Модуль звукового ЦАП PCM5102 I2S 32bit 384K
код: ARA136
  • Модуль звукового ЦАП PCM5102 I2S 32bit 384K
6
Модуль высококачественного звукового АЦП на микросхеме PCM5102 предназначен для использования с мини-компьютерами Raspberry Pi, Orange Pi и др. для использования последних в качестве аудио и видео-проигрывателей.
Как известно, звуковой выход мини-компьютеров далек от идеала, однако, разработчики процессоров, на которых они построены, предусмотрели на кристалле стандартный звуковой цифровой интерфейс I2S для подключения дополнительных внешних ЦАП, используя который можно подключить к выходу компьютера "взрослый" усилитель с цифровым входом или плату с внешним ЦАП, как, напримар, данная плата. Для своих размеров и стоимости модуль обладает отличными характеристиками и позволяет насладиться качественным звуком как в наушниках так и через дополнительный усилитель мощности.
Для подключения модуля используется всего 5 проводов (слева номер контакта GPIO разъема Raspberry Pi):
  • 04 - VCC - Напряжение питания 5В
  • 39 - GND - Общий провод
  • 35 - LRCK - Сигнал переключения правый/левый канал
  • 40 - DATA - Покледовательные данные
  • 12 - BCK - Сигнал синхронизации
  • Микросхема ЦАП: PCM5102
  • Напряжение питания: +5 .. +10 VDC
  • Цифровой интерфейс: I2S прямой вход (переключается перемычкой на плате)
  • Максимальная частота дискретизации: 384 кГц
  • Разрешение: 16/24/32 бит
  • Динамический диапазон: 112 дБ
  • Отношение сигнал/шум: 112 дБ
  • Делители системной частоты: 64, 128, 192, 256, 384, 512, 768, 1024, 1152, 1536, 2048 или 3072
  • Максимальная частота fSCK: до 50 МГц
  • Уровень третьей гармоники: -93 дБ
  • Выходное напряжение: 2.1 VRMS
  • Напряжение питания цифровой части: +3.3V
  • Напряжение питания аналоговой части: +3.3V
  • Выходные разъёмы: RCA x2, TRS 3.5mm (mini-jack) x1
  • Размер платы: 4.8 x 5.5 см
