Увага! У продажу є знижений у ціні "4-канальний перетворювач логічних рівнів (некондиція)"
Двохнаправлений 4-канальний перетворювач логічних рівнів представляє собою мініатюрний пристрій, який знижує 5В-сигнали до 3.3В, і підвищує 3.3В-сигнали до 5В. Перетворювач також працює з пристроями, логічний рівень яких становить 2.8В і 1.8В. Одна така плата здатна перетворювати напруги між 4 виводами на одній стороні і 4 виводами на іншій. Даний 4-канальний двонаправлений перетворювач може використовуватися як зі звичайними послідовними інтерфейсами UART, I2C, SPI, так і для перетворення будь-яких цифрових сигналів. Не працює з аналоговими сигналами. Перетворювач рівнів досить простий у використанні і вимагає тільки підключення двох джерел живлення (з високою і низькою напругою, які використовуються у вашому проекті). Висока напруга (наприклад, 5В) підключається до виводу 'HV', низька напруга (наприклад, 2.8В) - до виводу 'LV', а загальна точка схеми - до виводу 'GND'. Інші виводи позначені як входи високої напруги (HV) або низької (LV). Логічна одиниця, яка надходить на вивід HV (на стороні 5В) з'явиться на виводі LV (на стороні 3.3В) у вигляді напруги 3.3В. І навпаки, логічна одиниця, яка надходить на вивід LV (на стороні 3.3В) з'явиться на виводі HV (на стороні 5В) у вигляді напруги 5В. Разміри плати: 15х12 мм. Посилання: Відгуки покупців про 4-канальный преобразователь логических уровней Максим (06.12.2023) В подключении 3.3 <-> 5 V нормально работало с передатчиком RS-422 на 2 МГц. ВідповістиВадим (31.03.2023) Надо было 3.3 в 1.8 и обратно. 3.3 в 1.8 работает. Обратно нет. Поменял транзисторы на BSS138. Заработало как надо. Стояли транзисторы с маркировкой J1, ВідповістиАндрій (28.09.2020) Задоволений, Використовую для розв''язки шини I2C на два сегменти, 3.3В та 5В. ВідповістиПавел (24.04.2023) а у меня этот модуль с I2C не заработал начал выдавать каракули на экране индикатора ВідповістиTechn0man1ac (19.07.2020) Какие размеры у платы(расстояние между контактами)? Відповістиadmin (20.07.2020) Добрый день. Размер модуля 15х12мм. Расстояние между контактными площадками приблизительно 6мм, шаг самих разъемов 2,54 (между пинами). ВідповістиВлад (01.05.2020) Не сказал бы, что прям подходит для UART и SPI. Андрей (15.01.2020) Если у вас в два раза дороже, значит, в два раза лучше? admin (15.01.2020) Цена состоит из закупочной цены, стоимости доставки и стоимости накладных расходов. ВідповістиОлексій (07.12.2018) Яка в нього взагалі навантажувальна здатність? Я маю на увазі, що крім вольтметра можна підключати до виходів HV? Намагаюся перетворити логічний рівень 3.3V (Rapberry Pi) у 5V (входи драйвера крокового двигуна). Поки виходи HV висять у повітрі - все ок, подаю з малини 3.3V і маю на виході потрібні 5.2V. Але варто дати навантаження і починаються граблі. При струмі навантаження у 0.1мА напруга на HV падає на 1В, а при струмі навантаження у 8мА (підключений вхід драйвера крокового двигуна) - падає удвічі. Відповістиadmin (07.12.2018) Нагрузочная способность преобразователя около 70-100мА. Пришлите, пожалуйста, нам на почту Вашу схему подключения. ВідповістиОлексій (08.12.2018) Та яка там схема? r0mik (26.07.2018) то есть, судя из описания он так же способен преобразовывать 3v-логику в 1.8v-логику и обратно, соответственно? admin (26.07.2018) Примерно так и есть. Нижний порог напряжения ограничен параметрами примененных полевых транзисторов. ВідповістиАлександр (04.03.2018) Подойдет ли такой модуль для соединениея Rapberry 3 по UART с модулем sim800C? ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "4-канальний перетворювач логічних рівнів" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
