Bluetooth модуль HC-06
код: AOC134
Теги: bluetooth
196 грн з ПДВ
  • Bluetooth модуль HC-06
  • Відгуки (76)
Bluetooth модуль HC-06 для підключення Arduino до інших пристроїв по bluetooth. Модуль працює в пасивному режимі, тобто потрібно задати пошук на керуючому (Master) пристрої (ноутбук, телефон), знайти пристрій (за замовчуванням його ім'я linvor), після цього в Майстер-пристрої з'явиться послідовний порт, все що буде послано в нього з'явиться на вашій Arduino, і навпаки, все що Arduino пошле вам буде прийнято на вашому комп'ютері. Якщо необхідно можна підлаштувати параметри модуля за допомогою АТ команд.
Розпіновка:
  • STATE - сюди дублюється сигнал з вбудованого світлодіода, коли модуль активний світлодіод блимає, коли зв'язок встановлено - горить.
  • RXD - на цьому піні модуль приймає дані (тобто в вашому скетчі сюди треба відсилати дані)
  • TXD - сюди модуль відправляє дані
  • GND - земля
  • VCC - живлення 5В
  • EN - вкл / викл, якщо подати сюди логічну одиницю (або просто логічний одиницю), то модуль вимкнеться, якщо логічний нуль (або просто не підключати цей пін) буде працювати.
При бажанні можна налаштувати деякі параметри модуля, наприклад його ім'я, швидкість передачі даних, pin-код.
Зручніше за все підключити модуль через перехідник USB-Serial до комп'ютера, підключитися терміналом до створеного послідовного порту на швидкості 9600 і спробувати відправити тестову АТ команду "AT" (важливо: відсилати треба саме великі літери, інакше модуль не відповість), у відповідь має прийти OK, якщо це так значить все налаштовано правильно, якщо у відповідь нічого не прийшло, перевірте підключення, зокрема чи правильно підключені лінії Rx Tx, чи правильно подано живлення (при включенні на модулі буде блимати червоний світлодіод), перевірте швидкість зв'язку в термінальній програмі.
АТ команди треба відправляти відразу, наприклад копіюючи їх з буфера, або якщо ваша термінальна програма дозволяє спочатку ввести команду, а потім натиснути Надіслати (наприклад як стандартний термінал з Arduino IDE), то встановіть в ній не доповнювати команди символами переведення рядка (CR + LF ), інакше модуль не сприйматиме команди.
Прошивку модуля можна оновлювати.
Увага: для деяких партій АТ команди слід відправляти без керуючих послідовностей!
Допустимі команди:
  • AT - поверне OK
  • AT + VERSION - подивитися версію, повертає OKlinvorV1.8
  • AT + NAMEyyy - встановлює контакт передачі (для інших пристроїв bluetooth), наприклад: AT + NAMEmegabt. Повертає OKsetname.
  • AT + PINxxxx - задає пін для доступу по bluetooth. За замовчуванням, встановлений код 1234. Повертає OKsetPIN
  • AT + BAUDx - встановлює бітову швидкість. Повертає OK <швидкість>, наприклад OK57600
Іноді трапляються модулі з яких прошивка має команди, аналогічні командам модуля HC-05. Якщо модуль не реагує на АТ команди або відповідає повідомленням про помилку - спробуйте використовувати команди HC-05, список яких можна знайти за посиланням нижче.
Швидкість:
  • 1 - 1200
  • 2 - 2400
  • 3 - 4800
  • 4 - 9600 (за замовчуванням)
  • 5 - 19200
  • 6 - 38400
  • 7 - 57600
  • 8 - 115200
  • 9 - 230400
  • AT+PN - вимикає кратність.
Відгуки покупців про Bluetooth модуль HC-06
Василь (19.09.2023)
Працює на своїх дефолтних 9600 нормально, але достучатись по АТ командам і поміняти бод-рейт ніяк не вийшло. Перепробував все що знайшов в інтернетах.
Maxim (09.07.2023)
Через час все запрацювало.Модуль підійде початківцям.Легко працювати.Проблема була у тому що я використовував метод write а не println.
Maxim (09.07.2023)
Модуль працює.Сприймає AT команди.Тільки є проблеми з надсиланням данних.На початку був підписаний як hc-06.
admin (10.07.2023)
Які саме у вас проблеми з надсиланням даних?
FireHDD (22.02.2022)
Модуль отвечает на АТ-команды до Bluetooth соединения и передачи данных - т.е. сразу после включения.
Может кому поможет список команд.
Для версии "hc01.comV2.0"
"AT"; //Check if the command terminal work normally
"AT+VERSION"; //Get firmware, bluetooth, HCI and LMP version
"AT+NAME"; //Set device name. To set device name add name string (20 char max) at end of this string
"AT+PINyyyy"; //Set pin code for pairing. Replace ''yyyy'' with desired pin
"AT+BAUDx"; //Replace ''x'' with character corresponding to desired speed from list below to set device baudrate:
1 ——— 1200
2 ——— 2400
3 ——— 4800
4 ——— 9600
5 ——— 19200
6 ——— 38400
7 ——— 57600
8 ——— 115200
9 ——— 230400
A ——— 460800
B ——— 921600
C ——— 1382400
"AT+PN"; //No parity check
"AT+PE"; //Even parity check is set
"AT+PO"; //Odd parity is set
"AT+LED1"; //turns (blue) board LED ON
"AT+LED0"; //turns (blue) board LED OFF
"AT+ROLE=S"; //set module into SLAVE mode
"AT+ROLE=M"; //set module into SLAVE mode
Гайдук Василий (25.01.2022)
Рабочий модуль.Быстро отправили,спасибо!
Александр (28.11.2020)
Подойдет для подключения к полетнику на дрон? плата Matek F405
admin (30.11.2020)
Да, подойдет.
Мирослав (13.11.2020)
Здравствуйте, можно ли подключить одновременно 2 модуля к телефону?
admin (30.11.2020)
Можно, если телефон поддерживает множественные подключения.
Сергей (05.04.2020)
Сам по себе модуль работает, но до АТ команд не могу достучаться уже перепробовал все что только можно.
Сергей (09.04.2020)
Разобрался я с АТ командами. Может кому пригодиться. Для начала прошиваем саму плату без подключения блютуз! Вот скетч!
#include
SoftwareSerial BTSerial(2, 3);
BTSerial.begin(9600);
Serial.begin(9600);
delay(500);
Serial.println("Enter AT commands");
if (BTSerial.available()) {
Serial.write(BTSerial.read());
if (Serial.available()) {
BTSerial.write(Serial.read());
Потом подключаем
RX - D3,
TX - D2,
VCC - 5V,
GND - GND
Далее в Arduino IDE заходим в монитор портов и ставим скорость 9600 она в прицепе по умолчанию и я ставил второе значение "Без строки" по моему так оно называется самое верхнее значение. И все запустилось
Загребин Богдан (03.02.2020)
Быстро отправили, быстро пришел. Все работает как надо
Костянтин Шевченко (10.01.2020)
Чудово, все підійшло для експерементального проекту, перший замовив спалив, а другий працює
Дмитрий (09.10.2019)
Для версии прошивки 3.0 по умолчанию скорость передачи данных 9600, и используйте CR & LF(NL) в настройках терминала, либо rn после AT команды ("ATrn")
Валентин (30.09.2019)
Здравствуйте! Здесь нужен на RX резисторный делитель ? Вроде говорят , что при подключении к 5 вольтам может сгореть. У меня телефон не находит его вообще и ноутбук тоже. Диод горит и мигает как и должен.
admin (01.10.2019)
Резистивный делитель желателен.
Дмитрий Краснов (22.07.2019)
Получил, подключил, завелось с пол оборота.
Все работает. С АТ командами не игрался. Передачу команд с периодичностью 50мс выдерживает на ура. Через 2 кирпичные стены пробивает на 10 метров но с помехами.
Коваленко Сергей (19.05.2019)
Использовал для управления бегущей строкой по BT. Подключился без проблем. Спасибо.
Сергей (01.05.2019)
Быстро пришло. Соответствует описанию и хорошо работает
Алекс (19.04.2019)
Модули рабочие, но попались два разных модуля - прошивка V1.8 и V3. Оказалось для V1.8 как обычно все - CR+LF не нужно, а для V3 - нужен.
Сергей (03.04.2019)
Не рекомендую брать этот модуль сейчас - его протокол общения сильно устаревший и сейчас уже не очень много чем будет поддерживаться.
admin (03.04.2019)
По-прежнему этот модуль является самым универсальным и поддерживается большим количеством устройств.
Сергей (18.02.2019)
Кто-то знает как сменить в модуле MAC адрес?
У меня 4 модуля с одинаковым MAC адресом, из-за чего не могу подключить к одному планшету несколько bluetooth.
Виталий (09.02.2019)
Что делать если к модулю нельзя подключится? Не через телефон, не через компьютер.
admin (09.02.2019)
Если есть сомнения в работоспособности модуля то мы Вам его заменим.
Что делать? Куда обратится?
admin (09.02.2019)
Обратиться на почту info@arduino.ua
Діма (17.12.2018)
Все прийшло швидко. Працює добре. Єдина рекомендація: для збільшення радіусу дії треба допаяти проводок довжиною 8-10 см до основної антени.
Александр (22.10.2018)
Купил два модуля, ни один не воспринимает АТ команд, да и вообще ничего не воспринимает...
Влад (12.05.2018)
Работает.
Не сразу достучался до AT команд. И ножку "KEY" уже допаял, и по дорожкам отсмотрел где что могло отсутствовать из обвязки.
Оказалось - оно совершенно ни к чему.
"Проблема" в таймаутах AT команд на самом модуле.
Я по-старинке шлёпал команды в Putty ручками, а надо было именно что скопипастить команду целиком, о чём в описании модуля было явным образом указано отдельным абзацем.
Сам балбес :)
Лукьяненко Андрей (28.04.2018)
Заказ доставлен вовремя, все работает как надо. Большое спасибо.
Пономаренко Валерий (31.03.2018)
Модуль оказался с прошивкой VERSION:3.0-20170609
Программируется командами для НС-05.
Запрограммировал как мне нужно было, всё работает.
Жидков Андрей (29.03.2018)
В попытках изменить имя модуля проплясал с бубном 2 дня. Ни один вариант не работает. Я конечно обойдусь как-то, но ощущение, что тебя где-то поимели осталось
admin (03.04.2018)
Попробуйте команды модуля HC-05
Жидков Андрей (02.02.2018)
Все рабочее интуитивно понятно как и что. Хороший модуль, рекомендую.
Алексей (20.12.2017)
Подскажите пожалуйста. При подключении к данному модулю светодиод не горит постоянно, а тухнет и раз в 5 секунд 2 раза блымает. Что может быть.
admin (20.12.2017)
К какому выводу модуля Вы подключали светодиод?
Данный светодиод расположен на самом модуле. версия прошивки 3,0-2010609. Где взять документацию на данный модуль, т.к. стандартные AT-команды не все работают.
admin (21.12.2017)
Какие именно команды у Вас не работают?
Аванесов Сергей (11.12.2017)
Заказал 2 таких модуля. Приехали, раскрыл посмотрел - модули немного отличаются обвязкой. Но проблема даже не в этом - оба модуля оказались бракованные.
1-й - реагирует на АТ команды, можно выставить и скорость порта и пин и имя, но обмен по UART отсутствует. при попытке удаленно открыть порт - он виснет.
2-й - вообще не воспринимает АТ команды, но бодро общается и работает. Только маленький нюанс - после передачи любого фрейма чип добавляет еще одну строку в пакет, DISC SUCSESS OK. Похоже это HC-05, но прошит какой-то кастомной прошивкой.
Вот такая печалька...
admin (13.12.2017)
Свяжитесь с нами и мы Вам поможем разобраться или заменим модули.
Алексей (21.12.2017)
Делаю беспроводной RS-232 для подключения датчика Riftek RF-603. Протокол обмена такой: скорость 9600, 1 старт-бит, 8 бит данных, 1 бит нечетности, 1 стоп бит. Подскажите что нужно прошить в модуль HC-06 чтобы я смог связаться c датчиком. пока не получается, по шнурку работает через блютуз нет. в качестве RS-232 - ttl использую MAX3232. Буду признателен за оказанную помощь.СПАСИБО.
Артем (27.11.2017)
Заказал данный модуль. В описании и в даташите указано что VCC – питание 3.3В. На деле оказалось все иначе. Получил модель которая работает от 5В... Исправьте описание к товару и даташит. Спасибо
admin (28.11.2017)
Напряжение питания модуля - 5В. Напряжение питания микромодуля, который установлен на модуле - 3,3В. На плате модуля установлен стабилизатор напряжения с 5В на 3,3В.
ТОВ НВП ''МЕТЕКОЛ'''' (04.09.2017)
Нормально, спасибо.
Сергей (05.08.2017)
Купил модуль HC-06. работает хорошо.
Но есть проблемы с AT командами. Не воспринимает команду смены скорости AT+BAUDx (где вместо х - цифра).
прошивка
внешне ну очень похож на HC-05 на адаптере HC-06
может кто-то сталкивался с проблемой?
Виктор (19.12.2017)
Для этого модуля команда изменения скорости:
AT+UART=,,б
baud rate =4800,9600,.......921600,1382400.
stop bit : 0------1bit,
1------2bits.
parity bit: 0------none,
1------odd parity,
2------even parity.
Проверка скорости:
AT+UART.
Зибницкий Роман Анатольевич (13.06.2017)
Нормальный модуль, всё подключил и настроил. Для перенастройки использовал этот конвертор http://arduino-ua.com/prod1365-konverter-usb2-0-uart-na-ch340g
Dima (25.05.2017)
Подключаюсь к модулю светодиод перестает мигать и горит постоянно что означает что подключение произошло успешно но данные не передаются. Контролер не реагирует.
admin (30.05.2017)
Свяжитесь с нами - заменим.
Александр (16.03.2017)
Получил, все работает нормально
Ростислав (29.11.2016)
Раньше брал только HC-05. Когда их не было, пришлось взять этот, HC-06, и проблема в том, что этот модуль видят почему-то не все устройства, не могут найти, хотя с HC-05 такой проблемы не было.
Евгений (23.08.2016)
Модуль не виден при поиске устройств Bluetooth. Через FTDI шнурок подключается, на AT команды реагирует.
У него какая-то странная прошивка, в ответ на команду AT+VERSION отвечает hc01.comV2.0.
Постоянно мигают зеленый и синий светодиоды.
admin (25.08.2016)
Свяжитесь с нами и мы разберемся в проблеме.
Алексей (23.05.2017)
Заказывал этот модуль 15.06.
Никак не могу его заставить перейти в режим AT команд. На месте где должна стоять кнопка прозвонил цепь есть и KEY и 3.3в, закорачиваю, подаю питание, но диод как мигал так мигает. Закорачивал и после подачи питания, тоже самое... Подключал к USB-UART разными способами (RX-RX,TX-TX и RX-TX, TX-RX) и по Bluetooth. Толку ноль, на команды не отвечает. Что делаю не так?
admin (23.05.2017)
Dmytro (15.05.2016)
Заказав модуль получил его уже на следующий день. Все оперативно и профессионально. Доволен сервисом!
Сергій (13.05.2016)
В квітні зробили замовлення компонентів для олімпіади з електроніки. Серед іншого замовили Bluetooth модуль HC-06.
Дуже дякуємо ARDUINO-UA.COM за якісну організацію роботи, оперативне уточнення деталей замовлення та швидку доставку компонентів - фактично за 1,5 доби, це для нас було дуже важливо.
Окрема подяка за зроблену знижку для університету!
Студенти, що користуються подарунками, задоволені.
З повагою,
Оргкомітет Всеукраїнської студентської олімпіади з електроніки http://inel.stu.cn.ua/olympiad/
Чернігівський національний технологічний університет http://stu.cn.ua/
Литвиненко Александр Сергеевич (22.01.2016)
купил для установки в машину, работает нормально, но есть 2 существенных недостатка: при -5 замерз и перестал работать. маленький радиус действия 5-7 метров
Сергей (16.04.2015)
Получил давно, только дошли руки.
По АТ командам, надеюсь пригодится кому-то:
1) Можно управлять через плату Arduino (у меня Uno)
Подключаем питание VCC (3.3 или 5 с платы, без разницы).
И самое главное TX = TX и RX = RX.
2) Заливаем пустой скетч, не уверен, что это необходимо, но сам делаю, так сказать во избежание.
3) Монитор последовательного порта 9600 бод и не ставим никаких добавлений в конец строки.
4) Профит.
Николай (06.04.2015)
Подскажите как использовать АТ команды? Надо обязательно подключатся к Arduino или можно сопрягти с другим устройством блютуз и выполнять АТ команды через него?
Оприщенко Владимир Юрьевич (27.02.2015)
Проверил - работает и на андроид 2.3 и на виндовс 8. АТ-команды не пробовал.
Егор (17.12.2014)
Спасибо, работает отлично.
Александр (27.10.2014)
Скажите этот модуль идет в комплекте с Base Board, как на фото?
Саня (почти) Паскаль (06.08.2015)
Да.
Хорошая вешь. Плохо то, что работает только в режиме Slave. (т.е. не может самостоятельно подключатся к устройствам.) Иными словами, организовать связь между 2 arduino с помощью этих модулей можно только через посредника(компьютера или телефона).
Денис (24.10.2014)
Заказал HC-07 а прислали РС-05 или 06, кто так делает???
Oleg (17.02.2015)
мне они тоже вместо HC-07 отправили HC-06. наврено в школе до 6 только научились считать :)
Анатолий (13.05.2014)
Если интересно вот видео как им пользоваться!
Бабич Михаил (12.05.2014)
Работает как и должно, немного путаница возникла с входами RX/TX оказывается RX нужно подключать к TX а TX к RX на ардуино. Доставкой доволен, все быстро и качественно.
Правильно. На пине, где МОДУЛЬ ОТПРАВЛЯЕТ значение ARDUINO ПРИНИМАЕТ. И наоборот - где ARDUINO ОТПРАВЛЯЕТ, МОДУЛЬ ПРИНИМАЕТ. (Когда я говорю ртом, Вы слушаете ушами, а когда Вы говорите ртом, я слушаю ушами. Мы ж не говорим ушами, и не слушаем ртом).
Артур (30.08.2023)
Анатолий (08.05.2014)
Получил. Мне понравилось, быстро настроил, и через 5 мин уже посылал на него команды с телефона! Единственное не смог пока что изменить настройки АТ командами!
Илья (16.06.2017)
Этот модуль с нераспаянной ногой для настроек (KEY). Если не ошибаюсь - это ножка 34, на нее нужно кинуть 3.3V тогда модуль начнет принимать AT команды настроек.
P.S. Если это сделать ДО включения питания то модуль начнет работать на другой частоте (вроде 38400).
http://robotclass.ru/articles/bluetooth-hc-05-06/
> это ножка 34
34 или 26
Є питання по "Bluetooth модуль HC-06" ?
