Модуль звукового ЦАП PCM5102 I2S 32bit 384K
код: ARA136
  • Модуль звукового ЦАП PCM5102 I2S 32bit 384K
6
Модуль високоякісного звукового ЦАП на мікросхемі PCM5102 призначений для використання з міні-комп'ютерами Raspberry Pi, Orange Pi і ін. Для використання їх у ролі аудіо та відео-програвачів.
Як відомо, звуковий вихід міні-комп'ютерів далекий від ідеалу, проте, розробники процесорів, на яких вони побудовані, передбачили на кристалі стандартний звуковий цифровий інтерфейс I2S для підключення додаткових зовнішніх ЦАП, використовуючи який, можна підключити до виходу комп'ютера "дорослий" підсилювач з цифровим входом або плату з зовнішнім ЦАП, як, наприклад, дана плата. Для своїх розмірів і вартості модуль володіє відмінними характеристиками та дозволяє насолодитися якісним звуком як у навушниках так і через додатковий підсилювач потужності.
Для підключення модуля використовується всього 5 дротів (зліва номер контакту GPIO роз'єму Raspberry Pi):
  • 04 - VCC - Напруга живлення 5В
  • 39 - GND - Загальний дріт
  • 35 - LRCK - Сигнал перемикання правий/лівий канал
  • 40 - DATA - Послідовні дані
  • 12 - BCK - Сигнал синхронізації
  • Мікросхема ЦАП: PCM5102
  • Напруга живлення модуля: +5 .. +10 VDC
  • Цифровий інтерфейс: I2S прямий вхід (перемикається перемичкою на платі)
  • Максимальна частота дискретизації: 384 кГц
  • Роздільна здатність: 16/24/32 біт
  • Динамічний діапазон: 112 дБ
  • Відношення сигнал/шум: 112 дБ
  • Дільники системної частоти: 64, 128, 192, 256, 384, 512, 768, 1024, 1152, 1536, 2048 або 3072
  • Максимальна частота fSCK: до 50 МГц
  • Рівень третьої гармоніки: -93 дБ
  • Вихідна напруга: 2.1 VRMS
  • Напруга живлення цифрової частини: +3.3 VDC
  • Напруга живлення аналогової частини: +3.3 VDC
  • Вихідні роз'єми: RCA x2, TRS 3.5mm (mini-jack) x1
  • Розмір плати: 4.8 x 5.5 см
