Миниатюрный водяной насос-помпа RS-360SH (некондиция)
код: ARB121
33
Проблема в з'єднанні пластикової помпи та валу двигуна. Двигатель в рабочем состоянии. Можно попробовать отремонтировать или применить для других целей.
Небольшой двигатель постоянного тока с редуктором. Питается напряжением от 3 до 8 В, крутящий момент 800 г/см (при напряжении 6В), передаточное число редуктора 1:48.
  • номинальный ток: 250 мА макс. при напряжении 3,6 В
  • напряжение питания: 6 - 8 В
  • скорость вращения без нагрузки: 170 об/мин (при напряжении 3,6 В)
  • передаточное число редуктора: 1 : 48
  • оси выходят с двух сторон
  • диаметр осей: 5 мм
  • размеры: 64x20x20 мм
  • вес: 26 г
