать. На некоторых платах перемычки выбора интерфейса недоступны без дополнительных монтажных работ.
Анатолий (29.11.2021)
Ок. Давайте подведем итог. Конкретно этот дисплей можно подключить к меге используя только spi (50, 51, 52, 53 пины) и пины питания 3.3В, при этом sd его тоже будет работать, а все остальные свободные пины на дисплее просто как крепежные получаются?
admin (30.11.2021)
Да, если SPI интерфейс на плате шилда подключен к дисплею. Не на всех платах он разведен.
Анатолий (30.11.2021)
Подразумевается ли под этим отсутствие на шилде какой-то микросхемы? Там есть место под ейную, а самой нет и не известно что это и для чего.
Евгений (17.06.2021)
Купил этод дисплей,он всегда белый без изображения.Использовал различные библиотеки в низу по ссылкам,это ничего не дает.Возможно бракованный дисплей или я чего то не понимаю.
admin (17.06.2021)
Напишите нам на почту - выясним причину.
Евгений (18.06.2021)
написал
admin (19.06.2021)
Спасибо!)
BlackGot (22.06.2021)
Какой библиотекой пользуетесь? Если пример из описания, то замените тип платы на CTE40 и заработает
Для Mega:
Иван (11.05.2021)
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, получится подключить данный дисплей к МК ESP32?
admin (12.05.2021)
Добрый день. Теоретически подключить можно, для этого нужно учитывать количество контактов подключения и корректная библиотека.
Ruslan (07.05.2021)
Из минусов - плохие углы обзора, особенно в альбомной ориентации, сильно "плывет" цвет.
Вопрос, есть подобный дисплей с более лучшими углами обзора?
admin (11.05.2021)
Добрый день. Если вам нужен дисплей именно для Arduino Mega то на данный момент вариантов не слишком много и они все будут плюс-минус одинаковые.
Юрій (18.02.2021)
Використовував таку стрічку для корректного відображення:
Александр (03.12.2020)
Товар получил быстро, качеством обслуживания доволен.
Михаил (30.11.2020)
Теперь такой есть и у меня.
С библиотекой TFT_HX8357 заработал сразу, однако, качество цветопередачи поначалу огорчило.
Проблема была решена внесением изменений в User_Setup.h для выбора нужного контроллера:
#define ILI9486 нужно раскомментировать, а тот, что выбран (не помню, какой) - закомментировать.
Теперь цветопередача весьма натуральна. Тестировал на специально созданных изображениях с градациями серого, красного, зелёного и синего. Да и фотографии выглядят реалистично.
Дмитрий (09.02.2022)
Спасибо, добрый человек. Вы мне очень помогли, тоже были проблемы с цветопередачей. Благодарю
Эдуард (22.10.2020)
Не первый раз покупаю в этом магазине комплектацию. Всё оперативно, вежливо. Нашел в другом интернет-магазине данный дисплей дешевле. Без вопросов продали с приличной скидкой. Если нет времени ждать детали из Китая, то arduino.ua не подведет. Успехов !
Анатолий (08.04.2020)
Доброго времени суток,приобрел у вас этот дисплей,проблема с выводом изображений,очень плохое качество,использовал библиотеку TFT_HX8357
admin (14.04.2020)
Опишите, пожалуйста, проблему нам на почту.
Igor (28.02.2020)
Как вывести на экран картинки с SD карты ?
Можно видео выводить ?
admin (28.02.2020)
Выводить картинки можно через контроллер Arduino Mega2560 или Arduino Due. Видео выводить не получиться - недостаточно производительности контроллера.
Дима (23.08.2019)
Если кому нужна библиотечка под stm32f103c8t6 (blue pill) то вот - https://github.com/Abysmo/stm32_snippets/tree/master/lcd3.5_ili9486
Там голое СИ и STL стандартные библиотеки от ST Microelectronics.
Роман (18.03.2019)
Приобрел себе данный дисплей, с библиотекой TFT_HX8357 сразу заработал, всем доволен!
Алексей (10.02.2019)
Подскажите где можно найти информацию о точных размерах рабочей поверхности экрана, платы, расположение выводов для разводки на плату и размещения в корпусе.
Валентин (02.02.2019)
Для ILI9486,
при использовании библиотеки UTFT.h,
в примере на странице описания,
строчку создания экземпляра:
надо поменять на:
Игорь (09.11.2018)
Добрый день. Приобрел у Вас такие дисплеи, все ок работают, НО ЕСТЬ ПРОБЛЕМА, текст отображается ЗЕРКАЛЬНО.
ХЕЛП
admin (09.11.2018)
В библиотеках есть функции поворота изображения и отзеркаливания его по осям
Виталий (09.07.2018)
Товар соответствует своим параметрам. Использовать удобно. Есть в сети библиотеки и примеры. Брал под конкретный проект, все получилось.
Андрей (29.05.2018)
Экран пришел немного не такой, как на картинке, а в исполнении как для Uno. Ну, мне не принципиально. Контроллер на борту - ili. Заработал только с библиотекой от mcufriend. Нормально работает, спасибо.
Евгений (23.02.2018)
Покупал дисплей не здесь!
По опыту использования данного дисплея могу с уверенность сказать - дисплей хороший.
Брал для осциллографа - получился довольно приятный в использовании прибор.
Александр (10.01.2018)
Дисплей покупал не здесь, так как не было его на тот момент, да и сейчас не наблюдается, но речь не об этом. Дисплей хороший, качеством доволен, по поводу библиотек и всего прочего, информацию надо искать и библиотеки и отслеживать изменения самим, я сам новичок и на этот дисплей собрал много интересного и разных библиотек, но самое интересное по моему мнению эта ссылка на видео, где объясняется как править саму библиотеку. https://www.youtube.com/watch?v=-pLgEFekEWs рекомендую особенно смотреть новичкам! Магазину мое почтение и уважение, хоть и дисплей здесь дорого, но остальное мне нравится здесь покупать, быстро, качественно и не дорого в основном!
Владимир Николаевич (24.05.2017)
Если бы продавцы вовремя информировали на страничке о смене библиотек - было бы все хорошо. А так зря время теряешь. Толковых ребят мало работает
admin (25.05.2017)
Будем исправляться - не успеваем отслеживать.
Виталий (17.05.2017)
Здравствуйте, купил дисплей, работает, спасибо. Подскажите новичку, подключил к клону Меги, пробовал UTFT и TFT_HX8357. Всё выводит, TFT_HX8357 быстрее, но во всех случаях все цвета инвертированы. Вместо белого чёрный, с цветами всё ещё тяжелее. Подключал к дисплей к Ардуино DUE - аналогично. Может кто сталкивался? Заранее спасибо.
admin (18.05.2017)
Поступила партия дисплеев для которых требуется такая инициализация:
Библиотека TFT_HX8357
tft.init();
tft.setRotation(3);
tft.invertDisplay(1);
Юрий (17.03.2017)
С Arduino Nano его не подружить?
admin (17.03.2017)
Подружить можно. Но при этом будут задействованы практически все выводы. Желательно использовать какие-либо расширители выводов, таких как 74НС595.
Алексей (21.03.2017)
Для этого кстати не плоха вот эта микросхема
MCP23017 I2C
MCP23S17 SPI
16 портов ввода или вывода..
Алексей (09.03.2017)
Как решить проблему с мерцанием подсветки ЖК-дисплея на HX8357 HVGA LCD для Arduino Mega.
https://www.youtube.com/watch?v=Npw1RxeizB8
admin (10.03.2017)
На наших дисплеях установлены правильные шинные формирователи.
Владимир (01.03.2017)
Подключил библиотеку TFT_HX8357 изображение из примеров показывает "вверх ногами", помогите решить проблему!!!
С библиотекой UTFT работает нормально, но медленнее.
Владимир (09.03.2017)
Привет друзья !
А где бы скетч взять для просмотра возможностей дисплея ? тот что в описании не компилируется
admin (10.03.2017)
Скетч исправили. Требуется библиотека UTFT.
Петр (29.01.2021)
измените #include на
#include
и все будет работать ))
Иван (18.12.2016)
Прикрутить к http://arduino-ua.com/prod243-Arduino_Mega_2560 можно?
admin (19.12.2016)
Можно. Дисплей и рассчитан для подключения к Arduino Mega.
Дмитрий (01.10.2016)
библиотека URTouch не заработала, нужна распиновка разьема для настройки
Юрий (03.10.2016)
Это просто дисплей, без тача.
Юрий. (15.09.2016)
Долго не мог побороть проблему с мусором на дисплее который накапливется при продолжительной работе и достаточной длине соединяющего шлейфа. Решенее банально. Экранируем шлейф обычной пищевой фольгой, сверху скотч для изоляции. Можно даже не соединять с земляным (-) проводом, работает и без этого. Помех нет после недели работы.
Всем удачи.
Sergey Кривой (29.07.2016)
Экранчик однозначно стоит своих денег. Только библиотеку надо родную ставить, а не UTFT. И тогда оно летает!
Юрий (16.05.2016)
Относительно не плохой дисплей за свою цену. При выносе от платы контроллера чувствителен к питанию. При наличии пульсаций появляется мусор в виде точек.
Сергей (15.03.2016)
Гораздо лучше подходит библиотека TFT_HX8357
Подходит для Меги и Дуи
Работает в 3,5 раза быстрее
Ищите на Гитхабе
Viktor (03.02.2016)
Скажите, где можно взять даташит на дисплей, интересует подключение и интерфейсы, которые поддерживаются
Рудійко Роман Васильович (27.12.2015)
Дісплей прикрасний яркость, контрастность, цвета
все на вишшому уровні. Всем советую!
Сергей (22.11.2015)
Нужно ли замыкать перемычку, чтоб подключить SD Card? Или она по умолчанию подключена?
admin (23.11.2015)
SD-card подключена по умолчанию.
Владимир (21.11.2015)
Тоже купил и пока доволен.
Roman (15.11.2015)
Touch підтримується чи це тільки дисплей?
admin (16.11.2015)
Здравствуйте. Это только дисплей - татч не поддерживает.
Ігор (07.11.2015)
Хороша якість зображення. На порядок краще ніж в TFT
Є питання по "3.5" 320х480 TFT LCD кольоровий дисплей для Arduino Mega 2560" ?
