SAN пластик 1.75мм 0.5 кг Прозорий
код: TDC223
Новинка! SAN (стіролакрілонітріл) - один з групи сополімерів стиролу. Крім високої жорсткості і міцності на удар, SAN має більш високу теплостійкість, чим ABS пластик (витримує короткочасний нагрів до 105 ° С), а також прозорістю (світлопропускання до 92%). Розчиняється в парах дихлорметана, дихлоретан - надрукована на 3D принтері деталь стає прозорою як скло. Дуже міцний, але і досить крихкий. В нитки немає бульбашок повітря, вологи і твердих включень.
Переваги:
  • володіє високою жорсткістю і твердістю;
  • має гарну теплостійкість;
  • розчиняється в ацетоні або етилацетаті, що дозволяє проводити обробку поверхні моделі, а також збільшити міжшарову когезию;
  • стійкий до дій лугів, кислот;
  • стійкий до дії температури, з широким діапазоном експлуатаційних температур готової продукції (від -40°C до + 100°C);
  • добре піддається механічній обробці;
  • володіє довговічністю;
  • не піддається впливу вологи (надрукований виріб);
  • володіє високими оптичними властивостями.
Технічні характеристики:
  • Діаметр нитки, мм: 1,75 / 3,00 +/- 0,05
  • Овальність, мм: +/- 0,02
  • Лінійна маса, м/кг (довжина 1кг 1,75мм): 370-390
  • Стійкість до вигину, рази: 1
  • Технологія друку: FDM
Механічні характеристики:
  • Щільність, г/см3: 1,03
  • Температура експлуатації, °С: -10 - +80
  • Міцність на розтяг, МПа: 71
  • Відносне подовження при розриві,%: 3
  • Модуль пружності розтягнення, МПа: 3500
  • Модуль пружності при згині, МПа 2700
  • Міцність при згині, МПа: 120
  • Ударна в'язкість по Шарпі (23°C), кДж/м2: 2
  • Твердість, вдавлення кульки, МПа: 165
  • Водопоглинання,% 24г / 23ºC,%: 0,2
Режими друку
  • Температура екструдера: 230-240 °С
  • Температура платформи: 100-105 °С
  • Обдув моделі: не потрібен
  • Швидкість друку: 30-80 мм/сек
  • Тип принтера: закритий
