2-канальний двонаправлений перетворювач логічних рівнів
код: AOC310
16 грн з ПДВ
  • 2-канальний двонаправлений перетворювач логічних рівнів
  • Відгуки (14)
Двоканальний перетворювач рівнів призначений для підключення 3.3В або 1.8В пристроїв з шиною I2C до 5В або 3.3В контролерах чи мінікомп'ютерах. Маленькі розміри і вага модуля дозволяють використовувати його в літальних апаратах, різних мініатюрних пристроях або роботах.
Модуль дозволяє двонаправлено перетворювати рівні інтерфейсів SPI, UART, I2C (TWI), а також може використовуватися для перетворення будь-яких цифрових сигналів. Не працює з аналоговими сигналами.
Перетворювач рівнів досить простий у використанні і вимагає тільки підключення двох джерел живлення (з високою і низькою напругою, які використовуються у вашому проекті). Висока напруга (наприклад, 5В) підключається до виводу 'HV', низька напруга (наприклад, 2.8В) - до виводу 'LV', а загальна точка схеми - до виводу 'GND'.
Інші виводи позначені як входи високої напруги (HV) або низької (LV). Логічна одиниця, яка надходить на вивід HV (на стороні 5В) з'явиться на виводі LV (на стороні 3.3В) у вигляді напруги 3.3В. І навпаки, логічна одиниця, яка надходить на вивід LV (на стороні 3.3В) з'явиться на виводі HV (на стороні 5В) у вигляді напруги 5В.
Відгуки покупців про 2-канальный двунаправленный преобразователь логических уровней
Юрій (03.04.2024)
не можу зрозуміти, чому у 2канального 12 виводів та у 4канального теж (код: AOC537, код: AOC773) ?
admin (04.04.2024)
Доброго дня. Зверніть увагу на написи на платі. В одному випадку на канал по 1 контакту а в іншому по 2.
Драгилев Дмитрий (29.09.2020)
Все понятно из описания. Не помешала бы принципиальная схема на странице товара. Заказ, оплата и доставка на высоком уровне.
Viktor (06.05.2021)
Схему можна знайти тут:
https://learn.sparkfun.com/tutorials/retired---using-the-logic-level-converter
Вячеслав (01.03.2020)
Согласовывал через этот преобразователь уровней общение модуля ESP-07 (запитанного от LTO аккумулятора с напряжением от 2.0 до 2.5 v) и модуля SIM800C (запитанного от преобразователя с выходным напряжением 4,2 v). Получилась отлично (стабильно) общающаяся парочка :)
Андрей (22.08.2019)
А для UART подойдет чтобы подключить GPS со своим питанием 5в к ESP32, при том что с GPS выходит только ТХ и GND?
admin (22.08.2019)
В таком случае придётся использовать резистивный делитель для снижения напряжения логического уровня с 5В до 3,3В
Merlin (12.12.2016)
Подскажите, как корректно подключить?
Соответствие между SDA SCL и TX RX?
admin (12.12.2016)
SCL -TX
SDA - RX
Merlin (13.12.2016)
Если данный модуль аналогичен Sparkfun (https://learn.sparkfun.com/tutorials/using-the-logic-level-converter), то у него только крайние TX преобразователи являются двунаправленными.
admin (13.12.2016)
Так и есть - двунаправленные только крайние каналы.
Шульга Николай Васильевич (20.12.2023)
ошибочка - оба на Tx надо и SDA и SСL
Rx односторонний просто делитель на 2/3.
Виталик (05.05.2016)
Здравствуйте. Подойдёт ли данный преобразователь для связи между arduino и raspberry по i2c?
admin (06.05.2016)
Да, подойдет.
Є питання по "2-канальний двонаправлений перетворювач логічних рівнів" ?
