PBT пластик 1.75мм 0.5 кг Натуральный
код: TDC280
Полибутилентерефталат (ПБТ, PBT) — это кристаллизующийся полимер, относящийся к сложным насыщенным полиэфирам. Получил широкое распространение как конструкционный пластик. Области его применения включают машиностроение, автомобильную промышленность, электротехнику и электронику, радиотехнику, точную механику, бытовую технику, товары широкого потребления. Использование полибутилентерефталата в качестве конструкционного термопластичного материала связано с его базовыми свойствами и возможностью разнообразной модификации материала.
Преимущества:
  • высокие трибологические характеристики в следствии отличных скользящих свойств и очень высокой стойкости к износу;
  • не имеет неприятного запаха при печати;
  • низкая усадка за счет высокой кристалличности полимера;
  • устойчив к длительным статическим нагрузкам;
  • устойчив к тепловому старению;
  • устойчив к многим растворителям, таким как спирты, эфиры, углеводороды, а также к жирам и маслам, такие как топливо, тормозная жидкость;
  • при повышенных температурах растворяется в смесях тетрахлорэтана и фенола, а также о-дихлорбензола и фенола;
  • хорошо поддается механической обработке;
  • широкий диапазон эксплуатационных температур готовой продукции (от −30°C до +120°C).
Режимы печати:
  • Температура экструдера: 250-260 °С
  • Температура платформы: 100-110 °С
  • Обдув модели: не нужен
  • Скорость печати: 30-80 мм/сек
  • Тип принтера: закрытый
Особенности печати:
Для успешной печати на 3D-принтере с помощью нашей PBT мононити необходимо учитывать особенности PBT материала и свойства мононити. Поэтому мы рекомендуем:
  • катушки с мононитями хранить у вакуум контейнерах для предотвращения впитывания ими влаги с воздуха;
  • использование закрытого 3д принтера способствует медленному охлаждению модели, что предотвращает деформационную усадку материала во время печати.
Технические характеристики:
  • Диаметр нити, мм: 1,75/+/-0,05
  • Овальность, мм: +/-0,02
  • Линейная масса, м/кг (длина 1кг 1,75мм): 330-335
  • Стойкость к изгибу, разы: 10
  • Технология печати: FDM
Механические характеристики:
  • Плотность, г/см3: 1,31
  • Температура эксплуатации, °С: -40 - +120
  • Прочность на растяжение, МПа: 65
  • Относительное удлинение при разрыве, %: 3
  • Модуль упругости растяжение, МПа: 2550
  • Модуль упругости при изгибе, МПа: 2500
  • Прочность при изгибе, МПа: 65
  • Ударная вязкость без надреза по Шарпи (23°C), кДж/м2: -
  • Водопоглощение, % 24ч/23ºC, %: 1
