Плата з лазером 650нм 5мВт (5V)
код: AOC102
36 грн
від 3 шт. 34 грн
від 10 шт. 32 грн
  • Плата з лазером 650нм 5мВт (5V)
  • Відгуки (13)
Плата з розташованим на ній червоним лазером потужністю 5 мВт.
  • живлення: 3.3 - 3.5 В
  • довжина хвилі: 650 нм
  • розміри плати: 8 x 24 x 15 мм
  • вага: 3 г
Приклад скетча для Ардуіно:
void setup () {
   pinMode (13, OUTPUT); //підключаємо керуючий вивід плати до 13 виходу
void loop () {
    digitalWrite (13, HIGH); //вмикаємо лазер
    delay (1000); // чекаємо секунду
    digitalWrite (13, LOW); //вимикаємо лазер
    delay (1000); //чекаємо секунду
 } //і так по колу
Відгуки покупців про Плата с лазером 650нм 5мВт (5V)
Титаренко Владимир (10.07.2022)
Запитал его от лабораторного блока питания. Питание подал на ноги - и S. Сначала выставил 3.3 вольта. Светит, но тускло. Пытался среднюю ногу замыкать на 3.3 и на землю -- ничего не меняется.
Далее подумал -- ушатаю модуль, и хрен с ним -- начал гнать напряг вверх. На 5 вольтах свечение заметно ярче ()сравнимо с китайскими игрушечными лазерами). Догнал до 12 вольт, но долго не издевался над ним. На 12 вольтах визуально ярче, чем на 5, но глазами сложно оценить насколько, а измерительного оборудования у меня нет.
На 3.3 вольта БП показывает 0.01 А (меньше он не умеет), светит очень тускло
на 5 вольтах -- 0.03 А - светит ярко
на 12 вольтах 0.09 А и лазер начал греться - яркость с 5 вольтами не сильно отличается (глазомер)
Игорь (17.11.2021)
Это точка или линия?
admin (22.11.2021)
Точка
Юрий (04.11.2021)
https://www.youtube.com/watch?v=h_y1y6eUvIY&t=89s&ab_channel=Robojax
Гиришану Руслан (07.10.2020)
Контакты модуля не совпадают с маркировкой на плате.
admin (07.10.2020)
Уточните, пожалуйста, какие сигналы не совпадают?
Руслан (25.10.2020)
"S" и "-" перепутаны местами
Александр (02.04.2017)
Какой цвет?
admin (03.04.2017)
Красный
Олексій (06.10.2016)
Трохи не ясно навіщо тут 3 виходи. Крайній лівий я так зрозумів що земля. А от де тоді сигнал? Пробував подавати сигнал на перший(результат: яскравий лазер) і на другий контакт(результат: лазер ледь світить). Я так розумію що другий контакт це з''єднання з першим але через резистор. Якщо хтось вже з ним працював, можете порадити як саме з ним працювати. Так як не хочеться спалити його, подавши надто велику напругу.
admin (11.10.2016)
Третий вывод предназначен для запитки лазера через внешний стабилизатор тока.
схема включения (01.04.2019)
http://robot-kit.ru/images/product_images/info_images/Laser_sensor_module.jpg
Руслан (26.10.2020)
Ссылка не действительна.
Є питання по "Плата з лазером 650нм 5мВт (5V)" ?
