HIPS пластик 1.75мм 0.75 кг Натуральный
код: TDC181
  • HIPS пластик 1.75мм 0.75 кг Натуральный
Ударопрочный полистирол (УПС, HIPS — High-impact Polystyrene) — аморфный материал, представляющий собой привитой сополимер стирола с полибутадиеном или другими синтетическими каучуками, а, также, смесь сополимеров стирола. Увеличение содержание эластомера увеличивает ударопрочность материала, в целом. Материал непрозрачный, жесткий, твердый, стойкий к ударным воздействиям, к морозу и перепадам температур. Напечатанные модели из HIPS можно шлифовать, грунтовать а так же они могут быть окрашены в любой цвет. Растворяется в лимонене — естественном растворителе, извлекаемом из цитрусовых, и потому может использоваться для создания поддерживающих структур в 3D печати, которые не придется удалять механически.
  • Диаметр нити, мм 1.75 +/-0.05
  • Масса: 0.75кг
  • Цвет: натуральный
  • Овальность, мм +/-0.02
  • Плотность, кг/м3 1030
  • Вязкость расплава, 1500-5000Па·с
  • Точка плавления, °С 140-170
  • Линейная масса, м/кг (длина 1кг мононити) 400
  • Стойкость к изгибу, разы 4
  • Технология печати FDM
  • Производитель Украина
  • Модуль упругости при растяжении, МПа, не менее 2280
  • Прочность при растяжении, МПа, не менее 62
  • Относительно удлинение, %, не менее 65
  • Прочность при изгибе, МПа 33
  • Плотность, г/см3 1,05
  • Ударная вязкость по Шарпи (23°C),кДж/м2 35
Режимы печати:
  • Температура печати 230-240 °C
  • Температура платформы 105-120 °C
  • Без обдува
  • Скорость печати 40-80 мм/с
  • Усадка при охлаждении, 0.8%
