GSM модуль на SIM800L
код: DPC224
199 грн з ПДВ
  • GSM модуль на SIM800L
  • Відгуки (119)
Мініатюрний модуль GSM/GPRS стільникового зв'язку на основі компонента SIM800L, розробленого компанією SIMCom Wireless Solutions. Стандартний інтерфейс керування компонентом SIM800L надає доступ до сервісів мереж GSM/GPRS 850/900/1800/1900МГц для надсилання SMS-повідомлень, дзвінків та обміну цифровими даними GPRS. Комплектується вбудованою антеною, також можна під'єднати додаткові антени для покращення якості сигналу.
Компонент SIM800L має реалізований стек протоколу TCP/IP, і складається з мікросхеми MT6260SA компанії MediaTek, та мікросхеми приймача RFMD RF7176.
Керувати модулем можна за допомогою персонального комп'ютера через перетворювач інтерфейсу USB-UART або безпосередньо через UART модулем мікроконтролера самостійної розробки або Arduino, Raspberry Pi та аналогічними.
Звертаємо увагу, що у модуля напруга логічного високого рівня становить 2.8В, що вимагає застосування перетворювача логічних рівнів при використанні модему з контролером Arduino.
Перевищення вхідної напруги інтерфейсу UART призведе до псування модуля SIM800!
Не існує перетворювача інтерфейсу USB-UART з вихідною напругою 2.8 В. Існуючі перетворювачі мають вищу напругу на виході UART. Тому між виходом перетворювача UART і входом модуля SIM800L необхідно встановити резисторний дільник напруги. Або можна використовувати додатковий модуль перетворення рівнів з окремим джерелом живлення на 2.8, наприклад такий. Для живлення модуля SIM800L від зовнішнього джерела можна використовувати модуль LM2596S.
При увімкненні модуля GSM GPRS на платі швидко блимає світлодіод. У разі встановлення з'єднання з мобільним оператором частота миготіння знижується. Якщо зв'язок з мобільним оператором втрачено, то світлодіод знову блимає швидко. Швидке блимання світлодіода говорить про пошук в ефірі сигналу станції мобільного зв'язку.
Назви деяких контактів та функції сигналів, ліній:
  • DTR додатковий сигнал UART
  • VCC живлення
  • MICP з'єднується з мікрофоном
  • RST скидання
  • MICN з'єднується з мікрофоном
  • RXD до контакту TX мікроконтролера
  • SPKP з'єднується з динаміком
  • TXD до контакту RX мікроконтролера
  • SPKN з'єднується з динаміком
  • GND загальний контакт
  • Напруга живлення: від 3.4В до 4.4В
  • Рекомендована напруга живлення: 4В
  • Струм режиму очікування: 0.7 мА
  • Максимальний струм: 500 мА
  • Максимальна напруга високого рівня інтерфейсу UART: 2.8
  • Швидкість UART: 1200-115200 бод
  • Робочі діапазони EGSM900, DCS1800, GSM850, PCS1900
  • Потужність передачі DCS1800, PCS1900: 1 Вт
  • Потужність передачі GSM850, EGSM900: 2 Вт
  • Режим мережі: 2G
  • Опір динаміка, що підключається: 8 Ом
  • Мікрофон: електретний
  • Керується командами AT через UART: (3GPP TS 27.007, 27.005 SIMCOM enhanced AT Commands)
  • Автоматичне визначення швидкості передачі АТ команд
  • Надсилання та отримання GPRS даних (TCP/IP, HTTP тощо)
  • Макс швидкість передачі даних: 85.6 Кбод
  • Кодування: CS-1, CS-2, CS-3 та CS-4
  • GSM протокол: 07.10 протокол
  • Підтримка пакетної передачі широкомовного каналу управління (PBCCH) CSD на швидкостях 2.4, 4.8, 9.6 та 14.4 Кбод
  • Підтримка неструктурованих даних додаткових послуг USSD
  • Підтримує PAP (протокол ідентифікації пароля)
  • Підтримка годинника реального часу RTC
  • Підтримує сімкарти з живленням 3В та 1.8В
  • Робоча температура: - 30 до 75 град
  • Розміри: 25 х 25 мм
Приклад команд надсилання СМС повідомлень:
AT+CMGF=1
[00]
OK
AT+CMGS="+380938500ххх"
[00]
> Hello
>[00]
+CMGS: 37
OK
Відео:
Відгуки покупців про GSM модуль на SIM800L
Леголас (09.02.2026)
А хто може підкинути документацію на використання TCP/IP чи для початку встановлення PPP сесії через GPRS / EDGE ? У наведеному файлі багато цікавого, але цього нема.
Олександр (28.12.2025)
навіщо випусеати таке барахло, яке неможливо запустити.все зробив: дроти мідні 0,75мм, конденсатор висить, видає ERROR весь час.
admin (29.12.2025)
Доброго дня. Треба враховувати що живлення повинно вистачати модулю, бо якщо живлення не вистачає при старті, то модуль банально на запрацює. І ще треба враховувати що модуль повинен бути максимально біля вікна і що зараз часто сигнал глушиться.
Форис (06.07.2025)
Не знаю шо та як, може нова ревізія. 3.3 логіка працює. Модуль спокійно нямає напругу з 18650, кондер стоїть, але і без нього все ок було. Перебою на меншу логіку, але може вже поправили в нових ривізіях? Ба більш - працює навіть прямо поряд з gps neo.
Антонюк Павло Дмитрович (03.06.2024)
Підключив живлення від 18650, лед блимає раз в секунду, та на команди не реагує. Використовував подільник напруги для tx arduino-> rx sim800L, інший підключив напряму. В чому може бути проблема?
admin (04.06.2024)
Доброго дня. Для модулів GSM зв''язку для їх старту треба доволі багато струму і стабільне живлення по напрузі. Тому модуль міг і не запрацювати.
Антонюк Павло Дмитрович (04.06.2024)
Проблема була в тому, що я не підключив спільну землю))
Віктор (28.08.2023)
добрий день, в мене питання/уточнення/порада.
Маю 4 модулі sim800l (брав не тут).
Хочуть логіку RX 5В напряму від ардуїни та конденсатор від 940мкФ при 4,2В на живлення!
Ні з 2,8, ні 3.3 - поводяться неадекватно!
Проекти живуть.
Часті випадки виходу з ладу модуля при логіці 5в?
admin (29.08.2023)
Модуль чутливий до перевищення напруги живлення й якості антени
Павло (09.05.2023)
Якщо при підключенніі модуль відповідає на АТ команди, але не підключається до мережі і віддає CREG 0,2 - скоріш за все (90%) проблема в живленні. Йому не хватає живлення для реєстрації в мережі.
Симптоми: 7-8 моргань світлодіода по 1 сек і затримка на 3 сек. І далі по кругу.
Рішення: підключити паралельно до живлення конденсатор 1000 мкФ 16 В
Відео: https://www.youtube.com/watch?v=8rqfPc8aRGc&ab_channel=MartynDavies
Іван (03.08.2023)
спалив штуки 3, але дійшло , модем дуже чутливий до живлення та логічних рівнів, тому якщо логічна одиниця буде більше ніж 3 в, то вхідний уарт помре , на виході щось буде, але на команди буде глюк! ставимо резистивні дільники , не можна на піни подавати більше ніж живлення внутрішнього чипу, а там 2,8 . Дуже уважно вивчайте аппноути до модему, там він дуже чутливий до команд , і складається враження що глючний ! Наскоком його запустити важко , так він вже далеко від сучасності, але телеметрію передаємо по UDP зєднанню! все працює !
Бєляєв Ярослав Андрійович (28.12.2022)
Модуль приехал с вмятиной на металлической части и очень сильно потертой этикеткой. Такое ощущение, что сильно б/у. При подаче питания не произошло ровно ничего (пробовал от 3,7 до 4,2 В). Написал на почту, посоветовали кратковременно замкнуть RST на землю - не помогло. Модуль кратковременно берет 60 мА, после чего сваливается до 12 мА, светодиод не загорается. После на почту отвечать перестали. Очень жаль, что за цену в 1,5 раза выше средней по рынку получил бракованный модуль.
admin (29.12.2022)
Штепан Богдан Вадимович (13.12.2022)
Пробував підключити цей модуль просто до джерела живлення (без мікроконтроллера і сімкарти), але з зовнішньою антеною, щоб перевірити чи він працює. Перший раз просто підключив акамулятор 18650 на 3.6в, інший - через понижувач напруги з виходом 4в (взяв рекомендований в описі понижувач). Модуль не запрацював. Виходить купив брак.
Николай Александрович Дордиенко (20.04.2022)
Делитель ставьте. На 2х резисторах. Или https://arduino.ua/prod557-preobrazovatel-logicheskih-yrovnei-dvynapravlennii-ot-sparkfun
Его можно на 2.8 перемтроить.
Сергей (01.02.2022)
Как подключить конвертер логических уровней, sim800l и arduino nano? Или лучше резисторы и конденсатор?
admin (08.02.2022)
Добрый день. По нормальному нужно использовать конвертер логических уровней.
Сергей (09.02.2022)
Извините, просто в этом и вопрос. Можно ли на конвертер взять 3.3 с Arduino Nano, если всё это питать от Li-Ion и повышая до 4.1 В ? Просто как все правильно подключить. Заранее спасибо
admin (18.02.2022)
Добрый день. Главное что б напряжение было стабильное.
Сергей (30.12.2021)
Подскажите при подаче питания от 18650, выдает такое
ERROR
ERROR
CRROR
868441038208929
255030627801007
CRROR
CRROR
CRROR
CRROR
CRROR
ERROR
ERROR
На команды не реагирует
admin (31.12.2021)
Сложно сказать не видя схемы подключения.
Майстренко Виктор (18.12.2021)
Хорошая штука! Позволяет по GSM каналу передавать данные ввиде звонка или смс на запрограммированные телефоны или получать команды контроллеру удаленно, на любом расстоянии, лишь бы было покрытие. Купил, пока одну единицу, в моем экземпляре есть одна особенность - после звонка или отправки смс и повторном звонке оператор сообщает что абонент не доступен. Решил это программной перезагрузкой модуля после отправки смс или завершения звонка. В остальном всё хорошо!
Артем (07.07.2021)
Все чудово, нарікань не маю
Игорь (26.06.2021)
Один из самых полезных но и самых опасных модулей. Пока отладиш, столько циклов включения и поиска станции ( где максимальное излучение ). Говорю о своих субъективных ощущениях. Возможно ошибаюсь, кто владееет информацией делитесь.
Денис (11.04.2021)
Проблема с модулем. Через какой то промежуток времени перестаёт работать. Светодиод не мигает. Может запуститься на следующий день. Контакты пропаены хорошо.
admin (12.04.2021)
Добрый день. Попробуйте проверить питание, оно должно быть максимально стабильным.
admin (13.04.2021)
Проверьте источник питания. Модули требовательны к нагрузочной способности источника.
Bingo (16.01.2021)
И ещё один момент. Замените картинку с подключением модуля к ардуине, ибо при включении по представленной схеме, модуль сгорит, о чём указано в описании, но не на картинке. Да, согласен, "учи мат.часть" и все дела, но раз уж в описании добавили, добавьте, пожалуйста и на картинке.
Bingo (13.01.2021)
И ещё один момент! Ниже были вопросы по поводу симки, оператора и пополнения. У всех операторов есть специальные пакеты для всяких самостоятельных девайсов, о которых они не особо везде пишут. Например, у Киевсара есть пакет за 50грн сама карточка, а дальше по 1грн/день за 30смс, 30мин звонков и 30Мб интернета в сутки. По моему, этого более чем достаточно для большинства умных устройств. Если 30смс может где-то и не хватать, то 30Мб трафика для телеграмм-бота это выше крыши, можно поэмами обмениваться.
Bingo (13.01.2021)
Кину отдельным комментом, на случай если администрации это сообщение не понравится.
Нарыл по этому модулю шикарнейший мануал с примерами, блекджеком и... Ну вы поняли ;)
Думаю, много кому, особенно из нубов, сиииильно упростит освоение сего дивного девайса.
http://codius.ru/articles/GSM_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_SIM800L_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_1
Евгений (27.02.2021)
Спасибо, товарищъ
Arsentiy (23.07.2021)
thanks a lot
Анатолій (22.08.2022)
Сайт заблокований.
Bingo (13.01.2021)
Модуль работает отлично, за исключением одной непонятной проблемы: при подачи питания на модуль, он никаких признаков жизни не подаёт, на АТ-команды не отвечает, труп трупом. Но если ему кратковременно замкнуть ресет на землю - стартует и работает без нареканий. Модуль запитан напрямую от банки 18650, ардуину питал и от лития и от юсб, общая земля, всё как положено. Можно, конечно, и котсылём его стартовать, дергая ресет ардуиной при старте, но хотелось бы понять в чём беда и выкинуть костыли из проекта.
Dmytro (06.12.2020)
Доброго дня! Питання не технічне - для того,щоб сімка функціонувала я сплачувати за пакет послуг на умовах оператора мобільного зв''язку?
admin (09.12.2020)
Сплачувати пакет послуг оператора необхідно для отримання послуг оператора.
Dmytro (05.12.2020)
admin (14.12.2020)
Так, Послуги стільникового зв''язку за карткою необхідно сплачувати оператору.
Евгений (16.01.2020)
модуль постоянно идет в перегрузку. подключен отдельно от блока питания на 3 Ампера, с общей землей и постоянно вылетает
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
Call Ready
SMS Ready
и так по кругу. что может быть? уже неделю мучаюсь и все никак(((
подключаю к Ардуино Уно
admin (29.01.2020)
Возможно пробит транзистор выходного каскада - перезагрузка при попытке регистрации в сети.
Alex (31.01.2020)
Сталкивался с той-же проблемой. Модули очень требовательны к напряжению питания, Из личного опыта: Подключать только через провода нормального сечения, желательно вообще припаиваться. Использовать хороший стабилизатор. Желательна установка конденсатора на входе для компенсации просадок. А в идеале подключать согласно даташиту.
Ivan (04.12.2020)
та же проблема, но как то странно с пятивольтовой логикой работает, а с делителем нет. Пытается связаться доходит ток до 100 мА и зависает диод на пару секунд и падает ток до ~20 мА и начинает моргать. Я уже и перепрошил его и феном снял добавил припоя на площадки ... таже ситуация. АТ команды ловит а связываться не хочет. Как то можно однозначно сказать работает он или нет (если спалил этот, то может новый заведется) я так понимаю там еще кроме контроллера есть еще микросхема для связи может выводы как то прозвонить?
Kolombo (04.12.2019)
Поддерживает ли этот модуль USIM-карты? В частности Vodafone 4G.
admin (05.12.2019)
USIM-карты данный модуль официально не поддерживает.
Kolombo (05.12.2019)
Модуль заработал с этой картой. Не знаю действительно ли это USIM или просто туфта написанная на стартовом пакете, потому что карточка отличается от старой, купленной более 10 назад только размерами. Сами контактные площадки полностью аналогичны. Правда, чтобы модуль зарегистрировался в сети, пришлось запитать его через DС-DС конвертер от компьютерного БП. При питании от аккумулятора 18650 в сети не регистрировался хотя на команды при этом отвечал.
Нико (11.10.2019)
Здравствуйте, не давно купила у вас данный gsm модуль. Подключила на блок питания 12В 5А через понижающий DC-DC преобразователь (LM2596) пробовала менять напряжение от 3,7В до 4,5В. На AT команды он реагирует, видит другие сети, но не регистрирует никак в сети (постоянно мигает красный индикатор) и не видит сим карту. На команду AT+CPIN? пишет ERROR. Я пробовала менять провода питания идущие на SIM800 и конденсаторы разные ставила от 220 мкФ до 470мкФ ничего не помогло. У меня уже руки опускаются я не знаю что делать, подскажите пожалуйста что с ним может быть не так или может быть в моих действиях? Подключала его через Ардуина Нано. На одних сайтах пишут что из-за плохой пайки могут замыкать ноги выходящие из разъема для СИМ-карты. Я их прозвонила вроде как замыкания нету. Помогите пожалуйста, неужели надо новый модуль заказывать?
admin (15.10.2019)
Опишите ситуацию нам на почту.
Vyacheslav Korotach (07.11.2019)
Описываете так, как если бы симка была неправильно защелкнута в соотв. гнезде. Правильное положение симки - контактами к плате, обрезанная сторона симки вверху (снаружи). Во всяком случае это верно для сборки ESP-800L. При этом в неверном положении (срезанной стороной вниз) защелкивается также легко, как и в верном :)
Роман (18.05.2020)
Тоже покупал данный модуль у вас на сайте. Проблема - не видит СИМ. Вставлена правильно, питание соответствующее. Несколько дней попыток впустую.
admin (02.06.2020)
Добрый день. Напишите нам на почту, постараемся помочь. (укажите номер вашего заказа и описание проблемы)
Валерия (18.06.2019)
Подключаю питание (3.7В и 4.2В), никаких признаков жизни модуля..
admin (19.06.2019)
От 4 вольт модуль должен гарантировано заработать. Проверьте не перепутали ли вы контакт VCC с NET или RST. Если не заработает, напишите, пожалуйста, нам на почту.
Валерия (22.06.2019)
Подключено все верно, иногда мигал в поиске сети ивсе, потухает и вообще не поймешь рабочий ли он
По скетчу не приходят ответы с модуля
admin (24.06.2019)
Очень похоже на переход в спящий режим по недостаточному току питания.
Дмитрий (20.11.2020)
А как вывести его из спящего состояния? У меня мигал быстро, вставил сим, он нашёл сеть. А потом светодиод не горит ни при каких обстоятельствах. Отключение питания не помагает. Питание стабильно 4в.
На АТ-команды не отвечает.
admin (20.11.2020)
Добрый день. Возможно дело в питании модуля, данный модуль довольно требовательный к питанию.
admin (20.11.2020)
Alex Kpom (12.02.2019)
Максимально стабильной работы модуля удалось достичь при
1. Питание на модуль 4.2 вольта (источник up to 3А)
2. Использование логичекого уровня 3.3 (на 2.8 бывали проблемы)
юра (05.02.2019)
ВИКОРИСТОВУЮ ПРИКЛАД В ОПИСАНИЙ ТУТ - ПИШЕ ERROR, В ЧОМУ ПРОБЛЕМА?
admin (06.02.2019)
Проверьте правильность подключения и напряжение питания модуля.
юра (06.02.2019)
все запрацювало!!!!!! дякую
Милевский Геннадий (08.08.2018)
Здравствуйте! Заказывал SIM800. Надеялся, что мне продадут то, что на фотографии. Прислали SIM800L с индексом S2-1065J-Z143N в место S2-105HG-Z141D!
А разница БОЛЬШАЯ! Тот, что прислали, урезан аппаратно! Перепрошивки не помогли! Там внутри железной коробочки установлено два чипа. Собственно приемопередатчик и модем, которым производитель устанавливает конфигурацию. Будьте внимательны! Изучайте датащит! Я столкнулся с тем, что протокол CSD в купленном модуле удушен аппаратно.
admin (08.08.2018)
Здравствуйте! Вы точно у нас покупали данный товар? У нас продается SIM800L - что видно и в названии и на изображении товара.
юра (05.02.2019)
ТАКА Ж ПРОБЛЕМА ЯК У Милевский Геннадий
Notch (05.02.2019)
Че к чему - не пойму. Модуль получил такой как на картине и в описании, все работает. По ходу товарищи не по адресу.
юра (05.02.2019)
НЕТАКОЙ
юра (05.02.2019)
НЕТАКИЙ ЯК НА КАРТИНЦІ
admin (06.02.2019)
Пожалуйста, пришлите нам на почту info@arduino.ua фото того, что вы получили в Вашем заказе.
Олег (19.07.2018)
Очень часто у модулей плохо пропаен держатель sim-карты или есть замыкание между пинами (остатки олова).
Виталий М. (05.06.2018)
Заказл 3 модуля, все отлично работают. Для правильной работы нужно:
- питание 4В и 2А, я использую блок питания 18В до 2.7А. c DC-DC LM2596.
- Нормальные кабеля от понижающего конвертер LM2596 до модуля. (макетные шлейфы не подходят! слишком тонкие и не пропускают 2А)
- Используйте NANO сим формат(углом наружу), если использовать МИКРО сим то модуль не видит симку. Контакты немного сдвинуты.
иван (13.05.2018)
Бесполезная вещь ... судя по коментам покупать симкомовские модули не стоит - много брака, в ттом что заказал у вас постоянно пытается найти сеть и и csq -то 23-24 то 0 ... потерял уйму времени - единственный положительный момент изучил команды
Михаил Черепенников (23.04.2018)
К сайту претензий никаких, работают отлично, быстро, спасибо. В вот модуль приехал ко мне без признаков жизни, ни индикации лампочки, ни потреблений тока, полный ноль, наверное брак.
Андрій (06.04.2018)
на днях побачив в неті як за допомогою цього модуля роблять GSM сигналізацію вирішив сам попробувати .
взяв arduino nano v3 2 датчики руху і два sim800l на всяк випадок
заживив від https://arduino.ua/prod1486-zaryadnoe-ystroistvo-usb-dlya-litievih-akkymylyatorov-s-zashhitoi - на вихід 4 В
все це підключив приблизно так як показано на малюнку вгорі .
діоди на arduino i зарядному загорілись а вот модуль не реагував ніяк ,пробував ставити скетчі та видавало помилку і так далі .
вот в мене питання чи добре я заживив цей модуль і чи це не я добив його ставивши скетч з напряму зв''язаними виводами TXD RX модуля і arduino якщо так що порадите як зв''язати цей модуль з ардуіном щоб не вгробити ще й другий модуль )
admin (10.04.2018)
Рекомендованное питание модуля 4В с током до 2А. Преобразователи логических уровней обязательны.
Валерий (15.03.2018)
Здравствуйте, когда-то купил(где-то с полгода назад) у вас данный gsm модуль, сейчас решил применить его в действии, все подключил, на AT команды реагирует, видит даже другие сети но не регистрирует в сети сим карту и постоянно мигает красный индикатор. Подскажите пожалуйста что ему можно сделать, перерыл весть интернет и перепробовал все. Буду благодарен)
admin (16.03.2018)
Свяжитесь с нами по почте - будем разбираться.
scaari (30.03.2018)
Подать ему напряжение 4.2V
Марко (08.12.2017)
Дуже радий, що є такий магазин, як ваш!!! все оперативно дуже оперативно! Всім рекомендую!
Модуль працює чітко! спочатку була проблема з пошуком оператора(часто мигав світодіод), але після того, як під''єднав зовнішню антену, все запрацювало на ура! модулем довольний!
Є питання, чи можна якось вивести світодіод на зовні?
scaari (30.03.2018)
Просто, припаяйте проводками нужный вам светодиод на место встроенного.
Роман (05.12.2017)
Купил второй модуль - оказался бракованный. Первый модуль быстро мигает 5 секунд и далее начинает мигать редко - АТ команды отрабатывают на ура. Второй модуль в той же схеме мигает пять секунд далее делает паузу и снова мигает - и так в цикле. Варианты с разными источниками питания и конденсатором не дали положительного результата.
Можно сдать на диагностику или заменить на рабочий модуль?
Ножки и антена припаянные уже.
admin (07.12.2017)
Сдавайте - проверим и по результату заменим.
Александр (02.12.2017)
Модуль работает как положено. Всем доволен.
Спасибо!
Андрей (14.11.2017)
Отличный модуль, быстро доставили, всё работает!
Спасибо.
П.С.
99% проблем свъязаных с данным модулем решается внимательным изучением datasheet.
Анатолій (11.10.2017)
Купив 2 модулі, запускаються без проблем, на AT-відповідають. Та в мережі не реєструються (Світлодіод швидко моргає). Мобільні оператори бачить, та на на АТ команду
AT+COPS? відповідає +COPS: 0
AT+CREG? відповідає +CREG: 0,0
AT+CPAS відповідає +CPAS: 2
Підключитись на операторах Київстар і Лайф.
Перепробував усе що зумів найти в інтернеті нічого не допомогло, можливо хтось щось підкаже ???
Владимир (12.10.2017)
Анатолій, у мене така ж проблема, з трьох модулів до оператора підключився лише один. Підлючатися від повинен автоматично, через секунд 5-10 після подачі на нього живлення і в термінал повинен дати відповідь:
Call Ready
SMS Ready
А далі, усе як по маслу, дзвонити - дзвонить, смс ще не відправляв. Штука крута, бюджетна, багато фіч на борту. Але, як я зрозумів, великий процент браку. Китайці, що тут скажеш..)
Villi (01.12.2017)
Как минимум порастягивайте антенну (пружинку) - мне помогло. А лучше купите внешнюю антенну - у неё усиление лучше!...это распространенная проблема
Владимир (01.10.2017)
Ребят, всем добрый вечер!
Вопрос, может кто сталкивался, модуль я запустил, на АТ-команды отвечает нормально, но он постоянно находится в состоянии "поиска", светодиод быстро мигает и модуль не может определить сеть и не подключается к ней. Насколько я понял, подключаться он должен автоматически? Без специальных команд? По типу модуля ESP8266, со вводом IP, номером порта и подобными параметрами. Перепробовал всё, что можно было и я так понял, по форумам пишут проблема достаточно распространённая. Заранее спасибо!
Eugen (23.09.2017)
Замучился с этим модулем. Подскажите, пожалуйста, хороший удобный терминал для работы с ним под Win7(64), поделитесь ссылкой. Совершить звонок и ответить на входящий получается. А вот отправить смс по приведённому в описании примеру - никак.
admin (26.09.2017)
Попробуйте программу CoolTerm
Юрий (17.08.2017)
Подскажите что делать, модуль SIM800L не хочет выдавать данные и принимать. Посмотрел осциллографом, когда должны идти данные - очень слабое от 2,8v до 2,6v подёргивание линии TXD. Питание - 4,2 Вольта. Светодиод на плате мигает, когда звоню с мобильного на модуль - RNG "падает в ноль".
admin (18.08.2017)
Напряжения логических сигналов нормальное, как для этого модуля.
scaari (30.03.2018)
2.5V - его паспортное напряжение на логике. К стати, не забудьте ставить резисторы по 4.7к на RXD вход к модулю. Иначе можно спалить.
Олег (15.08.2017)
Проблема с перезагрузкой как и у Igor. Пробовал от разных БП ( от 3.7в до 4.2в) и телефонного аккумулятора, если при регистрации ток превысил 120 мА. сразу перезагрузка. У Вас техподдержка есть?
admin (16.08.2017)
Да, конечно, звоните!
Алексей (15.09.2017)
Так в даташите указано что источник питания для этого модуля должен быть рассчитан на ток не менее 2А. Я для питания использовал модуль на LM2596
Penumbra (01.08.2017)
Скажите, а где можно на этот модуль прошивку взять? на сайте производителя только 1308B09SIM800L16 и 1308B04SIM800L16 по 16 мегабайтную флеш, в данном модуле 24Мб и эти прошивки не встают.. У меня после грозы слетела прошивка- модуль перестал соединятся с оператором. на AT+COPS? выдает COPS: 0
залил в него прошивку 1418B04SIM800C24 от модуля SIM800C - работает: вызов, СМС, GPRS но отвалилась CSD так как SIM800C не поддерживает CSD ... ааа. хочу родную прошивку!
admin (01.08.2017)
Попробуйте эти прошивки: http://simcom.ee/documents/?dir=SIM800L
Penumbra (02.08.2017)
Печалька, там только 1308B09SIM800L16 и 1308B04SIM800L16 прошивки под 16Мб модуль
Andriy (20.06.2019)
Є тут:
https://letmeknow.fr/blog/tag/sim800/
Сергей (17.07.2017)
Получил SIM 800 как всегда быстро надежно приятно, но припаял питание - 4.0V, антенну вставил карточку а он подлый даже светодиодом не заморгал, пригляделся - светодиод запаян пионером Петей кривувато и неаккуратненько. Короче модуль не работает ! Что делать?
admin (18.07.2017)
Если модуль не работает мы Вам его заменим.
Igor (03.07.2017)
Вот у меня вопрос, он запускается, находит сеть и тут же сваливается в перезагрузку, напряжение 4 вольта, подключал через регулируемый БП. В чем может быть подвох?
Admin (05.07.2017)
Еще попробуйте добавить в цепь питания конденсатор 1000мкФ*6В на стороне ближе к модулю.
Ihor (09.07.2017)
Благодарю, за совет! Все заработало, правда после того как я напряжение питания поднял до 5 вольт :) Модуль немного греется, но в моем проекте он все равно большую часть времени он будет обесточен :)
admin (10.07.2017)
Обратите внимание на то, что при напряжении питания модуля выше 4,2В он сообщает о превышении максимального напряжения питания и прекращает работу.
scaari (30.03.2018)
Этот модуль очень капризный по питанию. Некоторые заводятся только с 4.2V
Анатолий (30.05.2017)
Хочу поблагодарить работников этого сайта за то, что даже мелкие компоненты на небольшие суммы отправляются быстро, четко и оперативно! Спасибо, это очень приятно!
Віктор (22.05.2017)
працює на ура!!!
Игорь (06.02.2017)
Точнее понижающий преобразователь питания
admin (06.02.2017)
Да, есть. Можно использовать любой из: http://arduino-ua.com/prod605-DC-DC_ponijaushhii_konverter_3A http://arduino-ua.com/prod650-DC-DC-ponijaushhii-konverter-c-4-5-60V-do-3-35V
Игорь (07.02.2017)
Спасибо!
Игорь (06.02.2017)
А переменный преобразователь напряжения для этого модуля есть в наличии?
Елизавета (25.01.2017)
Идут ли в комплекте с модулем перемычки для распайки платы?
admin (25.01.2017)
В комплекте идут контактные пины и антенна.
klim (11.12.2016)
как позвонить с данного модуля используя at команду ?
admin (15.12.2016)
ATD+380XXXXXXXXХ;
Є питання по "GSM модуль на SIM800L" ?
