Бездротова міні клавіатура i8 з підсвічуванням (англійська) чорна
код: DPC177
Додаткові категорії товару: Периферія, розширення
249 грн з ПДВ
  • Бездротова міні клавіатура i8 з підсвічуванням (англійська) чорна
  • Відгуки (37)
Бездротова зручна qwerty-клавіатура з сенсорною панеллю та підсвіткою клавіш. Її можна використовувати з міні-комп'ютерами, смарт-телевізорами, ігровими приставками і іншим медіа-пристроїв. Живлення здійснюється від 2 елементів ААА. Комплектація можлива без кольоровий коробки – уточнюйте цей нюанс у консультантів, будь ласка.
  • 92 клавіші
  • робоча частота 2.4 ГГц
  • фонове підсвічування клавіш (вимикається Fn+F2)
  • мультимедійні клавіші
  • автоматичне вимкнення та ввімкнення
  • корпус з ударостійкого пластику
  • колір: чорний
Специфікація:
  • дальність передачі до 15 метрів
  • робоча частота: 2.403 ~ 2.480 ГГц
  • робоча напруга: 3.3В
  • модуляція: GFSK
  • кількість каналів: 78
  • потужність передавача: до +5 дБм
  • швидкість передачі: 1 Мбіт/с
  • допустиме відхилення частоти: +/- 30ppm
  • споживання: 55 мА (робота), 1 мА (сплячий режим)
  • розміри: 15x10x2 см
  • маса без батарейок: 97 г
  • розмір в упаковці: 17x14.5x3.5 см
  • час переходу в режим сну: 3 хвилини
  • клавіатура
  • USB-адаптер
  • інструкція (англ.)
Відео:
Відгуки покупців про Беспроводная мини клавиатура i8 с подсветкой (английская) черная
Константин (09.05.2026)
Круто, воно тупо працює із коробки. До цього юзав самописний застосунок для Android, що перетворював телефон на ПДУ, але його кожен раз після закриття треба було заново сполучати з компом. А це відразу запрацювало без дров і танців з бубном. Проте потребує власний догнл (йде в комплекті).
Олександр (19.11.2025)
Як переключити мову (розкладку) на самій клавіатурі?
admin (20.11.2025)
Доброго дня. Залежить від налаштування системи в принципі.
Герасименко Андрій Валерійович (27.09.2025)
Зручна маленька безпровідна клавіатурка.
Без проблем працює з RPi 3B+
Сергей Потапов (12.03.2023)
Хорошая беспроводная клавиатура. Ноутбук и тв приставка определили без проблем!
Дмитрий (08.03.2023)
Уже поюзал и могу дать краткий обзор. :)
Из плюсов - хорошие внятные клавиши, работает хорошо.
Из минусов - нет контактов для батареи он НОКИЯ (в некоторых она стоит штатно и клаву можно заряжать от ЮСБ); и криво распаяны светодиоды подсветки, неравномерно подсвечиваются клавиши (красный так вообще слепит а зеленый с синим яркими островками).
В целом норм за свои деньги. Подключена к "малинке" и нужна только чтоб там перезагрузить или настроить ВНС. Остальное удаленно а клава как пожарная.
Евгений (13.02.2023)
Чи працює вона через USB? Чи можна її використовувати не як бездротову? Була б дуже корисною як клава в корпус для портативних пристроїв.
admin (21.02.2023)
Клавіатура працює тільки як бездротова...
Морозов Едуард Вікторович (16.04.2022)
Дякую магазину, швидко зв''язались та відправили. Клавіатура сподобалась, дуже зручна.
Михаил (19.03.2022)
Купил клаву, все нормально работало, а потом выключил и включил снова и индикатор нажатия клавиши начал моргать и клавиатура перестала распознавать какие либо движения но индикатор связи стабильно светит. Когда нажму FN+F1 интикатор нажатия начинает нормально функционировать, но первый индикатор начинает моргать и спустя 30 секунд клавиатура уходит в спящий режим
Что делать?
admin (12.04.2022)
Добрый день. Если у вас возникли проблемы с приобретенным товаром, напишите нам письмо на почту с указанием номера вашего заказа и мы постараемся вам помочь.
Проверьте питание! Почти все глюки таких устройств - это подсевший акб!
Владимир (30.08.2021)
Прикольная мини клава, в полевых условиях пойдёт(или в качестве пульта). Прикольная rgb подсветка
Цопа Володимир (18.07.2021)
Це те, що я шукав!!
Зручне поєднання клавіатури, мишки та тачпада!!!
Kostya (13.02.2021)
Какой источник питания у этой клавиатуры?
admin (13.02.2021)
Две батарейки формата АА
Павличенко Ярослав (20.10.2020)
Классная клавиатура.Удобная. Подключилась сразу. Покупкой очень доволен. Как рекомендация новичкам — подсветка включается комбинацией Fn + F2, а так же внимательно читайте описание, подключается она компьютеру/телефону/телевизору ТОЛЬКО при помощи модуля приёмника.
J (02.11.2019)
Вопрос. Клавиатура перестала распознаваться свои блютус модулем. Пробовал на разных устройствах. В чём может быть проблема?
admin (05.11.2019)
Или что-то вышло из строя или сильно зашумлен частотный диапазон на 2.4 GHz.
Алексей (24.11.2020)
такая же проблема. все работало, на год убрал в коробочку, достал - модуль светит, блютус в диспетчере определяется как клавиатура hid, но ни кнопки ни тач не отвечают, только загорается на 1 сек желтый светодиод (я так понимаю говорит о том что передача отправлена, но не подтверждена)
Игорь (25.05.2021)
Это не Bluetooth!
Лобашевский Дмитрий (10.06.2019)
Удобная, даже телевизор увидел ее сразу.
Влад (22.03.2019)
Клавиатура отличная, но есть пару особенностей. Нету клавиши Insert (т.е. комбинации Ctrl+Ins, Shift+Ins не возможны). Вторая особенность, надо подключать её по USB через адаптер (как мышку).
Возникла необходимость в подобной клавиатуре только чтобы она подключалась через Bluetooth (к сматртфону или Raspberry Pi). Такая клавиатура существует/продаётся?
admin (22.03.2019)
Такая клавиатура существует но у нас в продаже ее нет.
Роман (13.02.2019)
Крайне доволен покупкой. Очень удобная как для переписки, так и для написания небольших скриптов. Брал чисто для Raspberry Pi 3 B+. Сказать, что работает - ничего не сказать, она порхает!
Jim Morrison (07.01.2019)
Это Rii i8 верно ?
admin (08.01.2019)
Да, верно.
Овчар Віктор Петрович (24.12.2018)
Беспроводная мини клавиатура i8 (русско-английская черная) фактически с украинской - компактная, очень удобна для МПК, хотя клавиши непривычно малы (после привычки к полноразмерной). Надо привыкать.
Покупкой доволен.
Игорь (06.09.2018)
Отличная штуковина. вполне удобная. Осталось только литиевый аккумулятор туда пристроить.
Артём (16.05.2018)
Отличная клавиатура, тач действительно хорошо. С малинкой заработало без каких либо поблем, и установки чего либо. Рекомендую
Олег (21.02.2018)
Брал эту клавиатуру и ещё - несколько раз - несколько разных плат/модулей
Выслали оперативно/упаковка отличная/всё давно получено/подключено/работает
Системой (Raspberry Pi 3/ASUS Tinker) находится сразу, стаёт б/проблем
Имя (14.11.2017)
Здравствуйте.
"Беспроводная" следует понимать как bluetooth?
Cпасибо.
admin (20.11.2017)
У клавиатуры свой радиоинтерфейс.
Roman (05.06.2017)
Спасибо, все очень круто, классный материал, работает без нареканий.
Онуфрий (03.06.2017)
Хорошая клавиатура, маленькая, удобно лежит в руках, по форме напоминает джойстик. В отзывах к модели белого цвета говорится, что левые боковые клавиши имеют другие функции, не соответствующие фотографии на сайте. Но тут всё нормально, пришедшая клавиатура такая же, как и на фото.
Конкретно у этой модели антенна расположена под правой рукой. В зависимости от хвата, дальность изменяется метра на четыре. При непрямой видимости через стены и не закрывая антенну руками, получается где-то метров семь.
Встроенный miniUSB порт выполняет роль заглушки и ни за что не отвечает. По схеме там должно быть распаяно ЗУ для Li-ion аккумуляторов, но так как устройство работает на батарейках ААА, то зарядника там нет, а так же нет светодиода, сигнализирующего о разряде аккумулятора.
В режим сна клавиатура уходит где-то через пять минут неактивности. Инструкция входящая в комплект очень обобщённая, и не описывает как перейти на другой радиоканал или настроить чувствительность тачпада.
Клавиатурой доволен, бралась для актового зала, чтоб управлять компьютером, подключённым к проектору. В карман спецовки помещается.
Степан (24.08.2016)
она точно русско-английская ?
admin (25.08.2016)
Точно.
Є питання по "Бездротова міні клавіатура i8 з підсвічуванням (англійська) чорна" ?
