Драйвер крокового двигуна (підходить по роз'єму), дозволяє працювати як з 5В так і з 12В уніполярними двигунами. Сумісний зі стандартною бібліотекою Arduino Stepper. Має 4 світлодіоди для індикації роботи (по світлодіоду на кожен канал).
Підкажіть будь ласка по перемичці.
1. Якщо знімаю перемичку то маю живити від 5 вольт, а якщо вдягаю то від 12?
2. Якщо я знімаю перемичку то один контакт двигуна залишається не підключеним зовсім. Щось не те із цим драйвером. Боюсь підключати щоб не спалити ані драйвер ані двигун.
Взяв 2 драйвера - з моторчиком на 5 в працює норм. Але з моторчиком на 12 в - не працює жоден з 2 драйверів. В описанні заявлено що вони годяться для моторів на 12 вольт. В чому проблема?
Простите, у меня _не_ Ардуино, а на картинке плохо видны подписи к пинам. Можно явно указать распиновку входящих сигналов драйвера для того, чтоб он работал в паре с 28BYJ-48 5В?
Спасибо.
Напишите размеры данного драйвера. (полностью плата и по осям отверстий). Собираюсь покупать,пока идет разработка проекта в САПР и составляется список деталек.
При снятии перемычки для запитывания от 12В не подается напряжение не только на светодиоды, но и на общий провод двигателя!!!
Как быть?
Если перемычку не снять - светодиоды могут сгореть!
Если использовать с этим драйвером стандартную библиотеку stepper то лучше по окончании цикла давать на все пины двигателя команду LOW, в противном случае двигатель греется и кушает в 6 раз больше ток в режиме простоя.
П'ятивольтовий кроковий двигун 28BYJ-48 5В , використовується в робототехніці, DIY-пристроях, поворотних жалюзі кондиціонерів, невеликих вентиляторах і т.п. Всі технічні параметри відповідають національному електронному стандарту SJ / T10689-95
Модуль на мікросхемі драйвера L293D призначений для керування кроковими і колекторними двигунами невеликої потужності. Модуль виконаний в компактному виконанні і містить всі необхідні компоненти і сигнали керування для повноцінного керування індуктивним навантаженням.
Дванадцятивольтовий кроковий двигун 28BYJ-48-12V використовується в робототехніці, DIY-пристроях, поворотних жалюзі кондиціонерів, невеликих вентиляторах і т.п. Всі технічні параметри відповідають національному електронному стандарту SJ / T10689-95. Двигун є 12-ти вольтовою версією...
Репліка оригінальної Arduino Uno Rev3. Виробництво - Китай. Від попередніх версій контролер відрізняється мікросхемою USB-UART перехідника (ATMega16u2), яка відрізняється високою швидкістю передачі даних і для якої не потрібна додаткова установка драйверів - драйвера...
Джойстик має 5 виводів: VCC (+ 5D), GND (земля), Х (переміщення по осі Х), Y (переміщення по осі Y) і Button (сигналізує чи натиснута кнопка). Підключіть живлення і знімайте з виводів X, Y і Button статус поточного становища джойстика. На виходах Х і Y сигнал диференційований, тобто...
179 грн
