Зелений лазер 532нм 50 мВт з драйвером
код: AOC162
219 грн
  • Зелений лазер 532нм 50 мВт з драйвером
  • Відгуки (13)
Модуль являє собою зелений лазер з довжиною хвилі 532 нм потужністю 40~50 мВт з вбудованим драйвером.
Увага! Лазерне випромінювання небезпечно для зору. Будь ласка, не піддавайте ризику оточуючих при роботі з лазерними установками потужністю вище 5 мВт (0.005 Вт), а також самостійно захищайте очі за допомогою спеціальних окулярів.
Харакетристики:
  • форма променя: точка
  • дальність: більше 1000 м
  • живлення 3.0 - 4.2 В ("плюс" - латунний корпус, "мінус" - пружинка)
  • довжина хвилі: 532 нм
  • потужність: 30 ~ 50 мВт
  • час життя: >5000 годин
  • робоча температура: від 0 до +55 °C
  • матеріал корпусу: латунь
  • розмір гільзи (діам./довжина): 12x32 мм
  • плата драйвера: 18x11x5 мм
Відгуки покупців про Зеленый лазер 532нм 50 мВт с драйвером
Алексей (17.08.2025)
Как его подключить, нужен резистор? Или напрямую?Какой номинал для 12 вольт?
admin (18.08.2025)
Доброго дня. Максимальна напруга живлення складає 4,2В, для 12В треба понизити напругу живлення.
Максим (19.06.2022)
Кто-то пробовал разбирать фокусирующую систему?
Хотелось сделать точку поменьше, но при выкручивании трубки с линзой из конца с лазером пятно только увеличивается.
Оправка линзы с прорезью под шлиц при разумных усилиях на отвертке недвижима ни в том, ни в другом направлении. Оно там не на клею?
В самой трубке с линзой какой-то пропил, она сама не из двух частей?
Опасаюсь сломать.
От 5 вольт работает, но сильно греется. Придётся колхозить понижение из кремниевых диодов.
Дмитрий (02.06.2021)
Лазер светит точкой или линией?
admin (03.06.2021)
Точкой
Игорь (20.03.2021)
хороший. светит четко. брал для ремонта лазера с алихи.
Мулькін Дмитро (06.11.2020)
Придбав модуль, встановив 3.0 В на джерелі, з початку модуль засвітився, в результаті пропрацював не довго, через 10 секунд перестав світити зелений лазер, повернув для заміни на новий.
Антон (25.05.2020)
Фото немного не соответствуют конструктиву фокусирующей головки - без внешней резьбы, исполнение пайки 3+, но за неделю работы нет нареканий на работоспособность.
Возможно расширение пучка(и выходного пятна соответственно) в некотором диапазоне.
На упаковке китайскими иероглифами заявлена мощность в 50 мВт, но фактическую не проверял, нет такой задачи.
Хороший, высокостабильный по длине волны DPSS-лазер
Вова (21.02.2018)
Можно ли узнать физические размеры лазера? В частности очень интересует точный диаметр.
admin (21.02.2018)
Диаметр 12мм
Павел (12.03.2017)
Можно ли его использовать как лазер для гравера?
admin (13.03.2017)
Нет. Это маломощный лазер.
Вова (19.07.2016)
есть ли у вас лазеры для резки фанеры?
Є питання по "Зелений лазер 532нм 50 мВт з драйвером" ?
