4-х канальный беспроводной выключатель 433 MHz (1 пульт)
код: AOB380
Проблема – в комплекте только 1 пульт.
Беспроводный 4-х канальный выключатель предназначен для дистанционного управления нагрузкой с максимальным током до 10А. Широкий спектр применения - от открытия гаражных дверей до управления освещением. В комплекте идет непосредственно сам выключатель и два пульта, выполненных в форме красивых брелоков.
Внешний вид пультов управления может отличаться от изображенного на фото!
Обучение приемника:
  • Нажмите кнопку режима обучения на устройстве. Индикатор начнет мигать. Нажмите кнопку на пульте и индикатор мигнет дважды - обучение прошло успешно.
  • Можно использовать до 12 пультов с микросхемами кодера PCS2262 или 1527 в различных пультах.
  • Очистка памяти пультов: нажать кнопку обучения больше 8-ми секунд. После полной очистки индикатор погаснет.
Выбор режима:
  • Режим без фиксации - перемычка снята
  • Режим с фиксацией - перемычка в положении 1
  • Режим переключения - перемычка в положении 2
Режимы работы:
  • Нажимаем кнопку пульта - срабатывает реле. Отпускаем кнопку - реле выключается
  • Нажимаем кнопку один раз - реле срабатывает. Нажимаем повторно - выключается
  • Нажимаем одну кнопку - реле срабатывает. Нажимаем другую - реле выключается. В этом режиме для одного реле используется две кнопки пульта
Приемник:
  • Рабочее напряжение: 12В
  • Потребление в режиме ожидания: менее 6мА
  • Рабочая температура: -40°c +80°c
  • Чувствительность: -105dBm
  • Рабочая частота: 433МГц
  • Коммутируемый ток: 3A
  • Максимальный ток нагрузки: 10A
  • Максимальное напряжение нагрузки: 110В
  • Размеры: 72 x 52 x 26мм
Передатчик пульта:
  • Радиус действия: 20 метров
  • Напряжение питания: 3В
  • Потребляемый ток: 13 мА
  • Тип кодирования: фиксированный код/считываемый код
  • Размеры: 58 x 39 x 14мм
