Миниатюрный водяной насос-помпа RS-360SH (некондиция)
код: ARB121
33
Проблема – проблема в соединении пластиковой помпы и вала двигателя. Двигатель в рабочем состоянии. Можно попробовать отремонтировать или применить для других целей.
Миниатюрный водяной насос (водяная помпа). Напряжение питания 3-12В. Этот насос может быть использован в системах полива домашних растений, рыбоводстве, моделировании, перекачке масляных жидкостей, водяном охлаждении и т. п.
Высота водяного столба может достигать 1.5 метра при 12 вольтах.
Мы провели эксперимент – насос действительно прожорливый. От блока питания 5В 2А работать не захотел. А вот от 5В 4А "аж взлетел" – смотрите наше видео ниже.
  • Напряжение: 3 - 12 В
  • Производительность: 1-1.5 л/мин
  • Диаметр: 27 мм
  • Длина: 52 мм
  • Диаметр подключаемых водяных трубок: 4 мм
  • Вес: 70 г
Обратите внимание! При напряжении 12В, блок питания должен выдерживать нагрузку до 10А.
