ШИМ контролер заряду від сонячних батарей 11.1В 5А
код: AOC408
Доставка по Україні
315 грн
Відгуки (7)
ШИМ контроллер заряда позволяет легко и просто создать небольшую систему преобразования солнечной энергии в электрическую для питания нагрузки с максимальным током до 5А. Контроллер выполнен максимально просто и функционально. Контроллер предназначен для работы только с 11.1В Li-Io аккумуляторами. Устройство позволяет следить за такими параметрами как: перезаряд аккумулятора, инверсное подключение аккумулятора, инверсное подключение солнечной панели.
Применение ШИМ позволяет более полно использовать мощность солнечной панели с минимальными потерями. Светодиоды на панели контроллера индицируют текущий режим работы, режим заряда и состояние батареи..
Технические характеристики:
Максимальная мощность солнечной панели: не более 55Вт
Максимальный ток нагрузки контроллера: 5А
Рабочее напряжение: 11.1В
Защита от перегрузки: полное отключение при 7А токе и отключение на 5 минут при токе 4,5А
Собственное потребление: не более 5мА
Напряжение отключения защиты перенапряжения: 13,5В
Напряжение защиты от переразряда: 9В
Напряжение отключения защиты от переразряда: 11,1В
Напряжение отсечки заряда: 12,6В
Диапазон рабочих температур: от -20 до +55 градусов Цельсия
Внешние размеры: 53,4 х 68,6 х 22мм
Вес: 40 грамм
На плате контроллера установлен переключатель управления длительностью светового дня:
Положение переключателей
Режим работы
0000
Всегда включен
0001
Световой таймер 1 час
0010
Световой таймер 2 часа
0011
Световой таймер 3 часа
0100
Световой таймер 4 часа
0101
Световой таймер 5 часов
0110
Световой таймер 6 часов
0111
Световой таймер 7 часов
1000
Световой таймер 8 часов
1001
Световой таймер 9 часов
1010
Световой таймер 10 часов
1011
Световой таймер 11 часов
1100
Световой таймер 12 часов
1101
Световой таймер 13 часов
1110
Световой таймер 14 часов
1111
Световой таймер выключен
Индикация состояния контроллера:
Светодиод CHARGE:
Не горит: ночной режим или отключена аккумуляторная батарея
Горит постоянно: батарея заряжается
Мигает: поддержание заряда батареи
Светодиод BATTERY:
Красный горит или мигает медленно - включилась защита аккумулятора
Красный мигает - остаток заряда батареи 25%
Мигает красный и зеленый попеременно - остаток заряда аккумулятора 50%
Мигает зеленый - остаток заряда аккумулятора 75%
Зеленый горит постоянно - аккумулятор заряжен на 100%
Мигают красный и зеленый одновременно - аккумулятор перегружен
Светодиод POWER:
Горит зеленым: нормальная работа контроллера
Порядок установки и подключения:
Подготовьте электрическую проводку от солнечной панели, аккумулятора и потребителей. Для минимизации потерь провода должны быть максимально короткие и достаточного сечения.
Подключите аккумуляторную батарею к контроллеру.
Подключите провода от солнечной панели соблюдая полярность. При правильном подключении светодиод "CHARGE" должен загореться или мигать 10 секунд.
Подключите, строго соблюдая полярность, нагрузку.
Меры безопасности:
Так как аккумулятор запасает большое количество энергии и имеет большой ток короткого замыкания подключать его настоятельно рекомендуется через защитный предохранитель.
Так как солнечная панель может генерировать напряжение превышающее в два раза напряжение аккумулятора примите меры для исключения возможного замыкания выходов панели и используйте провода с качественной изоляцией.
Не допускайте детей к контроллеру и соединительным проводам.
Відгуки покупців про ШИМ контроллер заряда от солнечных батарей 11.1В 5А
Александр (27.08.2024)
Подключил две панели 20А 2.5А в параллель к этому контроллеру, т.к. панели за стеклом на балконе да и солнце не прямое (максимально на заряд было 12В 1.5а) всё отлично работает и заряжает самодельную батарею 12В 10АH.
Можно, я использую 20 вольтовые, главное не превышать общей мощности в 50-55 ватт. 11.1 вольт это напряжение батареи в номинале на которое рассчитан заряд, т.е. 3.7х3=11.1 или же 12.6 при полном заряде li-ion аккумулятора 3S сборки до которого контроллер и будет заряжать.
Виправте найменування, бо звучить зовсім не коректно. Хтось може подумати що сонячні батареї потрібно заряджати :-)
Доречніше назвати приблизно так: "ШИМ контролер заряду ВІД сонячних батарей".
Контролер хороший. Використовую його з саморобним акумулятором 3s 3p на 11.1 вольт і все працює ідеально. Контролер навіть пережив декілька коротких замикань і це ніяк не відбилося на його роботі. Дуже приємна та зрозуміла індикація, має дизайн, який впишеться майже в будь якій обстановці. Рекомендую.
Резистор підлаштування багатооборотний 3296W – поширений елемент корекції різних електронних вузлів, конструктивно резистор виконаний в закритому корпусі з ABS пластику синього кольору. Налаштування величини опору проводиться за допомогою багатооборотного вала з пазом під шлицевую...
Акумулятори Li-ion Liitokala NCR18650B 3400 mAh – високоякісні і надійні літієві акумулятори з платою захисту і великою реальною ємністю. Одні з кращих акумуляторів на сьогоднішній день!
Ця сонячна панель виготовлена із монокристалічного матеріалу, який забезпечує високу ефективність перетворення сонячної енергії на рівні 17%. Він має тонку поверхню зі смоли та міцну задню частину, що підходить для використання на відкритому повітрі.
Мініатюрний понижуючий конвертер HW-384, що знижує напругу від 6В до 24В в напругу 5В. Модуль дозволяє створювати малогабаритні зарядні і живлячі пристрої (powerbank), заряджати пристрої через USB роз'єм (мобільні телефони, планшети, іграшки) або живити різні пристрої напругою 5В. Подача...
Набір пасик для моделювання (30 шт), діаметром від 27 до 90 мм (розтягуються 32-120 мм), профіль - квадратний, 1 мм.
69 грн
