Це високоякісний TFT дисплей на контролері ILI9341 для сімейства мінікомп'ютерів Raspberry Pi з діагоналлю 3,2 дюйма, з роздільною здатністю 320х240 пікселів і 16-бітовим кольором. Використовується високошвидкісне SPI підключення, що дозволяє виводити графічну оболонку Linux, картинки та навіть відео. Працює з Raspberry Pi 3, 4. FPS досить низький, фільми дивитися точно не вийде. Також можна підключити до Arduino, тому що контролер ili9341 підтримується бібліотекою UTFT.
Через високий роз'єм LAN на Raspberry Pi дисплей трохи нещільно вставляється в гребінку, але на функціонал не впливає, але може трохи збентежити перфекціоністів.
Особливості:
Можливість простого використання
Підтримка raspbian операційної системи
Підтримка відтворення відео (mp4 і інших форматів)
Підтримка для сенсорного керування камерою (17 видів режимів камери)
Підтримка клавіатури (кнопки на дисплеї)
Тип матриці: TFT
Інтерфейс: SPI
Чіп сенсорної панелі: XPT2046
Тип підсвічування: світлодіодна
Роздільна здатність 320x240
Співвідношення сторін: 4: 3
Яскравість дисплею: 250 люмен
Робочий діапазон температур: від -20 до 70 градусів
Помогите, пожалуйста, установить драйвер для дисплея на orange pi pc, ос armbian. Почему то не работают драва (как светился дисплей белым так и светится). Пробовал LCD-show - не помогло. А так дисплей хороший и качество отличное, плотно сидит на orange
Я купив цей видатний дисплей не для RPi, а для ESP32. Ціна цього надзвичайно якісного дисплея не набагато більша, ніж на дисплей 2.8" на тому ж таки контролері ILI9341 та тачконтролері XPT2046. Оскільки він базується на таких розповсюджених та надійних контролерах, то немає ніяких складностей із його підключенням до такого МСU, як ESP32. Для роботи з цим дисплеєм я використовую бібліотеку TFT_eSPI Бодмера, та декілька її похідних, які випливають у процесі користування. Звісно, цей дисплей може працювати також з бібліотеками Adafruit_GFX та іншими на ваш смак.
Чому я назвав цей дисплей видатним? А тому, що він вміє працювати на частоті до 125 МГц і це дозволяє прокручувати на ньому спрайти та інші графічні побудови на ESP32 зі швидкістю SPI у 80 МГц. мало знайдеться LCD у цьому ціновому сегменті, які можуть перескочити планку у 40 МГц. Головне під час під''єднання цього LCD до мікроконтролера знати його розпіновку, або pinout. Цю розпіновку та опис функцій пінів можна знайти на сайті LCD_Wiki за наступною адресою, де описується саме цей дисплей - http://www.lcdwiki.com/3.2inch_RPi_Display . Скажу більше, розпіновка цього ЛСД є навіть більш логічною, ніш у більшості SPI дисплеїв, не призначених для RPi, що дозволяє набагато швидше збагнути логіку під''єднання тачпінів до мікроконтролера і зрозуміти, що вони здебільшого під''єднуються до тих же портів SPI, що і звичайні TFT піни. Хоч я і сам доволі нещодавно почав роботи з ESP32, але вже можу порекомендувати новачка починати під''єднання до порту VSPI і не чіпати порт HSPI, який вам ще знадобиться для інших задач та пристроїв.
Коротко скажу, що для роботи з цим TFT LCD я побудував робочий стенд з матеріалів та компонентів, закуплених на Arduino.ua, зокрема з використанням Плата розробника ESP32-WROOM-32D Wi-Fi+BT+BLE від Keyestudio та Плата розробника ESP32 Core Board від Keyestudio, не кажучи вже про друковану монтажну плату.
Нижче приводжу використання пінів на прикладі файлу налаштування користувача бібліотеки TFT_eSPI, яке працює на 100% з тачскріном і без. Додам тільки, що для піна сигналу T_IRQ дисплея я використав пін 32 мікроконтролера.
// See SetupX_Template.h for all options available
#define USER_SETUP_ID 42
#define ILI9341_DRIVER
#define TFT_MISO 19 // (leave TFT SDO disconnected if other SPI devices share MISO)
#define TFT_MOSI 23
#define TFT_SCLK 18
#define TFT_CS 5 // Chip select control pin
#define TFT_DC 4 // Data Command control pin
#define TFT_RST 2 // Reset pin (could connect to RST pin)
#define LOAD_GLCD // Font 1. Original Adafruit 8 pixel font needs ~1820 bytes in FLASH
#define LOAD_FONT2 // Font 2. Small 16 pixel high font, needs ~3534 bytes in FLASH, 96 characters
#define LOAD_FONT4 // Font 4. Medium 26 pixel high font, needs ~5848 bytes in FLASH, 96 characters
#define LOAD_FONT6 // Font 6. Large 48 pixel font, needs ~2666 bytes in FLASH, only characters 1234567890:-.apm
#define LOAD_FONT7 // Font 7. 7 segment 48 pixel font, needs ~2438 bytes in FLASH, only characters 1234567890:.
#define LOAD_FONT8 // Font 8. Large 75 pixel font needs ~3256 bytes in FLASH, only characters 1234567890:-.
#define LOAD_GFXFF // FreeFonts. Include access to the 48 Adafruit_GFX free fonts FF1 to FF48 and custom fonts
// Optional reduced SPI frequency for reading TFT
//#define SPI_READ_FREQUENCY 16000000
// SPI clock frequency for touch controller
#define SPI_TOUCH_FREQUENCY 2500000
Друзі, я рекомендую до покупки цей прекрасний дисплей, який нам, як завжди пропонує найкраща Arduino інтернет-крамниця України за дуже демократичною, як на сьогодні, ціною.
Високоякісний TFT дисплей з сенсорним екраном для сімейства мінікомпьютерів Raspberry Pi з діагоналлю 3,5 дюйма, з роздільною здатністю 320х480 пікселів і 16-бітовим кольором. Використовується високошвидкісне SPI підключення, що дозволяє виводити графічну оболонку Linux, картинки і навіть...
Якісний блок живлення потужністю 10.5 Вт з microUSB роз'ємом. Може використовуватися для живлення будь-яких міні-комп'ютерів. Вхідна напруга 90 - 264В.
431 грн
