Міні-комп'ютер PINE A64-LTS V2
код: DPC218
  • Міні-комп'ютер PINE A64-LTS V2
13
Зустрічайте представника нового сімейства міні-комп'ютерів Pine64LTS. Як видно з назви це комп'ютер на потужному 64-бітного процесора Quad-Core ARM Cortex A53 від Allwinner «R18». Комп'ютер оснащений оперативною пам'яттю DDR3 об'ємом 2Гбайт і завантажувальною Flash-пам'яттю 128 МБ SPI. Графічна підсистема підсилена двоядерним графічним співпроцесором Mali 400 MP2, що дозволяє без проблем переглядати відео з роздільною здатністю до 4К. PINE A64-LTS буде проводитися як мінімум 5 років до 2022 року. У новій версії використовується новий контролер Ethernet Motorcomm YT8511C Ethernet Gigabit PHY. Необхідно використовувати OS із драйверами для цього контролера.
Код виробника: PA64-2GB-LTS
На платі розміщені два GPIO роз'єми - один Raspberry Pi2 сумісний, другий формату Euler Bus. Наявність такої кількості цифрових портів робить Pine64 гідним конкурентом Raspberry для вбудованих систем управління, де потрібна велика кількість GPIO входів / виходів. Передбачені роз'єми для підключення батарейного живлення (є перемички, що переключають живлення комп'ютера як від зовнішніх 5В так і від батарей 3.6В) комп'ютера і резервного живлення годинника реального часу. До плати можна підключити дисплей з цифровою шиною, відеокамеру та сенсорну панель.
Плата дуже швидка! Необхідно переконатися що в системі виставлена максимальна частота процесора і обрана продуктивна схема керування частотою. При живленні від батарей слід навпаки, вибрати збалансований режим або режим економного споживання.
  • Процесор: 64-бітного процесора Quad-Core ARM Cortex A53 від Allwinner «R18» процесор з виконанням як 32 так 64-бітних команд
  • Цифровий вхід / вихід: два роз'єми Pi2Bus і Euler Bus.
  • Графічний процесор: двоядерний Mali 400 MP2
  • Оперативна пам'ять: 2 Гб LPDDR3
  • Графічна підсистема: інтегрована з HDMI 1.4 виходом з якістю до 4K
  • Мережеві пристрої: 10/100/1000 Ethernet порт Motorcomm YT8511C Ethernet Gigabit PHY
  • Бездротові пристрої: опціонально Bluetooth 4.0 і 802.11BGN бездротовий модуль
  • Підтримка Android, Linux, Remix OS, Windows 10 IoT
  • Живлення: 5V 2A (роз'єм 3.5x1.35мм, але підходить і 4.0х1.7мм)
  • Розміри: 133 x 80 x 19mm.
Інтерфейси:
  • 2 порти USB 2.0
  • Роз'єм HDMI 1.4a
  • Роз'єм 3.5 jack
  • 3х-контактний роз'єм для підключення літієвої батареї
  • 2х-контактний роз'єм для підключення RTC батареї
  • Роз'єм для підключення камери, дисплея і тачскріну
  • Вбудований мікрофон
  • Вбудований IR-приймач
  • 3 набори GPIO пінів: 2x20 RPi пінів, 2x17 Euler пінів і 2x5 EXP
  • Роз'єм для підключення Wi-Fi або Bluetooth модуля
