PLA пластик 0.9 кг Натуральний
код: TDC231
Plexiwire
Вага пластику : 0.9 кг
Тип пластику : PLA
Колір пластику : Натуральний
600 грн
  • PLA пластик 0.9 кг Натуральний
  • Відгуки (3)
PLA (ПЛА, полілактид) - біорозкладаний пластик, зроблений на основі відновлюваних ресурсів (кукурудза). Фізичні властивості PLA пластика схожі з ABS - це теж жорсткий і крихкий полімер (коефіцієнт жорсткості у PLA навіть більше), але з мінімальним коефіцієнтом усадки і високої міжшаровою адгезією як у ABS+. Моделі відмінно тримаються навіть на столі без підігріву, відмінна адгезія дозволяє отримувати моделі хорошої якості.
Так як PLA зроблений на основі біорозкладаних продуктів, термін служби готових моделей досить обмежений. Не варто використовувати цей пластик для друку моделей, які будуть довго перебувати на відкритому повітрі, під сонячним випромінюванням, і, тим більше піддаватися впливу кислот. Тонкостінні моделі розкладаються на відкритому повітрі за дуже короткий термін. Так само не варто забувати, що як і будь-який термопластик, перед використанням PLA слід добре просушити. Головне достоїнство PLA - це його безпечність при використанні. Полілактид не виділяє шкідливі речовини при нагріванні, при друку немає запаху. Відмінний варіант для того, щоб друкувати вдома, і в погано провітрюваних приміщеннях, а також там, де є діти. PLA відмінно підходить для роботи з 3D ручками.
  • Діаметр нитки, мм 1.75 ± 3%
  • Маса: 0.9 кг ± 3%
  • Довжина: 300 м
  • Рекомендована температура екструдера: 205 ° С-220 ° С
  • Рекомендована температура столу: 40 ° С-60 ° С
  • Температура плавлення: 173-178 ° C
  • Температура розм'якшення: 50 ° C
  • Твердість (по Роквеллу): R70-R90
  • Відносне подовження при розриві: 3,8%
  • Міцність на вигин: 55,3 МПа.
  • Міцність на розрив: 57,8 МПа.
  • Модуль пружності при розтягуванні: 3,3 ГПа.
  • Модуль пружності при згинанні: 2,3 ГПа.
  • Температура склування: 60-65 ° C.
  • Щільність: 1,23-1,25 г/см3.
  • Мінімальна товщина стінок: 1 мм.
  • Точність друку: ± 0,1%
  • Виробник: Plexiwire
Відгуки покупців про PLA пластик 0.9 кг Натуральный
Гордюк Иван Василиевич (22.02.2022)
Спробував пластик цієї фірми вперше. Пластик гарної якості, начебто товщина прутка рівномірна. Ще сподобалося що сам пруток не глянцевий, а шорсткий. На температурі 200? має добру плинність. Має гарну адгезію (На принтері нема підігріваємого столу, на скло наношу клей на основі PVP в 2 тонких слої. Тримає так що іноді відірвати складно). Вироби з цього пластика добре піддаються механічній обробці (за допомогою паяльної станції з феном можна частково повернути глянцевість та прозорість після обробки).
Шарапов Виталий (13.01.2021)
Единственный PLA пластик который мне не понравился. Дает больше всего волос, и странная у него межслойная адгезия. При печати не расслаивается, но уже при отделении от стола, может разделится на несколько частей.
Александр (14.10.2018)
Господа, а нельзя ли в описании к товару указывать производителя? Иногда такая информация _существенно_ упрощает выбор покупать/не покупать. Спасибо.
Є питання по "PLA пластик 0.9 кг Натуральний" ?
