PBT пластик 1.75мм 0.5 кг Натуральний
код: TDC280
Полібутилентерефталат (ПБТ, PBT) - це кристалізуючий полімер, що відноситься до складних насиченим поліефіру. Набув широкого поширення як конструкційний пластик. Області його застосування включають машинобудування, автомобільну промисловість, електротехніку та електроніку, радіотехніку, точну механіку, побутову техніку, товари широкого вжитку. Використання полібутілентерефталата як конструкційного термопластичного матеріалу пов'язано з його базовими властивостями і можливістю різноманітної модифікації матеріалу.
Переваги:
  • високі трибологичні характеристики в слідстві відмінних ковзних властивостей і дуже високої стійкості до зношування;
  • не має неприємного запаху при друку;
  • низька усадка за рахунок високої кристалічності полімеру;
  • стійкий до тривалих статичних навантажень;
  • стійкий до теплового старіння;
  • стійкий до багатьох розчинників, таким як спирти, ефіри, вуглеводні, а також до жирів і масел, такі як паливо, гальмівна рідина;
  • при підвищених температурах розчиняється в сумішах тетрахлоретана і фенолу, а також про-дихлорбензола і фенолу;
  • добре піддається механічній обробці;
  • широкий діапазон експлуатаційних температур готової продукції (від -30 ° C до + 120 ° C).
Режими друку:
  • Температура екструдера: 250-260 ° С
  • Температура платформи: 100-110 ° С
  • Обдув моделі: не потрібен
  • Швидкість друку: 30-80 мм / сек
  • Тип принтера: закритий
Особливості друку:
Для успішного друку на 3D-принтері за допомогою нашої PBT мононити необхідно враховувати особливості PBT матеріалу і властивості мононитки. Тому ми рекомендуємо:
  • котушки з мононитки зберігати у вакуум контейнерах для запобігання всмоктування ними вологи з повітря;
  • використання закритого 3д принтера сприяє повільному охолодженню моделі, що запобігає деформаційних усадку матеріалу під час друку.
Технічні характеристики:
  • Діаметр нитки, мм: 1,75/+/-0,05
  • Овальність, мм: +/-0,02
  • Лінійна маса, м/кг (довжина 1кг 1,75мм): 330-335
  • Стійкість до вигину, рази: 10
  • Технологія друку: FDM
Механічні характеристики:
  • Щільність, г/см3: 1,31
  • Температура експлуатації, ° С: -40 - +120
  • Міцність на розтяг, МПа: 65
  • Відносне подовження при розриві,%: 3
  • Модуль пружності розтягнення, МПа: 2550
  • Модуль пружності при згині, МПа: 2500
  • Міцність при згині, МПа: 65
  • Ударна в'язкість без надрізу по Шарпі (23 ° C), кДж / м2: -
  • Водопоглинання,% 24г / 23ºC,%: 1
