Понижуючий перетворювач 5А на XL4015 з регулюванням струму і напруги
код: AOC535
Теги: dc-dc
89 грн з ПДВ
  • Відгуки (57)
Понижуючий перетворювач напруги на мікросхемі XL4015 з регулюваннями вихідної напруги і обмеження струму і максимальним вихідним струмом до 5А. Перетворювач ідеально підходить для побудови зарядних пристроїв літієвих акумуляторів. Перетворювач має захист від короткого замикання навантаження при спрацьовуванні якої знижується частота перетворення зі 180КГц до 48КГц.
  • Тип: понижуючий перетворювач напруги з обмеженням вихідного струму і напруги без гальванічної розв'язки
  • Режим перетворення: асинхронний
  • Вхідна напруга: 8 В-36 В
  • Вихідна напруга: 1.25 В-32 В
  • Мінімальна різниця між вхідною і вихідною напругами: 0,3В
  • Вихідний струм: регульований максимальний 5A
  • Ефективність перетворення: 95%
  • Частота перетворення: 180 кГц
  • Вихідні пульсації: 50 мВ (макс.)
  • Регулювання навантаження: ± 0.5%
  • Точність підтримки вихідної напруги: ± 2.5%
  • Робоча температура: -40 °С до +85 °C
  • Розміри: 52x26.5x17 мм (Д х Ш х В)
Відгуки покупців про Понижающий преобразователь 5А на XL4015 с регулировкой тока и напряжения
Сергей (23.02.2026)
На входе 19 В, на выходе на 14,6 В остановилось, выкрутил в лево максимально, до щелчка, ниже не опускается. В чем может быть проблемма?
admin (26.02.2026)
Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з детальним описом ситуації.
Олександр (17.02.2026)
Отримав замовлення.Працюють непогано.Перетворює напругу з 21 вольт на 10, ток десь біля 1 ампера.Але так прилічнінько гріється.Як би до нього радіатор прикрутити?
Євгеній (10.05.2026)
Вирішив цю проблему, на жаль, не найзручнішим способом. Всі вивідні елементи випаяв і переставив на зворотний бік плати. Від клем взагалі відмовився, припаяв дроти на їх контакти. Конденсатори встановив класичні, ізолювавши їх виводи та припаявши на місце встановлених виробником. Так за фактом звільнив площу для встановлення радіатора зі старої материнської плати ПК (від північного мосту)
Діана (05.01.2026)
Замовлення відправили оперативно. Якісний товар. Задоволені.
Дякую за співпрацю!
Денис (10.07.2025)
Щоб виставити максимальний граничний струм, треба проти годинникової стрілки викрутити резистор?
admin (11.07.2025)
Доброго дня. Якщо модуль розвернути до себе таким чином що резистори будуть від вас. То тоді крутити в право струм буде збільшуватися.
Павло (31.05.2025)
Придбав дві штуки все добре все працює , фейки про браковані неробочі модулі розганяють темні люди які не вміють ними користуватись. Так , дійсно, з коробки вони видають на в хід стільки на вході , а корегування напруги відбувається тільки вкінці ходу резистора , тобто щоб почалось корегування треба десь 5-7 обертів зробити і тоді лавиноподібно піде корегування.
А от щодо потужності повний розвод ! Максимальний адекватний струм в режимі пониження з 19В до 13В всього 1.5А . При цьому мікросхема має температуру 85град (максимум по даташиту ), а дроссель 95град .
Якщо дуже треба можна 2А накрутити , але тільки для нетривалого використання , бо тоді мікруха за 100гралусів уходить . Короче все що вище 1.5А потребує добрячого охолодження.
Черная Мамба (03.03.2026)
100%. греется как тварь уже при 1.5 - 2а. использую для зарядки liion батареи. зарядный блок 19в понижаю до 4s (16.8в). использую минивентилятор 40*40 + микро радиатор. при таком охлаждении, даже на мин оборотах куллера, плата слегка теплая (и чип и дроссель). разочаровение конечно. думал подам свои 3.5 ампера и буду радоваться компатности не покупая AOC392. а тут на тебе, - еще и вентилятор надо ставить.
Олександр (05.01.2025)
Замовляв такий місяці 2 тому, також мої студенти такий брали для установки.
Обидва виявилися не робочі - що подаєте на вхід (11,73В з БЖ), те і видають (рівно 11, 73). Ніяки крутіння настроєчних резисторів не допомагають - на них модуль взагалі ніяк не реагує. Полярність підключення була дотримана. перевіряв і при відсутності навантаження, і навантажуючи на резистори 100-300 Ом. Толку = 0.
Або не робочі цілі партії, або не так використовуємо. Бо є на модулях світлодіоди зарядки (якщо шукати документацію в інтернеті) - є індикатор початку і кінця заряду. Може це взагалі для зарядки акумуляторів, а не для живлення якихось схем?.
У мене постійно горить "кінець заряду". І що не так з ними?
admin (06.01.2025)
Доброго дня. Ці понижуючі перетворювачі працюють відмінно. Головне не переплутати полярність та вхід з виходом. Про яку індикацію заряду не зрозуміло. На модулі є індикація коли модуль працює.
Коваль Роберт Олександрович (13.01.2025)
та сама ситуація, кручу верчу, а на виході все те саме що й на вході
Розібрався. Резистор який ближче до XL4015 відповідає за вольтаж, крутив поки не почув клік, потів в інший бік.
alex (09.05.2025)
в який бік крутив щоб почути клік?
Скакун Сергій (31.10.2023)
Працює чудово. Класно підходить для зарядки літій-іонних акумуляторів, але не рекомендую ставити більше 2-х Ампер на виході гріється.
Руслан (13.10.2023)
Так як у попередньому відзиві фото неопубліковане надсилаю додатково!
Руслан (12.10.2023)
Звертаю Вашу увагу, що DC-DC перетворювач який на сайті на фото відрізняється від того який надісилають!!! По функціоналу (характеристикам) все норм. Але по габаритам він інший і для заміни маханічно пошкодженого DC-DC у мому випадку він не підійшов без перепаювання дроселя!!!
Поплавський Олег Володимирович (27.03.2023)
Собрал на данном модуле кучу бесперебойников для сетевого на 12В. Схема такая - PWR155 перестроенный на 13,8В. AOC535 напряжение на выходе 12,8В,ограничение тока заряда 2-3А. Без данного модуля ток заряда будет выше 5А, БП уйдёт в защиту по току. Диод шотки, для защиты от разряда через модуль. Балансировщик WTU329. Модуль не греется совсем даже при работе от ноутбучных БП 19,5В
Дмитрий (07.03.2023)
Замутил дома NAS. Приколхозил такой БП к raspberry с ноутбучным hdd (она вечно возмущалась что не хватает питания). Тут БП от старого ноута плюс эта понижайка. Коробочка тоже тут покупалась. Модуль слегка теплый. Сама raspberry показывала потребление в пике 1.5А. Пробег трое суток не выключаясь. Вроде все норм :)
Тарас Артюшенко (04.02.2023)
Модуль хороший, вже не вперше беру. Але треба пильнувати нагрів, не дуже вигідно прилаштувати ефективне активне охолодження, а також треба перевіряти полярність на вході, одного разу в темноті(а зараз це дуже актуальною) переплутав і вистрелило добряче, уламок міг і в очі потрапити.
Юрий (23.01.2023)
Модуль ставший классикой, отлично подходит для зарядки li-on банок током до 3х ампер без активного охлаждения.
Андрій (16.01.2023)
Доброго дня. Купив даний модуль 14.01. При подаванні вхідної напруги 12В червоний світлодіод, що ближче до виходу блимає кожні 0,5 секунди. На виході напруга стрибає від 0 до 2В
admin (17.01.2023)
Доброго дня. До чого Ви його підключаєте?
це схоже на спрацювання захисту БЖ. Тобто справа не в цій платці.
Владимир (28.10.2022)
удобная штука, запитал себе роутеры от аккумулятора
Ваганов Р,Б. (12.02.2022)
Преобразователь рабочий, единственное 5А это очень оптимистично, при трех через несколько минут закипает, а внешнее охлаждение прицепить сложно, по этому пока снизил ток до 1,5А и буду менять на более мощный
Владимир Васильевич Монько (06.12.2021)
Замовляю вже не вперше. Встановлюю як додатковий блок живлення в автомобілі на 5в. Подібні схеми вже працюють більше року при достатньому навантаженні в автомобілях моїх родичів . Встановлюю струм захисту 3,5-4а, дозволяє заряджати два гаджети одночасно. Надійна і проста схема. Треба звертати увагу на те, що підстроїчні резистори багато оборотні і встановлені вони на платі в довільному положенні
Віктор (25.11.2021)
добрий день, даний модуль можна використовувати в системі безпеки для циклічної підзарядки (14.4В, 1А) резервних акумуляторів імпульсним блок живлення від ноутбука?
Конденсатори модуля не порве за півроку?
admin (26.11.2021)
Желательно не поднимать напряжение подзарядки выше 13.9В. В остальном - подойдет.
Андрей (02.11.2021)
Купил данный модуль для переделки блока зарядки шуруповерта Интерскол, для зарядки лития. Модуль работает, все ок.
Владислав (22.10.2021)
З 12 перетворювачів два були браковані. Один не регулювався і видавав 2в, а в другому спалахнув вихідний керамічний конденсатор.
В іншому за свої гроші прекрасні перетворювачі. При потужностях вище 15-20Вт бажано ставити додаткове охолодження.
Максим (03.10.2021)
Очень хороший стабилизатор, рекомендую
Александр (17.09.2021)
Пришли такие модули. Один заработал сразу. Второй моментально ушел в КЗ. К счастью подключал к входу модуля старый БП ноутбука. Он с защитой от КЗ. Измерил сопротивление входа и выхода. Выходные параметры были в норме. В итоге разобрался, виновником торжества стал биполярный SMD конденсатор по входу. Заменил. Теперь оба конвертера превосходно работают.
Владислав (06.05.2021)
Думаю многие обратили внимание на данный преобразователь после видео Alexa Gyvera о сборке мини ЛБП, и я не исключение, сделал уже две штуки, заменив потенциометры на такие: https://arduino.ua/prod2553-mnogooborotnii-potenciometr-wxd3-12-1w-10-kom и https://arduino.ua/prod365-peremennii-rezistor-10kom.
Думал что не буду пользоваться, но это чертовски удобно.
Богдан (18.01.2021)
Працює добре. Зробив на ньому лабораторний блок живлення. До 3А витягує нормально. Вище - починає сильно грітися. З додатковим радіатором можливо витягне свої максималки. Але все ж таки, для більших стпумів я б взяв інший варіант.
По співвідношені ціна-якість ідеальний варіант
Фиявчук Тарас (26.03.2020)
Сразу поменял подстроечные резисторы на потенциометры, хотел сделать что-то типа ЛБП. Все работает отлично, на свои заявленные нагрузки расчитан. При дополнительном охлаждении показывает себя еще лучше
Володимир (20.12.2020)
Доброго дня.
Тарас, підкажіть як правильно замінити регулюючий резистор на потенціометр?
vi.prodan251@gmail.com
Дякую.
Ярослав (02.03.2020)
Працює як слід.
Регулятор треба крутити до самого початку - інакше здається, що він не працює
Дмитрий (19.02.2020)
Аналогичная ситуация - ничего не регулируется! По несколько десятков оборотов в каждую сторону и без толку.
admin (20.02.2020)
Опишите проблему нам на почту.
Константин Погромский (11.02.2020)
хороший преобразователь, все работает, сделал зарядку для шуруповерта
Николай (15.11.2019)
https://www.youtube.com/watch?v=plJ0uUZJkVU
Заинчковский Олег (13.11.2019)
Місяць працюе добре.Поставив в пару зі старим БЖ від старого принтера(32В; 0.8А).Використовую для тестування дронів та автомоделей,а також для зарядки аккумуляторів до них.При тестуванні тримае 3А при 10В без нагрівання компонентів.Вцілому девайсом задоволений.
Пасіка Андрій Юрійович (13.10.2019)
Зламався на наступний день експлуатації.
admin (15.10.2019)
Приносите - отремонтируем или заменим.
Проценко Александр (22.09.2019)
Работает хорошо . Спасибо .
4ori4or (27.06.2019)
Сдох блок питания(3.6в\\1А) машинки для стрижки которая работает на Ni-mh аккумах, 2 по 1.2в 1600mah, найти блочек на 3.6в решительно невозможно, можно ли скинуть напряжение и ток с другого импульсного бп данным преобразователем и не похерит ли он эти самые аккумы.
admin (27.06.2019)
Модуль может использоваться в качестве зу.
Дополнительно, на эту тематику можно ознакомится, например, здесь: https://www.drive2.ru/c/474216067598647798/
Ігор (07.11.2018)
Коли увімкнув, то спочатку подумав, що модуль бракований: на виході була та сама напруга, що й на вході і на обертання резисторів ніяк не реагувало. Але потім виявилося, що все працює, просто треба зробити дуже багато (у моєму випадку більше 10) обертів резисторів, щоб вони вплинули на струм і напругу. Справу ускладнювало ще те, що не було ясно, який за що відповідає. Виявилося, що той, що ближче до входу модуля відповідає за напругу, а той, що ближче до виходу - за струм. І якщо крутити їх проти годинникової стрілки, то величини напруги і струму будуть зменшуватися. В результаті модуль працює нормально.
Володимир (14.02.2019)
Величезне спасибі пану Ігорю! Він врятував мій модуль
Євген (04.08.2019)
Також дуже дякую за допис бо я із схожого модулю вже встиг замінитри резистор на постійний. Матиму на увазі!
Лука (13.10.2018)
Один потенциометр не работает, потому и целий преобразивателью
Козаков Максим (01.12.2017)
Со своей задачей справляется. Рекомендую.
Сергей (27.09.2017)
Купил данный преобразователь, оказался не рабочий, что на входе то и на выходе, почитал отзывы оказывается там целая партия была бракованная.
Дмитрий (26.05.2018)
Бывает, что резисторы не правильно подобраны. Выкрутите подстроечник в крайнее положение и проверьте.
Павло (27.05.2025)
Схоже половина користувачів ніколи не бачили багатообертові резистори , крутять в межах одного оберта і дивуються чому нічого не міняється)
Є питання по "Понижуючий перетворювач 5А на XL4015 з регулюванням струму і напруги" ?
