PLA пластик 1.75мм 0.75 кг Чорний
код: TDC156
Monofilament
Вага пластику : 0.75 кг
Тип пластику : PLA
Колір пластику : Чорний
496 грн
від 2 шт. 488 грн
від 3 шт. 480 грн
  • PLA пластик 1.75мм 0.75 кг Чорний
  • Відгуки (5)
PLA-пластик являє собою біорозкладаний термопластичний поліефір, одержуваний на основі молочної кислоти - продукту переробки кукурудзи, цукрового очерету, крохмалю, целюлози. При нагріванні, PLA пластик видає напівсолодкий запах.
  • Діаметр нитки, мм 1.75 +/- 0.05
  • Колір чорний
  • Маса: 0.75 кг
  • Овальність, мм +/- 0.03
  • Щільність, кг/м3 1270
  • В'язкість розплаву, Па · с
  • Точка плавлення, ° С 200 - 220
  • Лінійна маса, м/кг (довжина 1кг монониті) 330
  • Стійкість до вигину, рази 10
  • Технологія друку FDM
  • Модуль пружності при розтягуванні не менше 350 - 2800 МПа
  • Міцність при розтягуванні не менше 10 - 60 МПа
  • Щодо подовження не менше 1.5 - 380%
  • Міцність при згині 88 - 119 МПа
  • Щільність 1,25 г / см3
  • Ударна в'язкість по Шарпі, кДж/м2 130 (при 23 ° C), 100 (при -30 ° C)
  • Твердість (по Роквеллу) 76 - 88 МПа
  • Виробник: MonoFilament
Відгуки покупців про PLA пластик 1.75мм 0.75 кг Черный
Dmytro (10.11.2024)
Пластик хороший. Друкую ним на Bambu Lab A1 Mini.
Артем (21.05.2024)
вважаю не поганый пластик, брав на перший друк, бо наявний АБС не пішов, на цьому вдалося майже відразу, параметри ставив із мануалу у коробці, стіл 60 градусів (максимальна, друк на віконне скло) , сопло 217 градусів (середнє значення), по тихеньку друкую, ціна така сама як на сайті виробника monofilament.
Денисенко Анатолий Анатолиевич (28.06.2022)
Отличный пластик, да и в целом monofilament замечательная компания, всегда помогут и подскажут. Неоднократно печатал этим пластиком, всегда остаюсь доволен. У меня закрытый core xy можно полностью отключить нижний нагрев и все будет ложится ровно и не будут задираться уголки.
Печатаю на стекло, адгезив - клей карандаш PVP
Артём (26.06.2018)
Обалденный пластик, в комплект входит брошура, и дополнительный ZIP пакет, для дальнейшего хранения, что приятно удивило, учитывая цену.
Работаю с ним 203" экструдер, и 65" стол, всё печатаеться отлично
Сергей Шумов (04.02.2017)
Пластик так себе. Не получилось у меня с ним. При этом китайский при одинаковых настройках дает куда как лучший результат.
Є питання по "PLA пластик 1.75мм 0.75 кг Чорний" ?
