Звуковий монофонический I2S модуль з 3Вт підсилювачем класу D на MAX98357A від Adafruit
код: USA288
adafruit
318 грн
  • Звуковий монофонический I2S модуль з 3Вт підсилювачем класу D на MAX98357A від Adafruit
Доступний високоякісний монофонический звуковий модуль для міні-комп'ютерів Raspberry Pi з вбудованим підсілювачем потужності - ідеальне решение для перетворення Raspberry в аудіо-центр. У модулі застосовані Звуковий ЦАП MAX98357 I2S з вбудованим 3Вт підсілювачем D-класу. ЦАП підключається до комп'ютера за допомогою цифрового інтерфейсу I2S.
Код виробника: 3006
I2S (не плутати з інтерфейсом I2C) цифровий інтерфейс, використовуваний в професійної звукової техніці і підтримується великою кількістю спеціалізованих мікросхем. Для підключення використовується 4 сигнальних дроти (data in, data out, bit clock і вибір каналу left-right). Зазвичай, аудіо самостійно перетворять вхідні дані і конвертують їх в аналоговий сигнал, який можна безпосередньо подавати на навушники або лінійний вхід підсилювача.
Застосований підсилювач володіє високою вихідною потужністю як для такого маленького розміру. Він розвиває вихідну потужність до 3,2Вт на 4Ом навантаженні при живленні від джерела +5 В. Підсилювач побудований за схемою підсилювачів D-класу і оснащений захистом від перегріву і перевантаження.
  • I2S дозволяє підключати його до 3.3В або 5В логічним схемам.
  • Вхід Gain дозволяє вибирати необхідний коефіцієнт посилення. Комбінації підтягуючих резисторів дозволяють вибирати посилення з ряду: 3dB, 6dB, 9dB, 12dB або 15dB.
  • Вхід ShutDown / Mode використовується для відключення інтерфейсу і підсилювача.
За замовчуванням підсилювач працює по формулі (L + R) / 2. Підключивши зовнішній резистор можна використовувати підсилювач як для правого так і для лівого каналів.
Модуль чудово працює спільно з Raspberry Pi, Arduino Zero і іншими микроконтроллерами з I2S звуковим виходом
  • Вихідна потужність: 3.2Вт на навантаженні 4Ω, 10% THD, 1.8Вт на навантаженні 8Ω, 10% THD, при живленні від 5В джерела
  • PSRR: 77 dB типове @ 1KHz
  • I2S частота семплірованія від 8кГц до 96 кГц
  • Сигнал MCLK: не потрібно
  • Шумозаглушення: клацання
  • Посилення: 3dB, 6dB, 9dB, 12dB, 15dB
  • Захисту: від перевантаження і перегріву
Відгуки покупців про Звуковой монофонический I2S модуль с 3Вт усилителем класса D на MAX98357A от Adafruit
Є питання по "Звуковий монофонический I2S модуль з 3Вт підсилювачем класу D на MAX98357A від Adafruit" ?
