HIPS пластик 1.75мм 0.75 кг Натуральный
код: TDC181
  • HIPS пластик 1.75мм 0.75 кг Натуральный
Ударостійкий полістирол (УПС, HIPS - High-impact Polystyrene) - аморфний матеріал, що представляє собою прищеплений сополімер стиролу з полібутадіеном або іншими синтетичними каучуками, а, також, суміш сополімерів стиролу. Збільшення зміст еластомеру збільшує ударостійкість матеріалу, в цілому. Матеріал непрозорий, жорсткий, твердий, стійкий до ударних впливів, до морозу і перепадів температур. Надруковані моделі з HIPS можна шліфувати, ґрунтувати а так само вони можуть бути пофарбовані в будь-який колір. Розчиняється в лимоніні - природному розчиннику, витягуваний з цитрусових, і тому може використовуватися для створення підтримуючих структур в 3D друку, які не доведеться видаляти механічно.
  • Діаметр нитки, мм 1.75 / 3.00 +/- 0.05
  • Маса: 0.75кг
  • Колір: натуральний
  • Овальність, мм +/- 0.02
  • Щільність, кг / м3 1030
  • В'язкість розплаву, 1500-5000Па · з
  • Точка плавлення, ° С 140-170
  • Лінійна маса, м/кг (довжина 1кг мононити) 400
  • Стійкість до вигину, рази 4
  • Технологія друку FDM
  • Виробник Україна
  • Модуль пружності при розтягуванні, МПа, не менше 2280
  • Міцність при розтягуванні, МПа, не менше 62
  • Щодо подовження,%, не менше 65
  • Міцність при згині, МПа 33
  • Щільність, г / см3 1,05
  • Ударна в'язкість по Шарпі (23 ° C), кДж / м2 35
Режими друку:
  • Температура друку 230-240 ° C
  • Температура платформи 105-120 ° C
  • Без обдування
  • Швидкість друку 40-80 мм / с
  • Усадка при охолодженні, 0.8%
