Датчик руху RCWL-0516 працює на ефекті Доплера з можливістю виявлення рухів минаючи перешкоди, використовується з Ардуіно або іншими платформами, також його можна застосовувати безпосередньо з релейними модулями. В основу роботи датчика закладений ефект Доплера - зміна частоти відбитої хвилі, внаслідок руху випромінювача, приймача або відбивача. В даному модулі частота випромінюваної їм радіохвилі змінюється внаслідок руху відбивача (перешкоди). Модуль побудований на базі чіпа RCWL-0516 який оснащений передавачем і приймачем. Датчик спрацює, якщо приймач прийме сигнал, частота якого незначно відрізняється від частоти сигналу передавача:
Коли датчик спрацьовує, на його виході «OUT» встановлюється рівень логічної «1». Датчик забезпечений тригером, який утримує рівень логічної «1» на виході «OUT» протягом 2 сек ± 30%, після припинення руху. Підключення: Увага! Уникайте використання живлення до виходу «3V3» модуля.
Вихід «OUT» підключається до будь-якого виводу Arduino (на схемі підключений до виводу D4). Вхід «COS» можна залишити не підключеним, тому що він підтягнутий внутрішнім опором чіпа, отже, дозволяє роботу тригера. Дод. вивід CDS - можна використовувати для дистанційної установки фоторезистора, а також для підбору змінним резистором ступеня освітленості при якій починає працювати датчик, потім цей номінал припаюється до R-CDS. Параметри:
Приклад скетчу: const uint8_t PinSensor = 4; // вказуємо номер цифрового виводу arduino, до якого підключений датчик руху RCWL-0516 const uint8_t PinAlarm = 13; // вказуємо номер цифрового виводу arduino, до якого підключений світлодіод void setup() { pinMode(PinSensor, INPUT); // конфігуруємо цифровий вивід датчика як вхід pinMode(PinAlarm, OUTPUT); // конфігуруємо цифровий вивід світлодіода як вихід void loop() { digitalWrite(PinAlarm, digitalRead(PinSensor)); // управляємо світлодіодом
Відгуки покупців про Датчик движения доплеровский микроволновый RCWL-0516 Александр (05.05.2025) я нашел хорошее описание и схему этого датчика: Карантин (26.04.2025) Виявилось, що датчик на BISS0001 випромінює на частотах 3000-3100 мГц, а не тих що вказані в описі. ВідповістиLeksa (15.04.2025) RCWL-0516 працює впевнено, однак інколи, чомусь вночі, трапляються хибні спрацювання. Знайшов інший датчик - LD2412(S). Три в одному - сенсор руху, статики та оптичний. Можна купити у китайців десь за $2,5 - $3. Найбільш цікаве те, що датчик підтримує bluetooth і є відповідний додаток зі зрозумілим англійським інтерфейсом (не ієрогліфи) - HLKRadarTool. Цей додаток дозволяє налаштувати пороги спрацювання у різних радарних зонах та інші параметри. Налаштування зберігаються після вимиканні живлення. Микола (12.03.2025) Доброго дня! wildbanner (20.11.2024) Чудовий датчик для примішень, не придатний для відкритої місцевості траншей і окопів, через сам принцип дії. (радіохвилі розсіюються або поглинаються землею) ВідповістиОлександр (21.08.2024) Непоганий датчик, якщо розуміти його недоліки. Сергей (06.09.2023) Впаял разъемы в 2а из 4х купленных. Подключил на макетке, в нагрузку диод через 1К, работают только на расстоянии нескольких сантиметров. Распаял ещё один, результат тот-же. Микросхема не RCWL-9196, а BISS0001 (уже и не и скрывают), по-мануалу это PIR Контроллер. Напомню, в описании на сайте, на сегодня, всё ещё RCWL-9196. Павел (16.12.2021) Отлично работает и от 5 V, и от 3.7 V , выдавая при этом логическую единицу в 3.2 V . Ниже 3V питания,- начинает тормозить, и логики в 3.2 уже соответственно нет … ВідповістиРуслан (05.12.2021) Датчик працює належним чином. Але є нюанс. Логічна "1" з мінусом (LOW). Якщо датчик підключити до реле з рівням сигналу "LOW" напряму то навіть Ардуінка не потрібна. Володимир (10.11.2021) З 6 ти датчиків 3 працюють коректно, а інші чомусь реагують тільки з відстані в 10см. Провірочний стенд використовував однаковий для всіх, місце провірки теж однакове. Але якщо ті що не працюють перенести в інше місце в кімнаті, то радіус дії збільшується до кількох метрів. Можливо щось пов''язане з перешкодами на частотах на яких працюють датчики (я так підозрюю що частота в кожного екземпляра повинна бути різна, для того щоб вони не заважали один одному). Відповістиadmin (11.11.2021) Доброго дня. Якщо у вас виникли якісь проблеми з придбаним товаром, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання. ВідповістиПавлов Вячеслав (03.04.2021) Датчик работает, в пределах 6 метров четко реагирует на присутствие человека, препятствия из стекла сокращают дистанцию до 2-1,5 метров, с металлом не проверял ВідповістиОлександр (10.01.2021) Хотіли використати його в охоронній системі, але надлишкова чутливість, спрацювання від крапель дощу(герметично запакований), спрацювання на різні комахи та загальна непередбачуваність прт роботі на вулиці змусили відмовитись. Але пристрій працює однозначно і якщо відмова від спрацювання не є критична (іграшки, підсвічування...) то рекомендую. ВідповістиОлександр (10.01.2021) Хотіли використати його в охоронній системі, але надлишкова чутливість, спрацювання від крапель дощу(герметично запакований), спрацювання на різні комахи та загальна непередбачуваність прт роботі на вулиці змусили відмовитись. Але пристрій працює однозначно і якщо відмова від спрацювання не є критична (іграшки, підсвічування...) то рекомендую. ВідповістиИгорь (12.07.2020) Какой максимальный выходной ток у модуля? Можно ли непосредственно к выходу подключить твердотельное реле типа G3MB-202P? Или обязательно нужен транзистор? Відповістиadmin (14.07.2020) Транзистор обязателен так как на выходе датчика установлен резистор номиналом 1кОм. ВідповістиQwerty (15.09.2021) На плате резистор 100 Ом. Реле G3VM-61G1 с резистором 1кОм работает без транзистора. ВідповістиАлекс (23.05.2020) У меня датчик срабатывает нестабильно, через стену вообще не видит движения. Может ли это быть из-за пониженного напряжения питания? На плате установлен стабилизатор на 3.3 В, а в описании Vin указано от 4В ВідповістиАлекс (26.05.2020) Немного погуглив нашел информацию что установленная на модуле м/сх RCWL-9196 является почти близнецом применяемой в PIR-датчиках BISS0001. Разница только в двух выводах - 8 и 11. У RCWL 8 пин - это вход питания, 11 - выход встроенного стабилизатора 3.3V. У BISS0001 - 11 пин вход питания 3-5V и нет встроенного стаба, 8 пин - VRF/RESET. Появилось подозрение что у меня модуль с перемаркированной BISS0001 (8 и 11 пины соединены на плате). Решил проверить - отпаял 11 ногу и подал питание. На 11 выводе ничего не появилось. После обратной запайки выяснилось что модуль вышел из строя. Внешний стаб раскаляется, модуль не работает. В общем - доэкспериментировался. Придется покупать новый. Но в этот раз попробую купить модули без внешнего стабилизатора. ВідповістиВік (13.12.2019) Підключили до ардуіни 4 таких датчика. Перший, який найближче до контроллера зпрацьовуя як годинник, метрів 5-6 бере точно. Всі інші, на відстані 15, 30, 45 метрів - тільки як піднести руку впритул на 10 см. до датчика. admin (13.12.2019) Для подключении датчиков на таком расстоянии необходимо принимать меры для получения стабильного питания и устранению помех по сигнальной линии. ВідповістиОлег (31.07.2019) Гарантовано спрацьовує, якщо піднести руку на <5см з боку провідників. Якщо підносити з боку деталей - відстань чутливості менша. Олег_К (15.11.2019) Вам мабудь дістався такий екземпляр. В мене спрацьовував на відстані до 8 метрів, а коли з фольги зробив екран зі стороні без деталей, він почав спрацьовувати до 12 метрів. Фольгу поставив, бо мені потрібно щоб спрацьовував з однієї сторони. При цьому кут становив близько 180 градусів. Збоку теж дія зменьшилась до 5 метрів. ВідповістиВолодимир (16.05.2025) Мені попався з дуже малою чутливістю, всього кілька см. Щоб підвищити чутливість я паралельно до R11 допаяв резистор на 10к почав працювати добре. ВідповістиМарко (08.05.2019) Таке питання: Чи можна його підключити напряму до реле 3vdc? якщо можна, то як? Відповістиadmin (13.05.2019) На жаль, такий варіант на практиці не використовують. Контакт OUT датчика має досить малу навантажувальну спроможність, але може керувати, наприклад, польовим транзистором. ВідповістиОлег (31.01.2019) Правильна робота датчика залежить від його розміщення відносно металевих частин конструкції. Скажімо, відстань до плати для сліпого монтажа 5мм і 12мм - дві великі різниці. В другому випадку спрацьовування було набагато стабільніше. Також, та поверхня, якою він повернутий назовні. Кружок із зворотної сторони - випромінювач (підключений до полоски), кільце - рефлектор (підключене до землі). ВідповістиОлег (16.02.2019) Ще виявив цікаву особливість - невпевнено спрацьовує в "ближній зоні". Для чіткої роботи відстань до об''єкта має бути не менше 1-1.5м. ВідповістиМихаил (16.01.2019) Датчик довольно чувствительный. На практике не удается применить его на улице. При температуре ниже нуля практически не срабатывает, в отапливаемом помещении же работает. Экранируется (ослабляется) несколькими слоями пищевой фольги. Ослабить чуйку можно также подстроечным резтстором https://youtu.be/YLMlRhxgTWQ Итого: плюс-на эти деньги отличный датчик для работы в помещении. минус-нет адекватной подстройки чувствительности (но это не входит в его стоимость)) ВідповістиМаксим (03.08.2018) Схема и пытания: Піхурко Володимир (07.07.2018) Мне не удалось заставить адекватно работать этот датчик . Владислав (06.06.2018) В описании есть такая формулировка: Написати відгук: Є питання по "Датчик руху доплеровський мікрохвильовий RCWL-0516" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
