Модуль датчика диму MQ-2
код: DAT113
76 грн
  • Модуль датчика диму MQ-2
  • Відгуки (18)
Модуль являє собою датчик диму MQ-2, розташований на платі з потенціометром і 4 виводами. Служить для детектування горючого газу і диму.
  • Газ, що детектується - Горючий газ, дим
  • Діапазон чутливості: 300-10000 ppm
  • Rs (опір чутливого елемента): 1 ... 20 кОм 50ppm толуол
  • Газ, для якого нормується датчик: Ізобутан, 1000ppm
  • Час відгуку ≤ 10с
  • Чутливість (R в повітрі) / (R в присутності характерного газу) ≥ 5с
  • Rh (опір нагрівача) 31Ω ± 3Ω
  • Ih (струм нагрівача) ≤180мА
  • Vh (напруга нагрівача) 5В ± 0,2 В
  • Ph (потужність нагрівача) ≤900мВт
  • Vc (напруга схеми) ≤24В
  • Стандартні робочі умови Температура: -10 ~ + 50 ° C, вологість: ≤95% RH, концентрація кисню: 21% (стандартні умови)
  • Умови зберігання Температура: -20 ~ + 70 ° C, вологість: ≤70% RH
  • Конфігурація A або B (металевий або пластиковий корпус)
Datasheet
Відгуки покупців про Модуль датчика дыма MQ-2
Владимир (20.01.2026)
Добавлю , реагирует на пары лития , из поврежденного аккумулятора
Олексій (14.04.2026)
Резкий, сладковато-химический, фруктовый или металлический запах после повреждения батареи это пары органических карбонатов (этиленкарбонат, диметилкарбонат). Там эти карбонаты входятв состав электролита. А литий при нормальных условиях не испаряется, он при контакте с кислородом воздуха довольно активно окисляется, поэтому паров лития не бывает.
Ruslan (11.03.2021)
Газ от зажигалки в непосредственной близости от датчика видит прекрасно и мгновенно. 5 балов за это. Дым же видит только при сильном задымлении - то есть частицы дыма в немалом количестве должны проникать в сеточку датчика. Например кусок тлеющей бумаги вблизи датчика ( 1 сантиметр) видит прекрасно. а вот кусок тлеющего пластика на растоянии 8-10 см уже не видит.
Евгений (03.12.2020)
Как датчик газа - отлично.
Как датчик дыма - очень сомнительно.
Евгений Жиленков (27.11.2020)
Все супер. Быстро, качественно.
Максим (30.07.2019)
Подскажите пожалуйста, какой срок службы датчика в включенном режиме. Я так понял из даташита что 24 часа. Это верно?
admin (31.07.2019)
Preheat time - это время предварительного разогрева.
Афанасьев Игорь (27.04.2018)
Датчик работает нормально. Но хотелось что-бы он мог определять еще и сигаретный дым. Кто знает есть ли датчики для ардуино реагирующие на сигаретный дым?
Лымарь Алексей (17.03.2018)
Работает стабильно, спасибо!
Дмитрий (18.01.2018)
Какой датчик лучше использовать для определения сигаретного дыма?
Сергей (02.01.2018)
На газ конечно лучше реагирует, но на дым тоже реагирует особенно когда дыма много (использовал бумагу, которую затушил).
На аналоговом выходе модуля использовал порог срабатывания: 80-90.
Фартушный В.П. (15.03.2016)
Работает все в норме.
Иван (19.11.2015)
купил вместе с реле, подключил и не порадовало совсем: на дым не реагирует в упор, зато очень хорошо реагирует на пропан из зажигалки, реле не подходит: т.е. допустим нету дыма - вентилятор работает, а когда будет дым - реле отключит вентилятор,но эту проблему легко решить.
mq-2 для дыма не подходит.
иван (17.11.2015)
а как подключить к вытяжке???????
admin (17.11.2015)
Можно через твердотельное реле: http://arduino-ua.com/prod984-rele-tverdotelnoe-ssr-40da--1p-40a--pit--3-36-vdc
Иван (19.11.2015)
датчик выдает недостаточно току для этого реле, а если дать на реле больше 5 вольт - оно долго не проживет
Капша Степан Володимирович (23.06.2015)
Датчик работает нормально. Порадовала быстрая доставка.
Новак Алексей Николаевич (26.03.2014)
Работает стабильно, чётко.
Є питання по "Модуль датчика диму MQ-2" ?
