32 грн
від 10 шт.
29 грн
Відгуки (26)
Модуль вимірювання атмосферного тиску заснований на датчику BMP-280 від BOSCH. Цей датчик є покращеною версією датчика BMP180 і відрізняється від нього меншими розмірами, зниженим енергоспоживанням, високою точністю роботи та наявністю точного заводського калібрування і двома послідовними інтерфейсами: I2C і SPI.
Від попередніх моделей (BMP085 і BMP180) датчик відрізняється трьома режимами роботи:
SLEEP - режим зниженого енергоспоживання
FORCED - режим, аналогічний, режиму роботи датчиків BMP085 і BMP180. З команди від контролера датчик виходить з режиму сну, проводить вимірювання, видає результати вимірювання контролера і переходить в режим зниженого енергоспоживання
NORMAL - унікальний для цього датчика режим. Датчик самостійно прокидається, проводить вимірювання тиску і температури і засинає. Всі тимчасові параметри цього режиму програмуються незалежно. Зчитувати дані в цьому режимі можна в будь-який час.
У датчика передбачена фільтрація результатів вимірювань з налаштуванням таких параметрів фільтрації:
OVERSAMPLING для температури (16,17,18,19,20 біт)
OVERSAMPLING для тиску (16,17,18,19,20 біт)
TSB - час між між вимірами (0.5,62.5,125,250,500,1000,2000,4000 мс)
FILTER_COEFFICIENT - коефіцієнт фільтрації
Напруга живлення: від 1.71 В до 3.6 В
Макс швидкість I2C інтерфейсу: 3.4 МГц
Струм: 2.7мкA при частоті відліків в 1 Гц
Інтерфейс: I2C, SPI (4 Провід), SPI (3 Провід)
Калібрування: заводське
Рівень шуму: до 0.2 Па (1.7 см) і 0.01 температури
Діапазон вимірюваного тиску: від 300hPa до 1100hPa (9000 м до -500 м)
Відгуки покупців про Барометр BMP280 3.3В (датчик атмосферного давления)
Вовк Олег (06.01.2024)
Добрий день. Два датчики BMP280 із замовлення № 407456 не виявляються сканером I2C. Інший BMP280(купляв або у вас або в іншому магазині раніше), який в мене є виявляється сканером і вимірює тиск. MPU-6050 з цього ж замовлення виявляється сканером I2C і вимірює значення акселерометра і гіроскопа.
Чи є у вас можливість перед відправкою просканувати датчик BMP280 будь яким сканером I2C?
Доброго дня. Якщо Ви хочете щось перевірити перед відправлення, просто вкажіть це в коментарі до замовлення. Ці датчики Ви можете відправити або привезти нам на тестування.
Эм... а кто его цеплял к ESP8266?
Все красиво пишут что библиотеку подтянул и порядок. По итогу все эти библиотеки для Arduino и просто так не работают из коробки с другими платами.
Хороший модуль, отлично подходит как для метеостанции, так и для альтиметра. При подключении по I2C рекомендуется воспользоваться I2C сканером для определения точного адреса модуля.
Ребята, добрый день! Может я чего-то не понимаю? В описании разнятся данные. По даташиту, максимальное напряжение питания 3,6В, в описании - 5в. И где истина? Нужно ли дополнительное согласование по питанию для 5в? По интерфейсу для 5в (резисторы на 10к я видел)?
Помогите плиз.
имеется два BMP280, один с адресом х76, второй х77 необходимо сравнивать давление давление если на х77 на 10 паскалей меньше чем на х76 нужно включить реле и держать его не менее 5 сек чтоб исключить дребезг.
Интересно, сработает идея создать высотомер с двух таких датчиков? Данные с одного пересылать по беспроводному каналу ко второму, производить расчеты и выводить значение?
Пока не разобрался с данными, в тестовом скетче давление в Паскалях. Высотомер показывает 37 м, вот только чего? (По другим ресурсам в данной местности над уровнем моря 177-178 м.
Планирую собрать портативную автономную метеостанцию с экономным экранчиком.
Не знаю у меня такой же но 5V и 4 ножки, то показывает все верно, на местности 140м над уровнем моря, датчик показывает 139.28м, так что довольно таки точно, в погрешность входит
Годный датчик, на I2C работает "с полпинка", удобно, что можно менять адрес устройства на шине.
Использую только как барометр, сверял температуру с DHT22 - очень близкие значения, в рамках погрешности.
Барометр работает но есть проблема с температурой она не точно определяется - в частности температура на 3 градуса выше нормы, в сетче пришлось учесть отклонение, в остальном все в норме.
Если хотите сделать метеостанцию советую обратите внимание на BME280.
По интерфейсу SPI датчик работает без проблем.
Для работы по протоколу I2C необходимо подключать все четыре интерфейсных сигнала.
SDA и SCL на соответствующие выводы Arduino,
CSB на VCC - переводит микросхему датчика в режим I2C,
SD0 - формирует адрес на шине:
SD0 на VCC адрес 0х77, SD0 на GND - 0х76
Подключил по I2C как тут описано - все работает. В скетче использовал библиотеку Adafruit_BMP280, скопировал код из примера, который шел с библиотекой. Для этого, соединил SD0 на VCC, работая с адресом 0х77.
Сравнивал показатели темпетатуры с AM2302 и HTU21. Этот датчик выдает средние показатели, больше AM2302, но меньше HTU21. Всего разброс при комнатной температуре между датчиками 0.7 градуса.
В новых датчиках (GY-BM ME/PM 280 2021г.) замены адреса 0х76 на 0х77 путем соединения SD0 на VCC не достаточно. В бибилиотеке Adafruit_BMP280_Library прописан CHIPID 0x58, нужно заменить на CHIPID 0x60. Узнал это путем сравнения cactus_io_BME280_I2C и Adafruit_BMP280_Library.
на плате по умолчанию есть подтяжка резисторами, по крайней мере на прошлогодних датчиках:
CSB подтянут на VCC (т.е. режим I2C по умолчанию)
SD0 подтянут на GND (адрес по умолчанию 0х76)
это можно рассмотреть на самой плате.
Универсальный драйвер от производителя https://github.com/BoschSensortec/BMP280_driver (необходимо реализовать функции по SPI или I2C). Для STM32 отлично работают HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, (uint16_t) I2C1_DEVICE_ADDRESS<<1, ....); HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, (uint16_t) I2C1_DEVICE_ADDRESS<<1, ....);
MPU-6050 GY-521 – компактний та легкий модуль 3-х осьового акселерометра і 3-х осьового гіроскопа, керований по протоколу I2C (TWI). Даний датчик відмінно підходить для визначення положення в просторі.
Модуль призначений для точного вимірювання вологості та температури. У датчику застосована мікросхема HTU21 з інтерфейсом I2C, що забезпечує промислову точність вимірювань.
94 грн
