Мини-компьютер PINE A64-LTS V2
код: DPC218
  • Мини-компьютер PINE A64-LTS V2
13
Встречайте представителя нового семейства мини-компьютеров Pine64LTS V2. Как видно из названия это компьютер на мощном 64-битного процессора Quad-Core ARM Cortex A53 от Allwinner «R18». Компьютер оснащен оперативной памятью DDR3 объемом 2ГБайта и загрузочной Flash-памятью 128 МБ SPI. Графическая подсистема усилена двухядерным графическим сопроцессором Mali 400 MP2, что позволяет без проблем просматривать видео с разрешением до 4К. PINE A64-LTS будет производиться как минимум 5 лет до 2022 года. В новой версии используется новый Ethernet контроллер Motorcomm YT8511C Ethernet Gigabit PHY. Необходимо использовать OS с драйверами для этого контроллера.
Код производителя: PA64-2GB-LTS
На плате размещены два GPIO разъема - один Raspberry Pi2 совместимый, второй формата Euler Bus. Наличие такого количества цифровых портов делает Pine64 достойным конкурентом Raspberry для встраиваемых систем управления, где требуется большое количество GPIO входов/выходов. Предусмотрены разъемы для подключения батарейного питания (имеются перемычки, переключающие питание компьютера как от внешних 5В так и от батарей 3.6В) компьютера и резервного питания часов реального времени. К плате можно подключить дисплей с цифровой шиной, видеокамеру и сенсорную панель.
Плата очень быстрая! Необходимо убедиться что в системе выставлена максимальная частота процессора и выбрана производительная схема управления частотой. При питании от батарей следует наоборот, выбрать сбалансированный режим или режим энергосбережения.
  • Процессор: 64-битного процессора Quad-Core ARM Cortex A53 от Allwinner «R18» процессор с выполнением как 32 так 64-битных команд
  • Цифровой ввод/вывод: два разъема Pi2Bus и Euler Bus.
  • Графический процессор: двухядерный Mali 400 MP2
  • Оперативная память: 2 Гбайт LPDDR3
  • Графическая подсистема: интергрированная с HDMI 1.4 выходом с качеством до 4K
  • Сетевые устройства: 10/100/1000 Ethernet порт Motorcomm YT8511C Ethernet Gigabit PHY
  • Беспроводные устройства: опционально Bluetooth 4.0 и 802.11BGN беспроводный модуль
  • Поддержка Android, Linux, Remix OS, Windows 10 IoT
  • Питание: 5V 2A (разъем 3.5x1.35мм, но подходит и 4.0х1.7мм)
  • Размеры: 133 x 80 x 19mm.
Интерфейсы:
  • 2 порта USB 2.0
  • Разъем HDMI 1.4a
  • Разъем 3.5 jack
  • 3х-контактный разъем для подключения литиевой батареи
  • 2х-контактный разъем для подключения RTC батареи
  • Разъем для подключения камеры, дисплея и тачскрина
  • Встроенный микрофон
  • Встроенный IR-приемник
  • 3 набора GPIO пинов: 2x20 RPi пинов, 2x17 Euler пинов и 2x5 EXP
  • Разъем для подключения Wi-Fi или Bluetooth модуля
