Raspberry Pi Sense HAT
код: ZKE173
  • Raspberry Pi Sense HAT
Raspberry Pi Sense HAT – фирменная разработка от Pi Foundation, представляющая собой универсальную плату расширения для семейства одноплатных мини-компьютеров Raspberry Pi.  Sense HAT подключается к Raspberry через 40-пиновый порт. На плате присутствует пяти-кнопочный джойстик, которым можно управлять малинкой. Данные выводятся на матрицу 8х8, состоящую из 64 16-битных разноцветных светодиодов. Особенностью данной платы являются интегрированные датчики: датчик давления, влажности, температуры, датчик акселерометра и гироскопа, датчик магнитного поля и влажности.
Sense HAT способен анализировать и запоминать данные окружающей среды, с последующим выводом подробных результатов на компьютере.
Для подключения Raspberry Pi Sense HAT к мини-компьютерам Raspberry Pi, используется 40-конактый разъем GPIO, и в дальнейшем управление мини компьютером осуществляется с помощью 5-ти кнопочного джойстика. Информация отображается на встроенной точечной матрице из 64 16-битных разноцветных светодиодов 8х8.
Можно выделить некоторые сферы применения данного модуля: метеостанции, создание беспилотных аппаратов, роботизированной техники и много других интересных проектов.
Raspberry Pi Sense HAT – изначально была создана для миссии Astro Pi – и в декабре 2015 года была отправлена на Международную космическую станцию для проведения экспериментов в открытом космосе.
Для начала работы:
Подключите Sense HAT к Raspberry Pi через 40 контактный разъем GPIO, и установите программное обеспечение:
Для этого откройте терминал и выполните следующую команду:
wget -O - http://www.raspberrypi.org/files/astro-pi/astro-pi-install.sh --no-check-certificate | bash
Когда вы закончите, не забудьте перезагрузить Raspberry Pi.
Техническая спецификация:
  • Гироскоп – датчик угловой скорости: +/- 245/500 / 2000dps
  • Акселерометр – Датчик линейного ускорения: +/- 2/4/8/16 г
  • Магнитометр – магнитный датчик: +/- 4/8/12/16 гаусс
  • Барометр: абсолютный диапазон 260 – 1260 гПа (+/- 0,1 гПа при нормальных условиях)
  • Датчик температуры (температура с точностью до +/- 2 ° C в диапазоне 0-65 ° C)
  • Датчик относительной влажности (с точностью +/- 4,5% в диапазоне относительной влажности 20-80%, с точностью до +/- 0,5 ° С в диапазоне 15-40 ° С)
  • 8×8 светодиодный матричный дисплей
  • Маленький 5-кнопочный джойстик
Raspberry Pi Sense HAT совместима со всей линейкой мини-компьютеров Raspberry Pi
