3-осьовий акселерометр GY-291 ADXL345
код: DAT251
133 грн
  • 3-осьовий акселерометр GY-291 ADXL345
  • Відгуки (11)
Акселерометр ADXL345 – це крихітний мікропотужний трьохосьовий акселерометр з високою роздільною здатністю (13 біт). Діапазоном вимірювання положення коливається до ± 16 g. Результат вимірювання дається у вигляді 16-розрядних чисел в додатковому коді і через цифрові інтерфейси SPI/I2C.
Даний акселерометр ADXL345 ідеально підходить для використання в мобільних пристроях – він вимірює статичне прискорення (викликане гравітацією) в задачах визначення відхилення, або динамічне прискорення, викликане рухом або ударами. Заявлена висока роздільна здатність акселерометра (4 · 10-3 g / LSB) дозволяє точно відслідковувати зміну відхилення менш ніж на 1.0 °. Режим зниженого енергоспоживання датчика дозволяє реалізувати інтелектуальне управління живленням системи.
  • живлення акселерометра: 3.3 - 5 В
  • підтримувані інтерфейси: I2C / SPI
  • роздільна здатність: 10/13-bit (min. 4 mg/LSB)
  • діапазон вимірювань: +/-2g / +/-4g / +/-8g / +/-16g
  • розміри модуля: 20х15 мм
Приклад підключення акселерометра ADXL345 до Ардуіно:
Подключение акселерометра ADXL345 к Arduino
Відгуки покупців про 3-осевой акселерометр GY-291 ADXL345
Гапіч Маргарита (25.09.2023)
дякуємо за товар та швидку доставку!
Максим (14.08.2023)
Задачу вирішує.
Для Raspberry Pi є зручна бібліотека від Adafruit CircuitPython https://docs.circuitpython.org/projects/adxl34x/en/latest/index.html
Штепан Богдан Вадимович (13.12.2022)
Замовив 2 таких датчики і один MPU-6050. Обидва не працюють, а mpu завівся одразу.
Панасюк Андрій (10.10.2022)
Використовував для калібрування Input Shaper на 3Д принтері з Klipper, працює добре
Ігор (25.11.2022)
Взяв по цій рекомендації. Теж завелося з пів оберту в Klipper-і. Підключав до Raspberry Pi 4B+. Багато інших пробував до цього як от https://arduino.ua/prod236-3h-osnii-akselerometr-adxl345 та аналоги MPU-9250. Нічого не запрацювало.
Кочнев Микола (03.05.2022)
Все, что включил, работает.
Упаковоно хорошо.
Отправка очень быстрая.
Горбунов Дмитрий Анатольевич (24.11.2021)
Пример для STM32F4XX можно посмотреть здесь https://cxemka.com/92-podklyuchenie-adxl345-k-stm32-i-c-datchik-uskorenija-akselerometr-ot-analog-devices.html
Алексей (22.07.2021)
Добрый день, каким образом плата переводиться в режим SPI??
admin (23.07.2021)
The ADXL346 CS pin is used both for initiating SPI transactions,
and for enabling I2C mode. When the ADXL346 is used on a
SPI bus with multiple devices, its CS pin is held high while the
master communicates with the other devices. There may be
conditions where a SPI command transmitted to another device
looks like a valid I2C command. In this case, the ADXL346 would
interpret this as an attempt to communicate in I2C mode, and
could interfere with other bus traffic. Unless bus traffic can be
adequately controlled to assure such a condition never occurs, it
is recommended to add a logic gate in front of the SDI pin as
shown in Figure 36. This OR gate will hold the SDA line high
when CS is high to prevent SPI bus traffic at the ADXL346 from
appearing as an I2C start command.
Сергей (21.10.2018)
В вашем примере не отображаются библиотеки т.е. d gjkz[ #include пусто, а должно быть :
#include
#include
#include
Максим (14.07.2018)
Немного волновался по поводу 3.3-вольтовой натуры датчика, но заработало по I2C "из коробки".
Только пришлось разыскать файлик Adafruit_Sensor.h и добросить в ту говнобиблиотеку, она с времён публикации видимо "усовершенствовалась".
Тем, кто будет работать с ним всерьёз - рекомендую обратить внимание на замечание в даташите по поводу зависимости нуля и масштаба датчика от напр. питания. 3.3 для него напряжение не номинальное, и он со стандартными множителями подвирает, в полном соответствии с даташитом. Причём по X-Y и Z - по-разному.
Частоту семплирования, без специальной необходимости, выше дефолтных 100 Гц поднимать смысла нет - датчик, видимо, в режиме нормального потребления сам усредняет значения.
Ну и указанную библиотеку для серьёзной работы всё равно переделывать.
Как минимум - делать, как требует производитель, чтение всех 6 байт ускорения одним бурстом, включать FIFO, регулярно смотреть сколько накопилось, и время от времени вычитывая этот буфер.
Є питання по "3-осьовий акселерометр GY-291 ADXL345" ?
