Ультразвуковий випромінювач мембрана 25мм для зволожувача повітря
код: AOC571
Додаткові категорії товару: Інше  |  Медицина, здоров'я
46 грн
  • Відгуки (8)
Ультразвуковий випромінювач (мембрана 25 мм) для зволожувача повітря
  • частота: 1.65 MГц ± 0.05
  • ємність: 1850 pF ±10%
  • імпенданс: ≤ 2 Ω
  • напруга живлення: 24-48 В
  • потужність: ≤ 400 мл/г
  • діаметр: 25 мм (в ізоляторі - 30 мм)
  • ізолятор (резина): 5.5x7x16 мм (товщина/ ширина / внутр.діаметр)
Відгуки покупців про Ультразвуковой излучатель мембрана 25мм для увлажнителя воздуха
Олена (01.09.2022)
Добрий день! Шукаю для зволожувача повітря мембрану, чи є таких розмірів: 20 мм без резинки, 27 мм з резинкою ...для ксіомовського зволожувача
admin (05.09.2022)
Доброго дня. В наявності тільки дві мембрани які розміщенні на сайті.
Артем (29.06.2022)
В теории для того чтобы он работал нужен источник питания 24 вольт и генератор сигнала, да? Он будет работать с бп и ардуиной настроенной на генерацию нужного сигнала?
admin (29.06.2022)
Доброго дня. Можна зібрати схему на транзисторі для генерації потрібної частоти, живлення буде залежати від схеми. А потім вже генератор підключити до контроллера наприклад.
Артем (02.07.2022)
Підкажете який транзистор можливо використовувати для цієї мембрани?
admin (05.07.2022)
Наприклад КТ903Б або його імпортний, сучасний аналог.
Михаил (24.05.2022)
Какой генератор нужен для этого излучателя? Ваш магазин продаёт такой?
admin (25.05.2022)
Добрый день. В наличии генератора для данного излучателя нет. Но его можно с легкостью сделать самому. Вариантов очень много и схему не составит труда найти на просторах сети.
Є питання по "Ультразвуковий випромінювач мембрана 25мм для зволожувача повітря" ?
