Скотч малярный желтый 48мм/50м (100мк)
код: TDC206
Дополнительные категории товара: Экструдеры, Столы
79 грн
от 2 шт. 75 грн
от 3 шт. 71 грн
  • Скотч малярный желтый 48мм/50м (100мк)
  • Отзывы (7)
Малярная лента 48 мм – расходный материал для маскировки основания при проведении любых малярных и лакокрасочных работ. Легко удаляется практически с любой поверхности, не оставляя следов клея и не повреждая верхнего слоя. Длина: 50 метров.
Код производителя: DM-4840
Отзывы покупателей про Скотч малярный желтый 48мм/50м (100мк)
Віталій (20.02.2024)
Замовляв 15.10.2020 — прийшов один скотч.
Замовляв 20.07.2023 — прийшов вже інший, тонкий, не такий як той що був раніше. Майже просвічується наскрізь.
Купив би знову той, що був раніше, цей більше не замовлятиму.
admin (22.02.2024)
Доброго дня. Так зараз скотч інший. Скотч спокійно тримає температуру до 75С. Якщо скотч не покривати ніяким адгезивом, то в такому випадку його вистачає на один, два друки. Якщо зверху скотчу використовувати адгезив тоді його вистачає приблизно до чотирьох друків.
Паюк Дмитро Олександрович (16.02.2023)
ABS и PETG липнет отлично, но на деталях остаются следы скотча, иногда скотч местами отрывает от стекла. Рекомендую вместо него покупать адгезивный клей, и дешевле выйдет и качественней.
Басюк Олександр (09.05.2022)
Отличный скотч для пла
Виталий (13.01.2021)
Этот скотч дает идеальный результат по приклеиванию к столу - клеится все.
Из минусов, при отделении, обычно верхний слой скотча остается в пластике, так что его потом приходится шлифовать.
Alexey (10.01.2019)
Обычный малярный скотч для PLA подходит для абс не очень денег таких не стоит!!!
одной наклейки хватает на одну печать
если брать то лучше такой коврик!
http://arduino.ua/prod2898-termokovrik-dlya-3d-printera-200-mm
Олег (23.03.2020)
Не совсем так. Был хороший малярный скотч - все хорошо липло. Купил в гипермаркете другой - вообще не липнет. Так что не все бумажный скотчи одинаково хороши.
Есть вопросы по "Скотч малярный желтый 48мм/50м (100мк)" ?
