Драйвер крокового двигуна Beegtreetech TMC2208 V1.2 - більш потужна і ультра-тиха версія популярної моделі TMC2100. Реалізовано новий режим stealthChop2, який забезпечує великі прискорення при тому ж рівні шуму, ніж stealthChop у TMC2100. Драйвер підтримує мікрошаг 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 з інтерполяцією до 1/256, завдяки інтерполяції не потрібно високошвидкісний контролер, частота керуючих сигналів і логіка TMC2208 повністю сумісна з драйвером A4988. Характеристики:
Особливості:
Посилання: Відгуки покупців про Драйвер шагового двигателя Beegtreetech TMC2208 V1.2 (DIY) Никита (21.11.2025) Отличный драйвер. Илья (09.10.2022) после подключения стал дико греться, ставил на медведя строго по инструкции, с 2225 такого не было ВідповістиРоман (01.05.2022) Для задіяння режиму UART окрім перемички необхідно також і випаяти резистор R1. Інакше на дисплеї буде з''являтися помилка про відсутність зв''язку з драйверами. Роман (15.05.2022) Прошу видалити даний коментар. Проблема помилки вирішується правильною послідовністю увімкнення принтера після задіяння режиму UART: спочатку живлення принтера, а тоді (за потреби) під''єднання його через USB до ПК. Ідея з випаюванням резистора не має широкого підтвердження. ВідповістиГладкий Андрей (18.09.2020) Драйвера хорошего качества, хорошо упакованы, ножки не погнуты. После замены с drv8825 я перестал слышать что принтер что то печатает. Слышно только вентиляторы. ВідповістиАлександр (17.07.2020) Отличный драйвер версии 3.0 все как на фото, заказывал в замен сгоревшему по неосторожности во время настройки напряжения(щуп мультиметра упал на питание Vin). Для работы по ЮАРТ нужно "перемычку" спаять. ВідповістиМихаил (11.03.2020) Блин, реально стелс мод,все что нужно для установки вместо 4988 это перевернуть разьем шаговиков и воткнуть обратно. Пруша стала раз в 5 тише, только шуршит (напряжение выставил Х,У 0.75 Z 1.2) ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Драйвер крокового двигуна Beegtreetech TMC2208 V1.2 (DIY)" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
