Модуль выполнен в формате ESP-12S и является продвинутой версией модуля ESP8266-12 с согласованным выходным каскадом и антенной, что значительно увеличило чувствительность и радиус действия. Так же особенностью этого модуля является более экономичная работа в активном режиме и ультранизкое потребление в спящем и ждущем режимах. На модуле выведены пользовательские выходы GPIO, что еще больше расширяет возможности построения на данном модуле систем "умный дом" и "умных вещей".
Данный модуль имеет антенну выполненную на печатной плате и подписанные выводы, что облегчает его использование. В отличии от младших моделей доступно большее количество портов GPIO, а также режим сна с низким потреблением питания. Для использования модуля с беспаечными макетными платами потребуется переходник, так как у модуля шаг выводов 2 мм, а не 2.54 мм.
Микромодуль: ESP8266MOD
Совместимость: полная ESP-12
Объем флеш-памяти: 4Мб
Оперативная память: 80Кб
Напряжение питания: 3.3В
Потребляемый ток в режимах:
Глубокого сна: <10uA
Полной остановки: < 5uA
Рабочая частота: 2.4 ГГц
Мощность излучения: +24dbm
Порты GPIO: 11
Тип антенны: встроенная, на печатной плате
Беспроводные режимы:точка доступа / softAP / SoftAP + точка доступа;
Беспроводный протокол: 802.11 b / g / n;
Поддержка безопасности: Wi-Fi @ 2.4GHz, поддержка WPA / WPA2 режима безопасности
почему-то одно описания всех ESP-12x, тогда как они отличаются, и не только ценой. этот, к примеру, хоть и самый дорогой, но не самый функциональный...
Wi-Fi модуль ESP-07 є покращеною версією модуля ESP8266 з узгодженим вихідним каскадом і антеною, що значно збільшило чутливість і радіус дії. На модулі виведені виходи GPIO, що ще більше розширює можливості побудови на даному модулі систем "розумний будинок" і "розумних...
Модуль виконаний у форматі ESP-12F і є просунутою версією модуля ESP8266-12 з узгодженим вихідним каскадом та антеною. Особливістю модуля є більш економічна робота в активному режимі та ультранизьке споживання в сплячому та режимі очікування. На модулі виведені виходи GPIO, що ще більше...
Используется для удобства использования микромодулей семейства ESP8266 . Адаптер позволяет комфортно работать с Wi-Fi модулями на беспаечной макетной плате.
Внимание! Для модулей ESP-12 данный адаптер подходит, но площадки для пайки торцевой части контактов модуля не...
Зовнішня антена 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулів як ESP8266 та подібних, на яких передбачено підключення з роз'ємом IPEX (UFL). Використання антен значно підвищує радіус дії передавача модуля.
Оновлений Wi-Fi модуль ESP8266 версії ESP-01S на базі мікросхеми ESP8266EX із вбудованим стеком протоколу TCP/IP та керуванням AT-командами. Чіп створений для використання в розумних розетках, mesh-мережах, IP-камерах, бездротових сенсорах, електроніці, тощо.
Модуль виконаний у форматі ESP-12E і є просунутою версією модуля ESP8266-12 з узгодженим вихідним каскадом і антеною, що значно збільшило чутливість і радіус дії. Так само особливістю цього модуля є більш економічна робота в активному режимі і ультранизьким споживання в сплячому режимі та...
NodeMCU * (Lolin V3) являє собою плату розробника на базі чіпа ESP8266 (версія ESP12E ), який являти собою UART-WiFi модуль з ультра низьким споживанням. Сам чіп проєктувався для пристроїв зі світу інтернет речей, а дана плата дозволяє спростити розробку, тому що на ній вже реалізовано...
Мініатюрний WiFi модуль на базі мікросхеми ESP8266 із вбудованим стеком протоколу TCP/IP та управлінням AT-командами. Чіп створений для використання в розумних розетках, mesh-мережах, IP-камерах, бездротових сенсорах, мобільній електроніці тощо. Одним словом, ESP8266 народився, щоб стати...
89 грн
