198 грн
Відгуки (5)
Модуль датчика VEML6070 для вимірювання інтенсивності UVA-спектра з I2C інтерфейсом.
Датчик має компенсацію температури датчика та високу частоту оновлення. Датчик VEML6070 має лінійну чутливість до спектру сонячного УФ-випромінювання і легко регулюється шляхом зміни опору зовнішнього резистора. Передбачений режим зниженого енергоспоживання, який знижує споживання енергії до значення менш 1uA. Робоча напруга датчика VEML6070 від 2,7 В до 5,5 В.
Мікросхема датчика: VEML6070
Інтерфейс датчика: I2C
Розрядність даних: 16
Напруга живлення: від 2,7 до 5,5В
Струм: до 250 мкА
Час оновлення даних: від 3 до 450 мс (встановлюється номіналом зовнішнього резистора)
Номінал установочного резистора: 270 КОм
Номінальний струм в режимі енергозбереження: 1 мкА
Максимальний споживаний струм в режимі енергозбереження: 15 мкА
Відгуки покупців про Модуль датчика UV-спектра VEML6070
Максим (14.04.2026)
UV-B и чуток UV-C вроде должен GUVA-S12SD ловить
https://arduino.ua/prod1430-datchik-yltrafiolety-guva-s12sd
Цифровий датчик освітленості GY-302 на чіпі BH1750 призначений для вимірювання фонового освітлення. Має високу чутливість і поширений послідовний інтерфейс I2C. Спектр чутливості збігається з кривою чутливості людського ока.
Датчик дощу (погодний модуль) для Arduino. Він являє собою чутливий модуль, який власне і реагує на краплі. Плата з операційним підсилювачем LM393, яка обробляє сигнал і передає його на керуючий контролер в цифровому та аналоговому вигляді. Для сигналізації роботи на платі є два світлодіоди...
Даний модуль годинника реального часу (RTC) відрізняється від подібних модулів тим, що він побудований на унікальній мікросхемі DS3231SN . Унікальність її полягає в дуже високій точності ходу годинника. Цього вдалося домогтися, помістивши кварцевий резонатор в корпус мікросхеми та...
Модуль конвертера UART-RS485 побудований на мікросхемі MAX485 і призначений для підключення пристроїв з поширеним інтерфейсом RS485, що є промисловим стандартом підключення периферійних пристроїв. Малі розміри модуля дозволяють створювати компактні пристрої.
Плата-перехідник для роз'єму micro-USB type B "мама" на контакти під пайку DIP 5pin з кроком 2,54 мм. Розміри: 15.5 x 13 мм.
9 грн
