ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!
Драйвер двигунів TC1508A / MX1508, 2 канала, H-мост, 2–10 В, L298N Mini
код: ARC105
Теги: Драйвер   Шаговый
26 грн
від 3 шт. 24 грн
від 5 шт. 22 грн
  • Драйвер двигунів TC1508A / MX1508, 2 канала, H-мост, 2–10 В, L298N Mini
  • Відгуки (23)
Двоканальний драйвер двигунів TC1508A MX1508 (повний аналог L298N), H-міст, 2–10 В, PWM — компактний двоканальний модуль для керування двигунами постійного струму. Плата оснащена двома незалежними H-мостами на MOSFET-транзисторах і дозволяє керувати двома DC-двигунами зі зміною напрямку обертання та регулюванням швидкості.
Цей модуль також широко відомий під назвами MX1508, MX1508A та L298N Mini і використовується як компактна альтернатива класичним драйверам L298N. При цьому встановлена на платі мікросхема може мати маркування TC1508A.
Модуль дозволяє підключити два двигуни постійного струму або використовувати обидва канали для керування одним двофазним 4-провідним кроковим двигуном. Напрямок обертання кожного двигуна задається логічними входами, а швидкість може регулюватися за допомогою PWM.
Завдяки низькій робочій напрузі модуль чудово підходить для невеликих двигунів, робототехнічних конструкцій, мобільних платформ, іграшок, радіокерованих моделей та різноманітних Arduino/DIY-проєктів.
На відміну від класичного L298N, у TC1508A використовуються вбудовані силові MOSFET-транзистори. Це дозволяє отримати компактний розмір плати та зменшити тепловиділення під час роботи.
Основні характеристики
  • Назва: TC1508A / MX1508
  • Тип: двоканальний драйвер двигунів
  • Мікросхема: TC1508A
  • Комерційні назви: MX1508, MX1508A, L298N Mini
  • Кількість каналів: 2
  • Тип вихідного каскаду: подвійний H-міст
  • Силові ключі: вбудовані MOSFET
  • Підтримувані двигуни: DC-двигуни
  • Кількість DC-двигунів: до 2
  • Кроковий двигун: 1 × двофазний 4-провідний
  • Напруга живлення: 2–10 В DC для даного модуля
  • Логічне керування: 1,8–7 В
  • Максимальний безперервний струм: до 1,8 А на канал
  • Піковий струм: до 2,5 А на канал
  • Регулювання швидкості: PWM
  • Зміна напрямку обертання: є
  • Режим гальмування: є
  • Захист від перегрівання: є
  • Опір відкритого каналу: близько 1,6 Ом
  • Корпус мікросхеми: SOP-16
  • Розмір модуля: близько 25 × 21 × 5 мм
  • Кількість керуючих входів: 4 — IN1, IN2, IN3, IN4
Характеристики TC1508A передбачають два MOSFET H-мости, керування рухом уперед/назад, зупинкою та гальмуванням, а також безперервний струм до 1,8 А на канал і піковий струм до 2,5 А.
Призначення виводів
  • IN1, IN2 — керування першим двигуном;
  • IN3, IN4 — керування другим двигуном;
  • MOTOR-A — підключення першого двигуна;
  • MOTOR-B — підключення другого двигуна;
  • + — позитивний вивід живлення;
  • − — загальний провід (GND).
Модуль TC1508A / MX1508 підходить для:
  • Arduino-проєктів;
  • робототехніки;
  • мобільних роботів;
  • радіокерованих моделей;
  • невеликих гусеничних платформ;
  • іграшок;
  • керування колекторними двигунами;
  • саморобних механізмів та приводів;
  • DIY-проєктів.
Компактний розмір, низька робоча напруга та два незалежні H-мости роблять TC1508A зручним рішенням для керування малопотужними DC-двигунами.
Відгуки покупців про Драйвер двигателей TC1508A / MX1508, 2 канала, H-мост, 2–10 В, L298N Mini
Дмитрий (04.12.2024)
Ерунда, на машинку поставил, два спалил. Никаких защит там нет, просто сгорает и все. После этого чип сильно греется.
Ставил на вход защитные резисторы, не помогло. Разве что мигать светодиодами.
Serj (23.02.2025)
Подключил мотор от крупной машинки и к сожалению тоже сгорел, я ожидал что он хоть отключится так как должна быть защита от перегрева но похоже защита не сработала или ее нет.
В принципе работает, но нужно ограничивать ток или более мощный драйвер подбирать.
Купил еще один такой же, попробую резистором ограничить ток.
Дмитрий (12.03.2025)
Старый обычный драйвер l298n поставил, он тянет игрушку танчик на двух моторах вообще без напряга. А этот на полевиках ерунда, надеялся на защиту, а ей там и не пахнет. Мост начинает дымить под нагрузкой))
Олександр (18.10.2023)
Чи працює з stm32f103c8t6?
admin (18.10.2023)
Доброго дня. Так працює.
Олександр (22.06.2023)
В опису вказано контролер mx1508 а по факту Mx1616h
admin (24.06.2023)
Нажаль, таке можливо, так як маркування на мікросхемах, зазвичай, стерте...
Александр (10.06.2022)
Доставка очень оперативная, подключил - работает как и должен.
Руки из гачи (27.09.2021)
Использовал для светодиодной ленты а не двигателей, но вполне успешно. По крайней мере 15 см RGB ленты драйвер потянул.
Тарас (11.08.2021)
Вітаю. Підкажіть будь ласка, якщо подати живлення на драйвер без навантаження, тобто без мотора(-ів), драйвер начебто коротить, гасить всю напругу через себе. І зрозуміло, що від цього дуже гріється.
Так як вмикав акуратно, не встиг його перегріти.
Так от питання таке, як його підключити без навантаження?
admin (23.08.2021)
Напишіть нам листа на пошту як Ви вмикаєте модуль.
Михаил (06.08.2020)
У вас похоже ошибка в скетче. Для изменения направления вращения нужно менять логическую единицу и ноль на обоих входах D1=0 M1=1 будет вращать в одну сторону а D1=1 M1=0 в противоположную соответственно и для D2 M2
Максим (23.04.2019)
Я так и не понял. Можно ли подключить четыре вот таких мотора: https://arduino.ua/prod662-Motor_s_redyktorom_1_k_48
admin (25.04.2019)
Нет. Можно только два.
Михайло (07.03.2019)
Робочий, акуратний, враження гарні.
Сергей (30.07.2018)
Подскажите для управлением электро двигателем на детском электро мобиле подойдет эта плата?
admin (30.07.2018)
Подойдет, если ток каждого из двигателей не превышает значения в 2А
Олег (28.09.2015)
Добрые день.
Подскажите, двигатель можно подключать напрямую к выходам или нужно подключать параллельно с диодом?
admin (28.09.2015)
На плате драйвера диоды уже установлены.
Сергей (24.12.2014)
Доставили на следующий день, подключал к Raspberry Pi B+ - всё отлично работает.
Robot (29.11.2014)
Більш детальна стаття з описом:
http://zelectro.cc/Motor_shield_L298N_Arduino
Slava (31.10.2014)
Это уже второй драйвер у меня от этого магазина для моего второго проекта. Работает как всегда- отлично.
Slava (27.06.2014)
Купил, подключил, все как положено - работает. Подключал к GPIO Cubietruck. У кого есть вопросы, пишите на форуме!
Магазину спасибо большое за быстроту и сервис.
Є питання по "Драйвер двигунів TC1508A / MX1508, 2 канала, H-мост, 2–10 В, L298N Mini" ?
