Датчик пульса MAX30102 V1
код: DAB218
  • Датчик пульса MAX30102 V1
5
Модуль новий, реальний вигляд представлений на фото. Датчик серцевого ритму (пульсу) MAX30102 – інтегральний датчик пульсу та насичення крові киснем. У датчику зібрані оптимізовану оптику, два світлодіоди, фотодетектор, високоточний аналоговий підсилювач та перетворювач, цифровий обробник та інтерфейсний модуль. Для підключення датчика до контролера використовується послідовний інтерфейс I2C.
В датчике используется два светодиода: красного и инфракрасного спектра. Есть возможность управлять как током через светодиоды (от 0мА до 50мА) так и длительностью импульсов (от 200мкс до 1,6мс) для обеспечения максимальной точности измерений. Для калибровки датчика имеется встроенный датчик температуры.
  • Измеряемые параметры: частота пульса и насыщение крови и SpO2
  • Напряжение питания: 5В (внутренний стабилизатор)
  • Потребляемый ток в режиме измерения: 1.2 мА
  • Потребляемый ток в режиме сна: до 10 мкА
  • Интерфейс: I2C
  • Максимальная частота интерфейса: 400 кГц
  • Размеры: 18.5 х 14.5 х 3 мм
