ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!
СЬОГОДНІ 02.07.2026 МАГАЗИН ПРАЦЮЄ ДО 17:00
З ТЕХНІЧНИХ ПРИЧИН
Модуль MP3 плеера с SD-карты памяти и USB-накопителя
код: AOC645
Дополнительные категории товара: Audio, звук, голос, mp3
55 грн
  • Модуль MP3 плеера с SD-карты памяти и USB-накопителя
  • Отзывы (14)
Небольшой модуль MP3-плеера, воспроизводящий аудиофайлы с SD-карты памяти. Оснащен моноусилителем 2 Вт (3 Вт при питании 5В), поэтому, может быть подключен непосредственно к динамику сопротивлением от 4 до 8 Ом.
Для питания модуля используется разъем microUSB (5В), но предусмотрена возможность отдельно подключить литиевый аккумулятор 3.7В. Также для аудиовыхода дополнительно предусмотрен выходной разъем для наушников 3.5мм с разделением выхода.
  • Напряжение питания: от 3.7 В до 5 В
  • Размер модуля: 45 x 36 мм
  • Поддержка аудиоформата: MP3
  • Режим воспроизведения: автоматический с подачей напряжения питания
  • Источники данных: SD-карта памяти (до 16ГБ) или USB (до 32ГБ)
  • Управление воспроизведением:
    • Кнопка "Prev/V-": "короткое нажатие" для переключения на предыдущую песню, "Длительное нажатие" для уменьшения громкости
    • Кнопка "Next/V+": "короткое нажатие" для переключения на следующую песня, "Длительное нажатие" для увеличения громкости
    • Кнопка "P/Mode": "короткое нажатие" для переключения режима воспроизведения "воспроизведение/пауза", "Длительное нажатие" для выбора режима установки USB-диска/TF карты
    • Кнопка "Повтор": "короткое нажатие" для выбора режима "одиночных/всех песен" режим воспроизведения (без длительного нажатия)
    • Время "длительного нажатия" составляет примерно 2 секунды
  • При использования USB-накопителя рекомендуется использовать внешний блок питания. Для карты памяти достаточно напряжения питания 3.7 В.
Документация
Отзывы покупателей про Модуль MP3 плеера с SD-карты памяти и USB-накопителя
Михайло (11.06.2026)
Модуль MP3 плеєра робочий! Відтворення вмісту мікроСД''шки автоматичне! - подав живлення - почалося відтворення. Підключенний до SP-виходу починає відтворення з половини рівня гучності. Добавити гучність можна довгим натисканням на vol+, але після вимкнення живлення рівень збивається до попереднього. Якщо на флешці кілька файлів, то після кожної подачі живлення відтворення починається з початку, тобто останніх позицій не запам''ятовує, але для мене це не критично, бо відтворюватись буде один файл. Критичним було саме АВТОМАТИЧНЕ відтворення. Замовив два модулі. Обидва РОБОЧІ!
Алиса (15.04.2026)
Сутки пробую а разных сборках итог в связке с ТРА 3110 это даже не требует доработки . Кнопки делатсь легко , берем 4 гвоздика и шляпокй вниз верх стачиваем , вот четыре кнопки ,для стабилизации клеем четыре стержня от ручки шариковой , можно и по другому сделать но побыстрому так , шляпка не дает выпаст ,кнопка как стопор , стержень как фиксатор всего час времени и чуть клея . Пробывала и Рам 8610 и 8403 , но лучшее решение это ТРА 3110 , у меня оно на свены подключено 740 . питание 12 вольт . Для платы делаем через крен аналог 5 той не помню 780 или какая там . Или можно плату которая выдаст 5 вольт с от 1 до 30 вольта , как кому удобнее , но в ТРА 3110 звук реально не плозой с этой платой ...Стоит ТРА 3110 тоже дешево можно купить от 60 до 90 гривен ,и это лучшие решение .
Карнаух Алуксей Васильевич (08.03.2024)
Быстрая отправка. Модуль работает, замечаний нет.
Игорь (03.12.2022)
Подскажите, усилитель для динамика здесь только один, т.е. моно. А в наушниках тоже моно сигнал или стерео?
И еще если подключить его к компьютеру через USB, он видится как внешняя звуковая карта?
Спасибо.
admin (04.01.2023)
MicroUSB иcпользуется только для питания. Линейный выход стерео.
Алиса (14.04.2026)
Наушники стерио. Тут есть чип за 14 гриаен рам 8430 идиальная связка бюджетная и на 5 вольт
Дмитрик (20.07.2022)
Все справне.
Сергій Овчарук (14.04.2021)
Плата робоча, все працює.
Catra (12.10.2020)
Не хватает такой же платы но без распайки разъемов. В общем как открытый модуль удобно. Но mp3 player на таком не соберешь так просто ,корпус придется почти по размеру платы подгонять.Или отпаивать почти все и выносить отдельно на шлейфах или проводках.
Макс (20.01.2020)
два 3-ватных динамика 4ом не тянет, сгорел. Может кому то пригодиться информация
<<D>> (02.10.2020)
А ета плата сама по себе тянет только один 2W динамик. Больше без внешнего усилителя подключать опасно.
Алиса (14.04.2026)
Плата рабочая прямо из бокса(кулечка). Подключаем зарядку флешку и соазу работает.Но звук в наушниках не айс не тащит наушники. Вакумки да. Мониторы нет. А вот моно усилетель на борту радует. Мне не хватает эвалайзера. Да буду переделыаать. Добавлю термоблок на на нармольных регуляторах. Если наушники то я бы кинула усилитель на 250 вольт. Но я переделаю на колонки не большие потому закину РАМ 8430 потому что он тоже на 5 вольт. Как по мне кгопки га плате лишнии. Но подпоять два провода к уаждой паралельно не будет сложно что бы выгести на панкль услителЯ потому и чам разьем на джек лишний. Хотя можно сдплать га один динамик . Но проблема как раз в эквалайзере. Хотя бы чамого постого на три переменых резистора. Если бы я делала плату. Я бы цбатала джек на 3,5 убрала усилок на 2 вата или добавила ещк один но с эквалайзером и с решулировкой соспротивлением.так что плату можно и удешивить и сделать лучше убрав усилитель и джек. Так же я бы убрала и оазьем на питание. Так же убрала бы и разводку на типа 1880 ибо я не вижу чип зарядного. А так плата нормальная. По сути это магнитофон кидаем ей за 14гривен РАМ 8430 или 8610 ставим тебро блок хоть какой и магнитофон за условно до 100 гривен колонки я не считаю мх много ц миня как и трансформаторов За 50 гривен на ОЛХ можно найти приемлимые СССР чуие ГДШ на любой вкус и цвет а от 100 до 300 магнитовофон с динамаами куда просто вставставляем и все.Например електронику на одном динамике и эта плата это все что нужно ну еще крен на 5 серии и все
Алиса (14.04.2026)
А там четко указано 2 вата да и чмп там видно что то 8020 потолок 2.5 ватта
Кучевский Виталий (08.11.2019)
Модули пришли рабочие, запустились сразу. Все отлично, магазину огромное спасибо!
Есть вопросы по "Модуль MP3 плеера с SD-карты памяти и USB-накопителя" ?
