SAN пластик 1.75мм 0.5 кг Прозрачный
код: TDC223
Новинка! SAN (стиролакрилонитрил) - один из группы сополимеров стирола. Кроме высокой жесткости и прочности на удар, SAN обладает более высокой теплостойкостью, чем ABS пластик (выдерживает кратковременный нагрев до 105°С), а также прозрачностью (светопропускание до 92%). Растворяется в парах дихлорметана, дихлорэтана - напечатанная на 3D принтере деталь становится прозрачной как стекло. Очень крепкий, но и достаточно хрупкий. В нити нет пузырьков воздуха, влаги и твердых включений.
Преимущества:
  • обладает высокой жесткостью и твердостью;
  • обладает хорошей теплостойкостью;
  • растворяется в ацетоне или этилацетате, что позволяет проводить обработку поверхности модели, а также увеличить межслойную когезию;
  • стойкий к действиям щелочей, кислот;
  • устойчивый к действию температуры, с широким диапазоном эксплуатационных температур готовой продукции (от −40°C до +100°C);
  • хорошо поддается механической обработке;
  • обладает долговечностью;
  • не поддается воздействию влаги (напечатанное изделие);
  • обладает высокими оптическими свойствами.
Технические характеристики:
  • Диаметр нити, мм: 1,75 +/-0,05
  • Овальность, мм: +/-0,02
  • Линейная масса, м/кг (длина 1кг 1,75мм) : 370-390
  • Стойкость к изгибу, разы: 1
  • Технология печати: FDM
Механические характеристики:
  • Плотность, г/см3: 1,03
  • Температура эксплуатации, °С: -10 - +80
  • Прочность на растяжение, МПа: 71
  • Относительное удлинение при разрыве, %: 3
  • Модуль упругости растяжение, МПа: 3500
  • Модуль упругости при изгибе, МПа: 2700
  • Прочность при изгибе, МПа: 120
  • Ударная вязкость по Шарпи (23°C), кДж/м2: 2
  • Твердость, вдавливание шарика, МПа: 165
  • Водопоглощение, % 24ч/23ºC, %: 0,2
Режимы печати
  • Температура экструдера: 230-240 °С
  • Температура платформы: 100-105 °С
  • Обдув модели: не нужен
  • Скорость печати: 30-80 мм/сек
  • Тип принтера: закрытый
