Драйвер двигателей TC1508A / MX1508, 2 канала, H-мост, 2–10 В, L298N Mini
код: ARC105
Доставка по Украине
Двухканальный драйвер двигателей TC1508A MX1508 (полный аналог L298N), H-мост, 2–10 В, PWM — компактный двухканальный модуль для управления двигателями постоянного тока. Плата оснащена двумя независимыми H-мостами на MOSFET-транзисторах и позволяет управлять двумя DC-двигателями с изменением направления вращения и регулировкой скорости.
Данный модуль также широко известен под названиями MX1508, MX1508A и L298N Mini и используется как компактная альтернатива классическим драйверам L298N. При этом установленная на плате микросхема может иметь маркировку TC1508A.
Модуль позволяет подключить два двигателя постоянного тока или использовать оба канала для управления одним двухфазным 4-проводным шаговым двигателем. Направление вращения каждого двигателя задаётся логическими входами, а скорость может регулироваться с помощью PWM.
Благодаря низкому рабочему напряжению модуль хорошо подходит для небольших двигателей, робототехнических конструкций, мобильных платформ, игрушек, радиоуправляемых моделей и различных Arduino/DIY-проектов.
В отличие от классического L298N, в TC1508A используются встроенные силовые MOSFET-транзисторы. Это позволяет получить компактный размер платы и уменьшить тепловыделение при работе.
Основные характеристики
Название: TC1508A / MX1508
Тип: двухканальный драйвер двигателей
Микросхема: TC1508A
Коммерческие названия: MX1508, MX1508A, L298N Mini
Количество каналов: 2
Тип выходного каскада: двойной H-мост
Силовые ключи: встроенные MOSFET
Поддерживаемые двигатели: DC-двигатели
Количество DC-двигателей: до 2
Шаговый двигатель: 1 × двухфазный 4-проводный
Напряжение питания: 2–10 В DC для данного модуля
Логическое управление: 1,8–7 В
Максимальный непрерывный ток: до 1,8 А на канал
Пиковый ток: до 2,5 А на канал
Регулировка скорости: PWM
Изменение направления: есть
Режим торможения: есть
Защита от перегрева: есть
Сопротивление открытого канала: около 1,6 Ом
Корпус микросхемы: SOP-16
Размер модуля: около 25 × 21 × 5 мм
Количество управляющих входов: 4 — IN1, IN2, IN3, IN4
Характеристики микросхемы TC1508A включают два MOSFET H-моста, управление движением вперёд/назад, остановку и торможение, а также непрерывный ток до 1,8 А на канал и пиковый ток до 2,5 А.
Назначение выводов
IN1, IN2 — управление первым двигателем;
IN3, IN4 — управление вторым двигателем;
MOTOR-A — подключение первого двигателя;
MOTOR-B — подключение второго двигателя;
+ — положительный вывод питания;
− — общий провод (GND).
Модуль TC1508A / MX1508 подходит для:
Arduino-проектов;
робототехники;
мобильных роботов;
радиоуправляемых моделей;
небольших гусеничных платформ;
игрушек;
управления коллекторными двигателями;
самодельных механизмов и приводов;
DIY-проектов.
Компактный размер, низкое рабочее напряжение и два независимых H-моста делают TC1508A удобным решением для управления маломощными DC-двигателями.
Отзывы покупателей про Драйвер двигателей TC1508A / MX1508, 2 канала, H-мост, 2–10 В, L298N Mini
Дмитрий (04.12.2024)
Ерунда, на машинку поставил, два спалил. Никаких защит там нет, просто сгорает и все. После этого чип сильно греется.
Ставил на вход защитные резисторы, не помогло. Разве что мигать светодиодами.
Подключил мотор от крупной машинки и к сожалению тоже сгорел, я ожидал что он хоть отключится так как должна быть защита от перегрева но похоже защита не сработала или ее нет.
В принципе работает, но нужно ограничивать ток или более мощный драйвер подбирать.
Купил еще один такой же, попробую резистором ограничить ток.
Старый обычный драйвер l298n поставил, он тянет игрушку танчик на двух моторах вообще без напряга. А этот на полевиках ерунда, надеялся на защиту, а ей там и не пахнет. Мост начинает дымить под нагрузкой))
Вітаю. Підкажіть будь ласка, якщо подати живлення на драйвер без навантаження, тобто без мотора(-ів), драйвер начебто коротить, гасить всю напругу через себе. І зрозуміло, що від цього дуже гріється.
Так як вмикав акуратно, не встиг його перегріти.
Так от питання таке, як його підключити без навантаження?
У вас похоже ошибка в скетче. Для изменения направления вращения нужно менять логическую единицу и ноль на обоих входах D1=0 M1=1 будет вращать в одну сторону а D1=1 M1=0 в противоположную соответственно и для D2 M2
Купил, подключил, все как положено - работает. Подключал к GPIO Cubietruck. У кого есть вопросы, пишите на форуме!
Магазину спасибо большое за быстроту и сервис.
Модуль семисегментного 4-значного дисплея 0,36 дюйма красного цвета свечения с управлением по последовательной шине на драйвере TM1637. Модуль прекрасно управляется как от контроллера Arduino так и от Raspberry Pi или любого другого мини-компьютера. Часы, секундомер, буквенно-цифровое...
Механический концевой выключатель (EndStop) для 3d принтера и станков ЧПУ. Механические выключатели используют для фиксации нулевого положения всех осей и экструдера.
13 грн
