Скотч малярський жовтий 48мм/50м (100мк)
код: TDC206
Додаткові категорії товару: Екструдери, Столи
79 грн
від 2 шт. 75 грн
від 3 шт. 71 грн
  • Скотч малярський жовтий 48мм/50м (100мк)
  • Відгуки (7)
Малярна стрічка 48 мм – витратний матеріал для маскування основи при проведенні будь-яких малярських та лакофарбових робіт. Легко видаляється практично з будь-якої поверхні, не залишаючи слідів клею і не ушкоджуючи верхній шар. Довжина: 50 метрів.
Код виробника: DM-4840
Відгуки покупців про Скотч малярный желтый 48мм/50м (100мк)
Віталій (20.02.2024)
Замовляв 15.10.2020 — прийшов один скотч.
Замовляв 20.07.2023 — прийшов вже інший, тонкий, не такий як той що був раніше. Майже просвічується наскрізь.
Купив би знову той, що був раніше, цей більше не замовлятиму.
admin (22.02.2024)
Доброго дня. Так зараз скотч інший. Скотч спокійно тримає температуру до 75С. Якщо скотч не покривати ніяким адгезивом, то в такому випадку його вистачає на один, два друки. Якщо зверху скотчу використовувати адгезив тоді його вистачає приблизно до чотирьох друків.
Паюк Дмитро Олександрович (16.02.2023)
ABS и PETG липнет отлично, но на деталях остаются следы скотча, иногда скотч местами отрывает от стекла. Рекомендую вместо него покупать адгезивный клей, и дешевле выйдет и качественней.
Басюк Олександр (09.05.2022)
Отличный скотч для пла
Виталий (13.01.2021)
Этот скотч дает идеальный результат по приклеиванию к столу - клеится все.
Из минусов, при отделении, обычно верхний слой скотча остается в пластике, так что его потом приходится шлифовать.
Alexey (10.01.2019)
Обычный малярный скотч для PLA подходит для абс не очень денег таких не стоит!!!
одной наклейки хватает на одну печать
если брать то лучше такой коврик!
http://arduino.ua/prod2898-termokovrik-dlya-3d-printera-200-mm
Олег (23.03.2020)
Не совсем так. Был хороший малярный скотч - все хорошо липло. Купил в гипермаркете другой - вообще не липнет. Так что не все бумажный скотчи одинаково хороши.
Є питання по "Скотч малярський жовтий 48мм/50м (100мк)" ?
