4-х канальный беспроводной выключатель 433 MHz (1 пульт)
код: AOB380
Проблема - в комплекті тільки 1 пульт.
Бездротовий 4-х канальний вимикач призначений для дистанційного керування навантаженням з максимальним струмом до 10А. Широкий спектр застосування - від відкриття гаражних дверей до управління освітленням. У комплекті йде безпосередньо сам вимикач і два пульта, виконаних у формі красивих брелоків.
Зовнішній вигляд пультів управління може відрізнятися від зображеного на фото!
Навчання приймача:
  • Натисніть кнопку режиму навчання на пристрої. Індикатор блимає. Натисніть кнопку на пульті і індикатор блимне двічі - навчання пройшло успішно.
  • Можна використовувати до 12 пультів з мікросхемами кодера PCS2262 або 1527 в різних пультах.
  • Очищення пам'яті пультів: натиснути кнопку навчання більше 8-ми секунд. Після повного очищення індикатор згасне.
Вибір режиму:
  • Режим без фіксації - перемичка знята
  • Режим з фіксацією - перемичка в положенні 1
  • Режим перемикання - перемичка в положенні 2
Режим роботи:
  • Натискаємо кнопку пульта - спрацьовує реле. Відпускаємо кнопку - реле вимикається
  • Натискаємо кнопку один раз - реле спрацьовує. Натискаємо повторно - вимикається
  • Натискаємо одну кнопку - реле спрацьовує. Натискаємо іншу - реле вимикається. У цьому режимі для одного реле використовується дві кнопки пульта.
Приймач:
  • Робоча напруга: 12В
  • Споживання в режимі очікування: менше 6мА
  • Робоча температура: -40 °С + 80 °С
  • Чутливість: -105dBm
  • Робоча частота: 433МГц
  • Комутований струм: 3A
  • Максимальний струм навантаження: 10A
  • Максимальна напруга навантаження: 110В
  • Розміри: 72 x 52 x 26мм
Передавач пульта:
  • Радіус дії: 20 метрів
  • Напруга живлення: 3В
  • Струм: 13 мА
  • Тип кодування: фіксований код/зчитування код
  • Розміри: 58 x 39 x 14 мм
